メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S220は、1000万画素のコンパクトデジタルカメラです。2.5インチのLCD画面と3倍光学ズームレンズを搭載しています。Nikon Coolpixは、赤目軽減や顔認識AFを含む「スマートポートレートシステム」を備えています。また、手ブレ補正、モーション検知、ベストショットセレクターも含まれています。
カメラの電源が入らない
電源スイッチを長押しする
カメラがリセットされ、電源が入るはずです。
これで解決しない場合は以下を読み進めてください。
バッテリーを確認する
バッテリーが充電されていない場合は、充電してください。
それでも電源が入らない場合は、続けて読み進めてください。
バッテリーを交換する
新品のバッテリーを購入する必要があるかもしれません。
バッテリーの取り外し手順については、Nikon Coolpix S220のバッテリーとメモリーカードの交換を参照してください。
モニターに何も表示されない
カメラが充電されており、電源が入っていること、またコンピュータやテレビに接続されていないことを確認してください。
モニター自体が故障しているため、何も表示されない可能性があります。この場合、ディスプレイが故障しているため交換が必要です。交換手順については Nikon Coolpix S220 LCDの交換 を参照してください。
写真がぼやける
フラッシュ
暗い場所ではフラッシュがオンになっていることを確認してください。安定性を確保するために、三脚の使用を試してください。
フラッシュが発光しない
フラッシュ設定
フラッシュ設定がオンになっていることを確認してください。
撮影モード
「花」モード、動画、風景など、一部のモードではフラッシュは必要ありません。
それでもフラッシュが動作しない場合は、フラッシュレンズの交換に関する修理ガイドを参照する必要があるかもしれません。
カメラでファイルが再生できない
デバイスを接続した際に、コンピュータによって画像や動画を保存するファイルが上書きされた可能性があります。これを元に戻すことで、カメラが画像を読み込み、適切に表示できるようになります。
ズームのトラブル
光学ズーム
カメラが動画モードの場合、光学ズームは機能しません。
デジタルズーム
設定が「オン」になっていることを確認してください。それでも動作しない場合は、選択している撮影モードが原因である可能性があります。
例:
  • マルチショット
  • スマイルモード
  • 動画
  • ポートレート
  • 夜景ポートレート
上記はいずれもデジタルズームを使用できません。
再生ズーム
画像が320x240ピクセル未満にトリミングされている場合、ズームは使用できません。
レンズの交換が必要な場合があります。Nikon Coolpix S220のレンズ交換 を参照してください。
日付/時刻のエラー
設定を確認する
バッテリー残量が低下すると時計が少しずれることがよくあります。修正するには、信頼できる時計と照らし合わせてカメラの時計を確認し、必要に応じてリセットしてください。
記録日時
撮影時に時計が設定されていないと、日付は「00/00/0000 00:00」と表示されます。変更するには、セットアップメニューから「日付」を選び、正しい情報を入力してください。
写真への日付表示
以下の設定では日付と時刻が表示されません:
  • パノラマアシスト
  • ミュージアム
  • スポーツ
  • 動画
写真にノイズやざらつきがある
画像のノイズは、通常、空気中の粒子にフラッシュが反射した場合や、写真の露出不足/露出過多が原因で発生します。
ノイズ
解決策:
  • ノイズ低減モードを選択する
  • フラッシュを使用する/オフにする
  • ISO感度設定を低く指定する
露出不足
解決策
  • 被写体との距離がフラッシュの到達範囲外であったため、近づいて撮影する
  • フラッシュウィンドウが覆われたり、塞がれたりしていないか確認する
  • 「逆光」シーンモードを選択する
露出過多
解決策
  • フラッシュをオフにする
  • 露出設定を調整する
レンズの汚れが原因でざらつきが生じることもあります。その場合はレンズを掃除する必要があります。修理ガイド Nikon Coolpix S220のレンズ交換 を参照してください。
テレビで写真が表示されない
動画モードを選択する必要があります。選択しないと写真は表示されません。
写真が内蔵メモリ(メモリカード以外)にある場合は、メモリカードを抜くとテレビで写真が表示されるはずです。
その他
発生している問題が上記のいずれにも当てはまらない場合は、Nikon Coolpix S220の取扱説明書を参照してください。取扱説明書はオンラインで入手可能か、カメラ購入時に同梱されています。
Shauna
メンバー登録日: 04/05/11
822 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 メンバー
60のガイドは作成済み
17 件のコメント
screen says mode dial is not in the proper position. changed settings cant fix help please
morenojohn11 - 返信 共有
Showing lens error after moving the lens forward and backward.
Jayadas - 返信 共有
Camera turns on but then off after a couple of seconds. New batteries fitted
Steve tullett - 返信 共有
My camera says lens error and keeps zooming in and out in its own. How can I resolve this issue
tjgrimm2012 - 返信 共有
Camera goes in and out of focus on a still object with great lighting and comes out blurry. Can nit get a clear picture at all.
Kristen Dickerson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 69
今までの合計 20,308
