メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラが反応せず、電源が入る気配が全くありません。
バッテリーの消耗
カメラのバッテリーが消耗している場合は、バッテリー筐体を開けて古いバッテリーを取り出し、正常に動作するバッテリーと交換します。カメラの右下にあるバッテリーカバーを開くには、まずカバーにある矢印の方向に押し下げながら手前にスライドさせると、カバーが開きます。カバーの内側にあるオレンジ色のリリースレバーを上に押すとバッテリーが解放され、取り外しと交換が可能になります。
電源ボタンの固着または破損
バッテリーを交換してもカメラの電源が入らない場合は、電源ボタンに問題がある可能性があります。電源ボタンを押し込んでみて、ボタンが沈み込む感覚がない場合は、爪楊枝のような小さなものを使ってボタンの周囲の隙間をなぞり、ボタンの動作を妨げている汚れを取り除いてください。それでも改善しない場合は、Nikonの修理サポートへお問い合わせください。
スクリーンが機能しない
スクリーンに何も表示されない、またはひびが入っています。
カメラのバッテリーの消耗
「カメラの電源が入らない」セクションの「バッテリーの消耗」を参照してください。
スクリーンにひびが入っている
カメラのLCDディスプレイにひびが入っていると、カメラの機能を最大限に活用できなくなる可能性があります。詳細な手順については、「Nikon Coolpix S5300 スクリーンの交換」修理ガイドを参照してください。
一般的なエラーメッセージが表示される場合
以下の手順で解決しない場合は、Nikon Coolpix S5300の取扱説明書を参照してください。オンラインまたはカメラ購入時に同梱されています。
メモリーカードがロックされている
メモリーカードがロックされているというエラーが表示された場合は、写真を撮る前にロックを解除する必要があります。まず、カメラの右下にあるバッテリー/カード筐体を開きます。カバーにある矢印の方向に押し下げながら手前にスライドさせると、カバーが開きます。メモリーカードを取り出します。カードの側面には、カードをロックまたは解除するための小さなスイッチがあります。スイッチを解除位置まで動かしてから、カメラに戻してください。
レンズエラー
カメラのLCDスクリーンに「レンズエラー」と表示される場合、レンズユニットが繰り出せない状態になっている可能性があります。レンズの繰り出し動作に支障がある場合は、明らかな障害物がないか確認し、カメラの電源を切ってから入れ直してください。それでも解決しない場合は、バッテリーを取り外して再充電してから再度試してください。それでもうまくいかない場合は、Nikonへ修理に出す必要があるかもしれません。
充電できない
バッテリーが充電されない、または充電が保持されません。
充電ポートの確認
充電ポートに何かが詰まっていないか確認してください。
充電ケーブルの確認
ケーブルが正しく接続されているか、ケーブルに損傷がないかを確認してください。
コンセントの確認
使用しているコンセントが機能しているか確認してください。正しく動作しない場合は、別のコンセントを試してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが正しく接続されているにもかかわらず充電されない場合は、バッテリー自体に不具合がある可能性があります。バッテリーを交換することで解決します。
Wi-Fiに接続できない場合
デバイスがワイヤレスネットワークへの接続で問題を抱えています。
Wi-Fiボタンの確認
Wi-Fiボタンがオンになっていることを確認してください。
スマートフォンの設定確認
スマートフォンの設定からWi-Fiに移動し、カメラが選択されているか確認してください。
画質
画質はさまざまな要因によって左右されることがあります。写真の品質を向上させるために以下の手順を試してください。
フラッシュ
フラッシュの設定がオンになっていることを確認してください。暗い場所ではフラッシュをオンにします。また、三脚を使用して安定性を確保することも検討してください。
花、ビデオ、風景などの一部のモードではフラッシュは必要ありません。
画像のノイズやザラつき
画像内のノイズは、通常、フラッシュが空気中の粒子に反射した場合や、写真の露出不足/露出過多が原因です。
解決策:
  • ノイズ低減モードを選択する
  • フラッシュを使用する/オフにする
  • 低いISO感度設定を指定する
露出不足
解決策
  • フラッシュの有効範囲外であったため、被写体に近づく
  • フラッシュの窓が覆われていないか、塞がれていないか確認する
  • 逆光シーンモードを選択する
露出過多
解決策
  • フラッシュをオフにする
  • 露出設定を調整する
ザラつきはレンズの汚れが原因の可能性もあります。その場合はレンズにアクセスして清掃するか、交換する必要があります。修理ガイドNikon Coolpix S5300のレンズ交換を参照してください。
上記に該当しない場合
上記の問題のいずれにも当てはまらない場合は、Nikon Coolpix S5300の取扱説明書(オンラインで入手可能)またはカメラ購入時に同梱のものを参照してください。
Waleed Chakir
メンバー登録日: 03/04/16
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-1, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-1, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S6G1
3 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
the coolpix s3000 lid is stuck and will not open on one side. cn not reach battery and sd card.
albert einstein - 返信 共有
The camera is functioning as it should apart from: when i press the button down to take a picture nothing happens. The yellow focussing box appera sbut it won’t actually take the picture.
Thanks in advance
jane
Jane Howis - 返信 共有
Speaker not working
SUBHAM GHOSH - 返信 共有
Blank view on the view finder
Nikon p610i…
LCD ok…
Lance move ok
Battery ok
On off ok
ujang_kkb - 返信 共有
Ok button is not working
pritam pathak - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 50
今までの合計 4,554
