メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押しても画面が点灯しない場合
バッテリー切れ
カメラの電源が入らない場合、バッテリーが切れている可能性があります。充電してから再度試してください。長期間使用していなかった場合は、バッテリーが故障している可能性があります。電源ボタンを長押しして、カメラの再起動を試みてください。これらの手順を試しても動作しない場合は、バッテリーの交換が必要です。
バッテリーのオーバーヒート
モニターが消灯し、「電源」ランプとフラッシュランプが素早く点滅する場合は、バッテリーがオーバーヒートしています。直射日光の当たらない場所でカメラを冷ましてから、再度電源を入れてください。
画面の損傷
画面に目に見えるひび割れや損傷がある場合、機能しなくなっている可能性があります。その場合は、新しいディスプレイパネルへの交換が必要かもしれません。
マザーボードの損傷
上記を試してもカメラの電源が入らない場合、カメラの主要部品が損傷している可能性があります。最も可能性が高いのはマザーボードの損傷です。最近カメラを落としたり、水に濡らしたり、その他の損傷を与えたりした場合は、これが原因かもしれません。その状況では、新しいマザーボードの取り付けによって問題を解決できる可能性があります。
フラッシュが動作しない
写真を撮る際にフラッシュが発光しない場合
フラッシュモードの設定不備
現在の環境では発光しないフラッシュモードに設定されている可能性があります。撮影モード(タッチスクリーンモニターでレンズ越しの映像が表示されている状態)から、タッチスクリーンモニター左側にある2番目のアイコン(フラッシュモードアイコン)を押してフラッシュを有効にします。この操作を行うと、5つのフラッシュモードが表示されます(各フラッシュアイコンについては、以下のユーザーマニュアルの表を参照してください)。デフォルトの「オート」モードや他のモードでフラッシュが発光しない場合は、「強制発光」を選択して、どのような明るさの環境でもフラッシュを強制的に発光させてください。
画像
シーンモードの設定不備
フラッシュが発光しない場合、フラッシュを強制できないシーンモードになっている可能性があります。ほとんどの撮影はデフォルトのオートモードで対応可能です。撮影モードの画面左上にカメラのアイコンが表示されていれば、現在オートモードになっています。シーンモードを使用する場合は、フラッシュが許可されているシーンモードであることを確認してください。タッチスクリーンモニター左上のアイコンを押すと、シーンモードにアクセスできます。その下に複数のアイコンが表示されるので、2番目のアイコンを選択してシーンモードを選びます。風景、スポーツ、夕焼け、夜景ポートレートの4つのシーンモードではフラッシュは発光しません。フラッシュを有効にするには、「シーン自動判別」または上記のリストに含まれていない別のシーンモードに切り替えてください。以下のシーンモードアイコンの表を参照してください。
画像
動画モードになっている
カメラが動画モードの場合、フラッシュは発光しません。動画モードを終了するには、撮影モードでタッチスクリーンモニター左上のカメラアイコンを押し、オートモードアイコン(カメラの絵)、シーンモードアイコン、または笑顔モードアイコンのいずれかがハイライトされていることを確認してください(動画モードアイコンが選択されていない状態にします)。
フラッシュ窓の遮蔽
ストラップや指などが、カメラ前面のフラッシュ光が出る窓を覆っている可能性があります。フラッシュが正しく機能するように、この窓が何も覆われていないことを確認してください。
フラッシュ電球の焼き付き
上記のトラブルシューティングを行ってもフラッシュが機能しない場合は、フラッシュ電球が焼き付いているか故障している可能性があります。フラッシュ電球は通常交換できないため、カメラ本体の買い替えが最も一般的な解決策です。
画像の品質が悪い
画面や他のデバイスで写真を確認した際、画質が悪いように見える場合
画面が暗い
カメラで画像が見づらい場合は、メニューで画面の明るさを調整してみてください。画面右下のメニューアイコンをクリックします。画面右上の矢印の隣にあるセットアップメニューアイコン(レンチのマーク)を探します。それを押し、「モニター設定」をクリックして明るさ設定にアクセスします。
