メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
どのような操作を試しても、カメラが電源オンの反応を示しません。
消耗したバッテリー
カメラの電源が入らない場合、電池の交換が必要な可能性があります。これは簡単な修正ですので、まず最初に試してください。交換ガイドはこちらをご覧ください。
水濡れによる損傷
防水仕様のカメラであっても、内部に水が浸入すると損傷する可能性があります。これは、カメラのすべての入り口にあるゴム製フィッティングが適切に固定されていなかったことや、(カメラを深く潜らせすぎた場合に)高圧負荷による破損が発生したことが原因である可能性があります。
写真が正しく表示されない
以前撮影したすべての写真を確認しても、どれも正しく表示されません。
スクリーンまたはレンズ内の異物
スクリーンの外側を掃除しても写真がぼやけている場合は、プラスチックカバーの内側やレンズの内側を掃除する必要があるかもしれません。レンズの掃除方法はこちらをご覧ください。
壊れたスクリーン
写真に深い線が入っている場合は、スクリーンを交換する必要があるかもしれません。交換ガイドはこちらをご覧ください。
写真が正しく撮影されない
画面上の画像は何らかの形で歪んで見えますが、以前の写真をスクロールして確認すると正常に表示されます。
壊れたレンズ
写真がぼやけて見える場合、レンズを覆っているプラスチック部品に亀裂が入っている可能性があります。これは、外側からフロントレンズを見ることで簡単に確認できます。傷や亀裂が見える場合は、プラスチックカバーを交換する必要があるかもしれません。
写真の変色
写真が変色している場合は、カラー設定がノーマルモードになっていることを確認してください。問題が解決しない場合は、レンズを交換する必要があるかもしれません。レンズ内部の画素が歪んでいる可能性があります。交換ガイドはこちらをご覧ください。
カメラのフラッシュが作動しない
暗い環境で正しい設定で写真を撮影しても、フラッシュが発光しません。
電球の切れ
フラッシュが発光しない場合は、カメラ内部の小さな電球を交換する必要があるかもしれません。警告:作業中に感電する可能性があります。ゴム手袋やゴム先付きのピンセットを使用するなど、適切な予防措置を講じてください。または、経験豊富な修理店にデバイスを持ち込むことも選択肢の一つです。
コンデンサの故障
フラッシュが機能しない場合は、コンデンサが消耗している可能性があります。これは交換可能です。警告:作業中に感電する可能性があります。ゴム手袋やゴム先付きのピンセットを使用するなど、適切な予防措置を講じてください。または、経験豊富な修理店にデバイスを持ち込むことも選択肢の一つです。
写真が撮影できない
シャッターボタンを押しても写真が撮影されません。また、画面に問題があることを示す表示も出ません。
SDカードがロックされている
写真が撮影できない場合は、SDカードのスイッチを「ロック」から「解除」に切り替える必要があるかもしれません。この設定により、メモリ不足が原因で写真が撮影できなくなることを防げます。
Jaclyn Badman
メンバー登録日: 01/21/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015人のメンバー
PSU-KASCHAK-W15S2G4
4 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のコメント
Hi, my camera is turning on and the camera screen is all black . the screen is not cracked and I don't see any or how debris could have gotten in.
Ethan Parks - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 59
今までの合計 4,218
