学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラの電源ボタンを押しても反応がありません
電池切れ
電池が切れている可能性があります。新しい電池に交換してください。
電池の向きが逆
電池が正しく挿入されていない可能性があります。2本のプラス極と2本のマイナス極の電池が、それぞれのスロットに正しく配置されているか確認してください。
電池の互換性
Nikon Coolpix L840では、単3形のアルカリ乾電池、リチウム電池、および充電式のニッケル水素電池が使用可能です。
バッテリー端子の不具合
電池を交換しても解決しない場合、バッテリー端子に問題がある可能性があります。乾いた布などでバッテリー端子を軽く掃除してみてください。
メモリカードの不具合
メモリカードが原因で、デバイスの起動に支障をきたしている可能性があります。メモリカードを抜いた状態で起動するか、別のメモリカードに交換して動作を確認してください。
LCDスクリーンが正常に動作しない
画面が反応しません
画面に何も表示されない
電池(単3形乾電池)を交換してください。
カメラの電源をオフにしてから、再度オンにしてください。
フラッシュランプが点灯している場合はフラッシュを充電中ですので、完了するまでお待ちください。
LCDスクリーンを交換する場合は、LCDスクリーン交換修理ガイドを参照してください。
シャッターが正常に動作しない
カメラのシャッターが動かない、または反応しません
異物による詰まり
レンズが清潔であり、シャッターの経路に何もないことを確認してください。マイクロファイバークロスやティッシュ、クリーナーを使用して慎重に異物を取り除き、レンズとシャッターの周囲にエアダスターを吹き付けてください。
シャッターエラー
シャッタースピードを可能な限り遅く設定し、撮影中に電池を抜くことでシャッターの動作を中断させてみてください。
メモリカードが読み取れない
メモリカードにアクセスできません
非対応のメモリカード
本カメラでテストされ、動作が保証されているメモリカードのリストを以下に示します。
- SDメモリカード:Panasonic
- SDHCメモリカード:SanDisk、TOSHIBA、Panasonic、Lexar
- SDXCメモリカード:SanDisk、TOSHIBA、Panasonic、Lexar
メモリカードの損傷
対応している別のメモリカードを使用してみてください。まずカメラの電源を切り、メモリカードを取り出してから、新しいメモリカードを挿入します。カードは正しい向きで挿入されていることを確認してください。向きが違うと、LCDスクリーンに「カードを読み込めません」というエラーが表示されます。新しいメモリカードを挿入したら、カメラの電源を入れます。
カードが正しく挿入されていない
カメラの電源を切り、メモリカードを取り出してから、カチッと音がするまで挿入し直してください。カードが正しい向きで挿入されているか確認してください。カメラにはメモリカードの向きを示すラベルも貼られています。
メモリカードのフォーマットが正しくない
カメラまたはコンピュータを使用してメモリカードをフォーマットしてください。メモリカードの端にアダプターを取り付け、フルサイズのSDカードまたはMMCカードに変換します。アダプターが必要な場合は、こちらをクリックしてください:http://goo.gl/adqSot 。その後、カードをカードリーダーに挿入し、USBケーブルをPCに接続します。数秒後にメモリカードが認識されますので、右クリックして「フォーマット」を選択してください。実行するとダイアログボックスが表示されますので、「開始」をクリックします。これらの手順に従うことで、メモリカードを正しくフォーマットできるはずです。
注:メモリカード内のファイルは必ずバックアップをとってください。
レンズカバーが開かない
カバー周囲の異物の詰まり
- レンズカバーに詰まっている異物を取り除いてください。エアダスターやドライヤー(冷風設定)を使用して、異物を吹き飛ばしてください。
- レンズ表面と外枠の間に薄い紙を差し込み、詰まっている可能性のある異物をかき出してください。
- カメラのレンズ鏡筒を下に向け、軽く叩いて異物を落としてください。レンズを繰り出した状態と収納した状態で繰り返してください。
電池切れ
ボタンが応答しない
ボタンを押しても反応しない、または誤作動する
ボタンの不具合
カメラのボタンを交換する場合は、ボタン交換修理ガイドを参照してください。
29 件のコメント
A problem with Setting. When Menu is open, section "Setting" provides only two options. How to open other?
embucr - 返信 共有
When I turn my camera on it shuts off straight away or it just zooms in fully by itself and then it says 'Battery Exhausted' how do I fix this?
Bobby Lashley - 返信 共有
My camera was working fine last night but when I went to plug it into my computer it stopped working. I've plugged it in before with no issues. I changed the batteries thinking maybe the batteries died. But it still wont turn on..
blare_cat - 返信 共有
The quality of the photos are very grainy. Not sure if it's just the camera quality or a setting, it seems like I've tried everything. Would love some help.
Hannah Twomey - 返信 共有
My camera won't turn on. New batteries. It was working the night before. Please help.
rochelle_ratliff - 返信 共有