画像がぼやける
どのデバイスで見ても画像がぼやけてしまう場合は、撮影時に適切な設定が使用されているか確認してください。フォーカス、フラッシュ、その他の設定が正しく行われていることを確認します。
それでも問題が解決しない場合は、画面右下のメニューにある画像品質、ホワイトバランスなどの撮影設定を調整してください。
レンズの汚れ
指紋やほこりが画像に影響している場合は、レンズの掃除が必要です。レンズに付着したほこりなどの軽い汚れは、軽く息を吹きかけるか、ブロワを使用して取り除きます。これでは落ちない汚れは、柔らかい布でレンズの中心から外側に向けて円を描くように優しく拭いてください。それでも落ちない場合は、市販のレンズクリーナーを布に少量含ませて拭き取ります。掃除中は、指でガラスに触れないようにし、レンズやレンズカバーに圧力をかけないようにしてください。アルコール、シンナー、その他の揮発性化学薬品は使用しないでください。
画面の汚れ
カメラで画像を確認した際に画質が低いように見え、設定を調整しても改善しない場合は、画面を掃除する必要があるかもしれません。ブロワを使って画面を覆っているほこりや軽い汚れを取り除いてください。それでも十分にきれいにならない場合は、柔らかい乾いた布で指紋やその他の汚れを拭き取ります。掃除中は画面に圧力をかけないようにし、アルコール、シンナー、その他の揮発性化学薬品は使用しないでください。
画面の損傷
上記の方法で問題が解決しない場合、LCDスクリーンが損傷していて画面表示が歪んでいる可能性があります。機能するLCDパネルへの交換を試してください。
レンズの損傷
上記の方法で問題が解決しない場合、レンズが損傷している可能性があります。ひび割れなどの明らかな損傷の兆候がないか確認してください。レンズに問題があると思われる場合は、機能するレンズユニットに交換してください。
画像や動画を再生できない
保存した画像や動画を表示しようとした際に、再生が歪んでいる、またはアクセスできない場合
再生モードになっていない
再生モードには、タッチスクリーンモニターの右側にある2番目のボタン(「再生」アイコンである横向きの三角形が目印)を押すことでアクセスできます。再生モードでは最後に撮影した画像が表示され、画面上の矢印を使って過去の写真を参照できます。
スピーカー/マイクの遮蔽
ほこりがマイクやスピーカーを塞いでいることがあります。優しく息を吹きかけてほこりを飛ばすか、柔らかい布を使ってスピーカーとマイクを掃除してください。カメラが故障する可能性があるため、過度な力を加えたり、濡れた布を使ったりしないでください。
画面の損傷
画面の損傷が画像再生の歪みの原因である可能性があります。LCDスクリーンにひび割れや歪みがないか確認してください。内部損傷がある場合は、LCDパネルが破損している可能性があります。LCDパネルの交換を試してください。
写真や動画が保存されない
写真や動画を撮影した後、カメラに保存されない場合
メモリーカードが入っていない
このカメラには写真用の内蔵メモリがないため、画像を保存するには外部メモリーカードが必要です。カメラ底面のバッテリー/メモリーカード室を確認し、メモリーカードが入っており、奥までしっかりと挿入されていることを確認してください。
メモリ不足
メモリーカードの空き容量がない可能性があります。その場合は、写真を削除するか、一部のファイルをコンピュータに転送してください。また、メモリーカードを交換することも可能です。
メモリーカードの故障
メモリーカードからファイルを転送できない、または写真を保存できない場合は、メモリーカードが故障している可能性が高いです。この場合、メモリーカードを交換することで問題が解決します。
Collin Rapp
メンバー登録日: 02/01/17
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017人のメンバー
BU-WHITNEY-S17S3G1
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 38
今までの合計 2,028
