メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作を試しても、Coolpixの電源が入らない状態です。
ホールドスイッチがオンになっている
Coolpixの分解を試みる前に、ホールドスイッチを押したままカメラの電源を入れようとしてみてください。ホールドスイッチは、Coolpixの天面、シャッターボタンの隣にあります。
バッテリー切れ/故障
Coolpixの電源が入らない場合、単にバッテリーが切れている可能性があります。数時間充電してから、再度電源を入れてみてください。
ディスプレイの故障
何も起きていないように見えるのは、ディスプレイが故障しているからかもしれません。Coolpixの電源が入っており、バッテリーが完全に充電されているにもかかわらずカメラが起動しない場合は、ディスプレイが故障しており、交換が必要な可能性があります。
ロジックボード/基板の故障
上記の解決策を試してもCoolpixが動作しない場合は、カメラのロジックボード/基板に問題がある可能性が高いです。
USBポートがコンピュータと通信しない
カメラをコンピュータに接続しても、コンピュータがカメラを認識しません。
メモリカードを取り出し、コンピュータに挿入する
メモリカードを直接コンピュータに挿入することで、カメラとコンピュータ間の接続に存在する可能性のある問題を回避できます。
接続を外し、再度接続する
ケーブルの接続が不十分であるか、物理的に正しく挿入されていない可能性があります。しっかりとした接続を確保するために、ケーブルを慎重に差し直してください。
カメラケーブルの故障
ケーブルが断線している場合、内部のワイヤリングに問題がある可能性があります。新しいケーブルを購入する必要があるかもしれません。
専用のカメラソフトウェアが必要な場合がある
カメラのデータにアクセスするには、接続するコンピュータにカメラと通信するための特定のソフトウェアをダウンロードしておく必要がある場合があります。これをダウンロードすることは、カメラから目的のデータを取り出すために重要となる可能性があります。Coolpixの最新ソフトウェアに関する詳細は、Nikonの公式ウェブサイトを確認してください。
Coolpixのレンズが開かない
どのような操作を試しても、Coolpixのレンズが開きません。
バッテリーを取り出し、バッテリーポートを清掃して新しいバッテリーと交換する
バッテリーを取り出し、バッテリーポートに腐食がないか確認してください。カメラが正常に起動するために十分な電力を供給できるよう、新しいバッテリーと交換してください。
砂やほこりの侵入
レンズ機構に異物が入り込んでいると、正常に開かなくなります。レンズユニットを清掃する際は注意が必要ですが、エアダスターの使用が簡単で効果的な方法となることが多いです。
CoolpixがWifiに接続しない
どのような操作を試しても、CoolpixがWifiに接続できません。
Wifi信号が弱い
Coolpixを分解する前に、まずはWifi信号を発信しているルーターに近い、より適切な場所に移動してみてください。
正しいWifi接続環境
CoolpixがiPhone、iPad、Androidスマートフォン、またはAndroidタブレット経由でWifiに接続できない場合は、「WMAU」(Wireless mobile Adapter Utility)がデバイスにインストールされていることを確認してください。Apple StoreまたはGoogle Playストアから、各デバイスにアプリをダウンロードしてください。
Andy Powers
メンバー登録日: 09/22/15
403 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-2, Sydow campbell Fall 2015 University of Alabama, Team 1-2, Sydow campbell Fall 2015人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G2
4 メンバー
36のガイドは作成済み
2 件のコメント
Nice summary. But when my camera was plugged into my computer, the computer did not recognize the camera because I used the wrong port just below the right connection( they look the same. Poor camera design). Battery before this was fully charged. Did I FRY the camera because of this? Guide book does not explain this situation. . . What are my options? Thanks
antek24 - 返信 共有
Hey i’ve had this camera for about 4 years and i thought i broke it so i just left it but one day i realized that i had the charger and i started charging it i left it for 3 hours after 3 year that i left it be dead so then it started charging but now it will charge for a few seconds and then the light will stop flashing. But my camera is a Nixon coolpix S5200 but a few years ago i broke the second portal the lowest one but idk if its the charger or something else when the light is flashing its the first portal but then fail thank you
Evanny Castillo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 52
今までの合計 8,611
