メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
カメラが反応せず、電源が入る気配がありません。
バッテリー切れ
バッテリーが切れている可能性が高いです。カメラを充電することでこの問題は解決します。
バッテリー筐体が汚れている
バッテリー筐体に異物が混入している可能性があります。その場合は、筐体を取り除いて清掃する必要があります。
バッテリーの故障
バッテリーに欠陥がある可能性があるため、新しいものを購入する必要があります。
スクリーンが壊れている
スクリーンに異常な色が表示されるか、見た目にひびが入っています。
スクリーンの変色
修正方法として、カメラメニューのファクトリーリセット/工場出荷時リセットオプションを試してください。それでも直らない場合は、新しいスクリーンを購入し、Nikon Coolpix P90のLCDスクリーンの交換の修理ガイドの手順に従って交換する必要があります。
壊れたスクリーン
残念ながら、スクリーン自体を交換せずに壊れたスクリーンを修理する方法はありません。新しいスクリーンを購入した後、Nikon Coolpix P90のLCDスクリーンの交換の修理ガイドを使用して交換できます。
フラッシュが発光しない
フラッシュが通常通りに動作しません。
フラッシュ設定が無効になっている
フラッシュがオンになっていることを確認してください。十字キーの上部にあるフラッシュアイコンのボタン、またはカメラ本体側面にあるフラッシュボタンを押し込んでフラッシュコンパートメントを開き、フラッシュを有効にします。
モード
一部の撮影モード(動画、風景など)では、自動的にフラッシュ設定がオフになります。
バッテリー残量不足
フラッシュ設定には十分な電力が必要なため、バッテリーが適切に充電されているか確認してください。
フラッシュ電球の破損または焼き切れ
フラッシュ電球が焼き切れている可能性があるため、交換が必要です。Nikon Coolpix P90 フラッシュバルブの交換の修理ガイドを参照して作業を行ってください。
画像の保存に関する問題
最近撮影した写真が保存済み画像に表示されません。
メモリーカードが入っていない
メモリーカードがカメラに挿入されていることを確認してください。
メモリーカードがいっぱい
メモリーカードに十分な空き容量があるか確認してください。メモリーカードに空きがない場合は、カード内のデータをノートパソコンやCDに転送してからデータを削除するか、新しいメモリーカードを購入する必要があります。このカメラはSDおよびSDHCメモリーカードのみ対応しています。
カメラの電源は入るが動作しない
カメラの電源は入るようですが、期待通りに機能せず、写真を撮れなかったり、メモリーカードの操作ができなかったり、設定へのアクセスを妨げられたり、その他の問題が発生しています。
マザーボードの故障
カメラのオペレーションシステムを制御するマザーボードが損傷している可能性があります。この場合、ユニット全体の交換が必要です。Nikon Coolpix P90 マザーボードの交換の修理ガイドを参照して対応してください。
Tyler Wong
メンバー登録日: 01/22/15
97 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G14
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
i have a nikon p90 coolpix..malfunctioned on vacation…when i turn it on now, the lense goes in and out, in and out, in and out..won’t stop, cannot turn it off…have to take out battery to do this…nothing registers on screen, total darkness…any idea? is the camera “shot” (no pun here)
BARB - 返信 共有
Alberto Lavo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 25
今までの合計 4,004
