メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
あらゆる手段を尽くしてもデバイスの電源が入らない状態
バッテリーが正しく挿入されていない
バッテリーがデバイスに正しく挿入されているか確認してください。バッテリーの裏側には小さな黒い矢印があります。バッテリーをデバイスに挿入する際、この矢印がカメラ左下のcoolpixロゴと反対側を向くようにしてください。正しく配置されると、小さな黄色いクリップがカチッと音がして固定されます。バッテリーが正しく挿入されていない場合、バッテリーカバーを閉じる際にスムーズにヒンジが噛み合わないことがあります。
バッテリーの消耗/故障
バッテリーが正しく挿入されているのに電源が入らない場合は、バッテリーが消耗しているか、故障しています。カメラを長期間使用していない場合は、単にバッテリーが放電している可能性があります。ACアダプターに接続して、カメラが反応するか確認してください。電源に接続されると、カメラ画面右側のフラッシュ記号の下にあるランプが点滅し、電源ボタンが継続的に点灯してバッテリーが充電されます。充電されない場合はバッテリーが故障しているため、交換が必要です。こちらが交換用ガイドです。新しいバッテリーはNikon-USAで購入可能です。
ディスプレイの故障
カメラは起動、終了、写真撮影時に小さな音を立てます。写真を撮ったり電源を切ったりして、小さな音が聞こえるのに画面が映らない場合は、ディスプレイが故障している可能性が高いため、交換が必要です。交換ガイドはこちらを参照してください。
マザーボードの故障
電源を入れるためにあらゆる努力をしても全く反応がない場合は、マザーボードの故障が考えられ、交換が必要です。メインボードはオンラインのebayで購入でき、交換手順はこちらで提供しています。
画面が真っ暗
電源を入れても、画面に何も表示されない状態
イメージセンサーの故障
写真撮影時に画面が真っ暗な場合、マザーボードの一部であるイメージセンサーが故障している可能性があります。マザーボードの交換が必要となる場合があり、ebayで購入可能です。
レンズの故障
写真撮影時に画面が真っ暗で、イメージセンサーが正常に動作している場合は、レンズが壊れている可能性があります。この場合、ファインダーを通して見えるはずの映像が画面に表示されません。レンズの交換が必要になる場合があり、ebayで購入可能です。
モニター画面の破損
カメラを落とすとモニター画面が割れ、撮影した写真の表示が歪むことがあります。モニター画面を交換するには、カメラのリアカバーを新しくする必要があります。リアカバーはebayで購入できます。リアカバーの交換ガイドはこちらです。
LCDスクリーンの破損
写真撮影時以外にメニュー画面などを確認しようとしても画面が真っ暗で、レンズとイメージセンサーが正常に動作している場合は、LCDスクリーンが損傷しており交換が必要な可能性があります。LCDスクリーンはAmazonで購入でき、LCDスクリーンの交換ガイドを提供しています。
使用中に電源が切れる
カメラがオンの状態でも、数秒または数分で電源が切れてしまう状態
バッテリーの放電
バッテリーが正しく挿入されており電源は入るものの、そのままの状態を維持できない場合は、バッテリーが放電している可能性があります。デバイスをACアダプターに接続して、カメラの反応を観察してください。電源に接続されると、カメラ画面右側のフラッシュ記号の下にあるランプが点滅し、電源ボタンが継続的に点灯してバッテリーが充電されます。充電されない場合は、バッテリーが故障しているため交換が必要です。新しいバッテリーはNikon-USAで購入可能です。
カメラ内部のオーバーヒート
長時間の使用や環境条件によってカメラ内部が非常に熱くなると、使用中に電源が切れます。カメラの電源を切ったままにし、冷却させてください。カメラの熱さにもよりますが、最大15分以上かかる場合があります。
外気温が極端に高い、または低い
外気温が低すぎる、または高すぎる場合、使用中にカメラの電源が切れることがあります。外気温が高すぎる場合は、日陰や涼しい場所でカメラを冷却してください。外気温が低すぎる場合は、暖かい場所に移動させると電源が再び入ります。極端に高温または低温の環境では、使用を最小限に抑えてください。高温から低温へなど、急激な温度変化はデバイス内部に結露を発生させる可能性があります。
デバイスのオーバーヒート
触るとデバイスが熱く感じる状態
カメラの長時間使用
長時間の使用や環境条件によってカメラが熱くなると、使用中に電源が切れます。カメラの電源を切ったままにし、冷却させてください。カメラの熱さにもよりますが、最大15分以上かかる場合があります。外気温が高すぎる場合も使用中に電源が切れることがあります。日陰や涼しい場所でカメラを冷却させてください。カメラを使用せずオンのまま放置する場合は、45分から1時間以内にとどめてください。カメラを冷却状態に保つため、高温環境下での使用は最小限にしてください。
オーディオの歪み
デバイスからの音声が不明瞭
マイクの故障
カメラでビデオ撮影を試みても音が録音されない場合、マイクが故障している可能性があります。これはオーバーヒート、水による損傷、またはカメラ内の電気的トラブルが原因で起こります。カメラを15分間シャットダウンしてから、再度マイクをテストしてください。それでもビデオの録音がされない場合は、マイク部品の交換が必要になる可能性があります。
