メインコンテンツにスキップ
レンズエラー
カメラの電源を入れると、液晶画面にレンズエラーが表示されます
電源への接続
バッテリーの交換を行うか、ACアダプターやUSBケーブルなどの別の電源に接続すると解決することがあります。デバイスの電源を入れる際は、メモリーカードをカメラから抜いた状態で行ってください。
シャッターボタンを押したまま電源を入れる
この問題の簡単な解決策として、シャッターボタンを押したままレンズを上向きにしてカメラの電源を入れる方法があります。
カメラのレンズを下向きにして電源を入れる
カメラのレンズを下向きにして電源を入れると、レンズエクステンダー内のピンの位置がずれている場合に、位置が修正されることがあります。
カメラを軽く叩く
カメラのレンズ側を軽く叩くと、ピンの位置が修正される可能性があります。
レンズカバーを優しく押したり引いたりしても同様の効果が得られることがあります。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラの電源が入りません
バッテリー切れ
まず、カメラのバッテリーの交換を行い、フル充電されたバッテリーを使用してください。それでもカメラの電源が入らない場合は、電源ボタンを長押ししてみてください。
メモリーカードを抜く
メモリーカードを抜いてから、充電済みのバッテリーを入れて電源を入れてみてください。
ディスプレイの故障
何も反応していないように見えるのは、液晶ディスプレイが故障しており、交換が必要な状態である可能性があります。
ロジックボード/基板の故障
他の方法を試しても解決しない場合、問題はロジックボード/基板にある可能性が高いです。
カメラのピントが合わない
撮影しようとしても、カメラのピントが合いません。
レンズの故障
レンズが故障している場合は、レンズアセンブリの交換が唯一の選択肢となります。
写真が撮影できない
シャッターボタンを押しても、写真が撮影できません。
バッテリーの問題
バッテリーが空、または故障している可能性があります。解決するには、バッテリーの交換を試してください。
フラッシュが動作しない
撮影時にフラッシュが発光しません。
バッテリー切れ
バッテリー残量が少ないか、正常に機能していない可能性があります。バッテリーの交換を行ってください。
フラッシュアセンブリの故障
フラッシュアセンブリを交換してください。
外装の損傷
カメラが物理的な衝撃を受けています。外装ケースを交換してください。
液晶画面に何も表示されない
カメラの電源を入れても、液晶モニターに何も表示されません。
スリープモードの可能性
カメラがスリープモードになっている場合、シャッターボタンを軽く押すと表示が再びオンになります。
バッテリーの問題
USBケーブルが接続されている
USBケーブルがコンピューターに接続されていると、カメラの表示がオフになります。USBケーブルを抜いて表示を再開させてください。
モニターの損傷
モニターが損傷または破損している場合は、液晶モニターを交換する必要があります。
Jennifer Tibble
メンバー登録日: 04/13/11
13 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-24, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-24, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G24
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
a red light is on the screen when the power button is pressed, on auto settings. What could it be?
edermau - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 3,719
