メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
何度試してもデバイスの電源が入りません。
バッテリーの残量が少ない
カメラに挿入されたバッテリーが十分に充電されているか確認します。バッテリーから電力が供給されていない場合は、十分に充電された新しいバッテリーに交換します。十分に充電されている場合は、バッテリーの向きが間違っている可能性があります。バッテリーを取り外し、内部の黄色いステッカーに記載されている極性と接続位置を確認します。ステッカーに従って挿入し、カメラの電源を入れます。
電源ボタンが動かない
電源ボタンの周囲に、ボタンの押し込みを妨げるゴミがないか確認します。
LCDスクリーンに何も表示されない
カメラの画面が黒いままで反応しません。
カメラの電源がオフになっている
LCDスクリーンに何も表示されない場合、カメラの電源がオフになっている可能性があります。電源ボタンを押し、カメラが起動するのを待ちます。
バッテリーの残量が少ない
カメラのバッテリーが十分に充電されているか確認します。充電されていない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
フラッシュを充電中
フラッシュの充電完了を待ちます。充電中はフラッシュランプが点滅します。
省電力モードが有効になっている
省電力モードが有効になっていると、一定時間操作がない場合にLCDスクリーンがオフになります。画面上のメニューを使用して省電力モードを無効にします。
LCDスクリーンが故障している
LCDスクリーンが反応しないままの場合は、故障している可能性があります。Nikon Coolpix L830 LCDモニター交換修理ガイドを使用してスクリーンを交換します。
デバイスのピントが合わない
被写体を撮影する際にカメラのピントが合いません。
被写体との距離が近すぎる
被写体から離れて撮影します。シャッターボタンを半押しして、再度ピントを合わせます。
オートフォーカスがオンになっている
オートフォーカスを解除するには、撮影中にマルチセレクターの矢印ボタンを押します。これにより、ピントを合わせたい場所にフォーカスエリアを移動できます。
レンズが汚れている
レンズにゴミや汚れが付着しています。
レンズの外側にほこりやゴミが付着している
クリーニングの前にカメラの電源をオフにします。マイクロファイバークロスを使用して慎重にレンズの外側を拭き、すべてのゴミを取り除きます。
レンズの内部にほこりやゴミが混入している
クリーニングの前にカメラの電源をオフにします。レンズの横からエアダスターを慎重に使用してゴミを取り除きます。ゴミが残る場合は、カメラの電源を切ったままレンズを取り外し、マイクロファイバークロスで慎重に清掃します。その後、レンズを元に戻します。
カメラがズームしない
被写体をズームしようとしても何も起こりません。
ズームできないシーンモードに設定されている
以下のシーンモードではズームできません:ポートレート、夜景ポートレート、夜景、かんたんパノラマ、ペット。別のモードを選択してズームを有効にします。
撮影モードがターゲット追尾に設定されている
ターゲット追尾が選択されている場合、デジタルズームは使用できません。撮影メニューからターゲット追尾をオフにします。
ゴミがズームを妨げている
砂や小さなゴミがレンズの伸縮機構を妨げている可能性があります。レンズの側面にエアダスターを慎重に使用して粒子を取り除きます。
それでもゴミが残る場合は、Nikon Coolpix L830 シャッターボタン交換修理ガイドの手順を参考にズームパーツを取り外してみてください。
フラッシュが動作しない
写真を撮る際にフラッシュが発光しません。
フラッシュがオフになっている
フラッシュをオンにします。フラッシュポップアップボタンを押し、マルチセレクターボタンを押します。目的のフラッシュ設定を選択し、OKボタンを押します。
フラッシュを使用できないシーンモードが選択されている
フラッシュは以下のモードでのみ動作します:オート、赤目軽減オート、強制発光、スローシンクロ。これらのモードを選択するには、フラッシュポップアップボタンを押します。マルチセレクターの矢印ボタンを使用して目的のフラッシュモードを選択し、OKボタンを押します。
電球が故障している
フラッシュの電球が切れているか、故障している可能性があります。電球を交換します。
Blake Johnson
メンバー登録日: 10/28/16
359 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S4G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
18 件のコメント
Any idea what would cause the L830 to not record audio when using the video feature?
April J. - 返信 共有
Anyone know why it freezes when I try to take a video? I have to open battery case to get it to turn off when this happens...
Tim Rhodes - 返信 共有
When i try to record a video,the device turned off,then the battery will low power,i already tried to replacing with the new one,but it still happen,any idea how to fix it?
Ahmad thoriq - 返信 共有
The focus is permanently jacked. The suggestion of how to fix it seems idiotic.
Jeff - 返信 共有
I can see the icons on the Coolpix L830 screen but it will show any pictures. The shutter appears to work correctly and the delete works OK but no pics are visible. I can access the menus and all the options just fine and it indicates the RECORD is working, but shows nothing on the LCD screen…(on the icons and menu…. help…..!
Patrick 007
Patrick Higgins - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 49
今までの合計 11,385