音声の不良/無音
ビデオ再生時に音声が乱れる場合は、カメラのスピーカーに問題がある可能性があります。これはオーバーヒート、水による損傷、電気的なトラブル、またはスピーカー内やスピーカー表面への埃や汚れの蓄積が原因です。ペーパータオルでカメラを徹底的に清掃し、使用前に15分間放置してください。それでも撮影したビデオの音声がくぐもっている場合は、スピーカー部品の交換が必要になる可能性があります。
レンズの曇り
清掃後もディスプレイ上の画像が曇っている、または不明瞭な状態
レンズ内部への浸水
カメラを水に落としたり、水がかかったりした場合は、レンズ内に水が入って画像が不明瞭になっている可能性があります。カメラの電源を切り、取り外し可能な部品(バッテリー、メモリーカードなど)をすべて取り外してください。ペーパータオルを使用してカメラ周辺を完全に乾燥させ、30分間放置します。取り外した部品をすべてカメラに戻し、撮影を試してください。それでも画像が不明瞭な場合は、レンズ部品の交換が必要になる可能性があります。
画面に「Lens Error」と表示される
電源を入れると、画面に「Lens Error」というメッセージが表示される
レンズの障害物
「Lens Error」はレンズ機構に問題があることを示しており、通常は障害物が原因でレンズが伸びないために発生します。まず、レンズに目に見える障害物がないか確認してください。もしあれば、それを取り除いてください。次に、カメラの電源をオフにし、再度オンにします。メッセージが再度表示される場合は、バッテリーを取り外して充電してから、再度デバイスをテストしてください。問題が解決しない場合は、カメラレンズの交換が必要な可能性があります。
画面に「Memory card is write protected」と表示される
電源を入れると、画面に「Memory card is write protected」と表示される
SDカードのロックモード
カメラがSDメモリーカードのロックモードを検出し、画像が保存されない状態になっています。まずカメラの電源を切り、SDカードを取り出してください。カードの側面には書き込み保護を制御する小さなタブがあるはずなので、ロックが解除されていることを確認してください。タブを反対方向に動かすだけでロックを解除できるはずです。その後、SDカードを再挿入し、カメラの電源を入れてメッセージが表示されないか確認してください。
Maria Frias
メンバー登録日: 02/18/16
564 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S16G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
13 件のコメント
My camera is not keeping the battery charged, for example I charged a brand new battery with the charger, inserted it into the camera, tried a couple of days after and battery was dead. The camera itself is draining the battery.
Tony Almeida - 返信 共有
Camera won't power on at all. Tried replacing batteries but still wouldn't power on. When I insert a new battery, the on/off light turns on then the camera does a quick beep. Light is still on, but when you attempt to turn on the camera, the light just goes off. Can anyone help?
John Cruz - 返信 共有
Hi John - did anyone ever get back to you with an answer? I have the same problem, albeit 5 years on from your's.
Cheers
Amanda Stewart - 返信 共有
When I connect the camera to a computer, I no longer have the option to download pictures; I can only do this by inserting the memory card into a card reader (first sign of trouble was abnormally long time needed to locate pictures).  Any ideas please?
Mark Lovatt - 返信 共有
When i turn on the camera i have the waterproof precautions picture ans no any button work. What shall i do ?
Georgia Karakatsani - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 87
今までの合計 15,383
