メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー筐体が閉じない
バッテリー筐体を閉じようとしても、正しく閉じません。
バッテリー筐体が正しく閉じない
カメラが機能するためには、バッテリー筐体が正しく閉じている必要があります。バッテリー収納部を閉じる際は、下にあるバネ/スプリングで押し出されないよう、確実に押し込んで固定してください。
バネ/スプリングの破損
バッテリー収納部のドアに使用されているバネ/スプリングが正しく曲がっていない可能性があります。ドアが閉まらないのではなく、開かなくなる原因になります。バネ/スプリングが機能しないため、手動でドアを開ける必要があります。
異物の付着
ドアが正しく閉まらない場合は、ドアの周囲に異物が付着していないか確認してください。綿棒を使用して余分な汚れを取り除いてください。
SDカード/バッテリーの挿入不備
バッテリーの向きを正しく挿入しているか確認してください。正しく挿入されていないと、バッテリー収納部が正常に閉じません。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラが起動しません。
消耗したバッテリー
電源を入れてもカメラが起動しない場合は、バッテリー残量が少ないか、消耗したバッテリーの可能性があります。充電完了を示すランプが点灯するまで充電してください。
バッテリーの挿入不備
十分に充電されたバッテリーを使用してもカメラが起動しない場合は、バッテリー収納部が完全に閉じていることを確認してください。ハッチがしっかり閉まっていないと、起動の問題が続くか、バッテリーが底から脱落する原因になります。
電源ボタンの故障
バッテリーが充電されており、ハッチが正しく閉じているにもかかわらず問題が発生する場合は、電源ボタンに原因がある可能性があります。電源ボタンを確認するには、外装を取り外してください。
カメラのシャッターがフリーズする
カメラの電源を入れるとシャッターがフリーズします。ボタンが応答せず、エラーメッセージが表示される場合と表示されない場合があります。
ボタンを完全に押し込んでいない
シャッターが適切に閉まるように、カメラのフラッシュボタンを完全に解放しているか確認してください。
異物の付着
レンズが汚れていると問題が発生することがあります。レンズ表面が清潔であり、障害物がないことを確認してください。レンズブラシでガラス面を掃除し、レンズとシャッター周辺にエアダスターを吹き付けてください。
カメラのシャッターの中断
掃除をしても直らない場合は、シャッターを強制的に中断させてみてください。カメラにマニュアルモードがある場合は、シャッター優先モードまたはマニュアルモードを使用して、シャッター速度をバルブ設定か最も遅い設定にします。マニュアル設定がない場合は、花火や夕日などの低照度撮影用のシーン設定を使用します。次に、撮影を開始し、カメラが撮影している最中に(電源を切らずに)バッテリーを取り出します。マニュアル設定がない場合は、撮影中に手早くバッテリーを取り出す必要があるかもしれません。シャッターが中断されると、動きが滑らかになることがあります。この手順を数回繰り返す必要がある場合があります。
ズーム機能が動作しない
ズーム機能を使用しようとしても、正しく動作しません。
ズームボタンの回転操作不足
ズームコントロールは、カメラ上面の撮影ボタンの周囲にあります。レンズ側のカメラには小さなノブが突出しています。ズームの倍率を変更するには、このノブを前後に回転させてください。ズームアウトするにはノブを反時計回りに、ズームインするには時計回りに回します。
ズームボタンの固着
カメラのズーム機能はバネ/スプリングによって動作しています。ズームコントロールは、各方向に回転の約1/8だけ自由に回転し、その後、元の位置(レンズ側)に戻るはずです。ズームコントロールノブが元の位置に戻らない場合は、数回前後に回してみてください。それでも直らない場合は、カメラ内部のバネ/スプリングを交換する必要があるかもしれません。
カメラエラー
カメラの電源を一度切り、再度入れてみてください。カメラの使用負荷が高すぎるとフリーズし、その結果ズーム機能が正しく動作しなくなることがあります。
SDカードが検出されない
カメラがSDカードを読み取りません。
SDカードの挿入不備
カメラ底面のドアを開くには、ロックを左にスライドさせてカバーを開きます。SDカードを押し込み、ロック機構を解除します。カチッと音がするはずです。SDカードの認識不良はこれが原因である可能性があります。
また、SDカードがカメラの中に正しく配置されていることを確認してください。SDカードの角には「欠けている」ように見える箇所があるはずです。この角が最初に挿入されるように、またカメラの外側に最も近くなるように(オレンジ色のバッテリーロック機構の側)、SDカードをカメラ内に配置してください。
カメラ本体でのSDカードフォーマット
カメラ本体でSDカードをフォーマットし、再度試してください。カメラでフォーマットできない場合は、SDカードが破損している可能性があるため、交換する必要があります。
SDカードの故障
新しいSDカードの挿入を検討してください。一部のSDカードは「不良品」として製造されており、その結果、カメラがSDカードを検出できなくなることがあります。
Haley Heikkinen
メンバー登録日: 09/27/15
117 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015 Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S4G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
3 件のコメント
when i try use my camera i get a lens error.
nanakmh49 - 返信 共有
The screen isn’t turning on and the lens don’t come out, mind you been having this camera since 2012. Should i exchange it!?
Joceline - 返信 共有
My camera just wont turn on? none of the buttons work but when i charge it, it flashes green???
Dai - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 48
今までの合計 4,166
