メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラの電源が入らない、または投入できない状態です。
レンズに異物が付着している
レンズの外側、または内部に異物が付着して視界を遮っています。
レンズを清掃する
清掃の前には、必ずカメラの電源を切ってください。マイクロファイバークロスを使用して、レンズの外側に付着した異物を拭き取ります。
異物を取り除く
異物が残っている場合、レンズの内側に入り込んでいる可能性があります。少量のエアダスターを使用して異物を除去できる場合があります。繰り返しますが、作業の前にカメラの電源が切れていることを確認してください。
ポートがデバイスと接続できない
カメラのポートを介して他のデバイスと接続できません。
カメラを再起動する
カメラの電源を一度切り、再起動する必要があるかもしれません。
ポートに異物が混入している可能性がある
ポート内に小さな異物が入り込み、デバイスプラグとの接続を妨げている可能性があります。ピンセットや少量のエアダスターを使用して取り除ける場合があります。
ポートが損傷している可能性がある
ポート周囲の金属ケースが損傷している可能性があります。ポート周囲のケースが曲がっていると、デバイスを適切に接続できないことがあります。ポートへのアクセスと修理については、修理ガイドを参照してください。問題が解決しない場合は、ポートを完全に交換する必要があるかもしれません。その場合は、修理ガイドに従って作業してください。
消耗したバッテリー
カメラのバッテリーが有効であることを確認してください。バッテリーポートに変形があってはいけません。すべてのバッテリーを新しいものに交換してください。使用するすべてのバッテリーは、経過年数、メーカー、使用状況が同一である必要があります。
内部の損傷
カメラが水濡れしていないか確認してください。水濡れはカメラに深刻なダメージを与え、専門家による診断が必要になる場合があります。水濡れの跡がない場合は、カメラ内部の他の部分が損傷している可能性があります。カメラを低い位置から落としただけでも、専門家による評価が必要な複雑な損傷を引き起こすことがあります。
電源ボタンが動かない
ボタンの操作を妨げる汚れがないか確認してください。カメラの故障を防ぐため、常に適切なケースに入れて保管してください。汚れ、ほこり、食べカスなどがカメラに触れる状況は避けてください。表面的な汚れを簡単に取り除けない場合は、カメラの内部点検が必要になることがあります。内部点検を行う前に、カメラの電源を切ってください。
LCDスクリーンが正常に動作しない
LCDスクリーンが表示されない、または動作しない
LCDスクリーンで画像を確認できません。
LCDスクリーンが真っ暗である
カメラの電源が入っているか確認してください。
レンズカバーがレンズを覆っていないか確認します。レンズカバーが付いている場合は外してください。
薄暗い場所でカメラを確認してください。強い光の下では、画面が単に暗く見えるだけかもしれません。
水濡れがないか確認してください。水濡れはLCDスクリーンを交換する必要がある恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。
カメラに衝撃が加わった可能性があります。カメラに衝撃を与えるような状況は避けてください。損傷を修復するには交換が必要になる場合があります。
LCDスクリーンが暗い
屋外などの明るい場所ではLCDスクリーンが暗く見えることがあります。これは故障ではない場合があります。薄暗い場所でLCDスクリーンを確認してください。
バッテリー残量が少なくなっている可能性があります。カメラの電源を切り、バッテリーを交換してください。正しく取り付けられていることを確認してください。バッテリーポートに変形があってはいけません。すべてのバッテリーは、経過年数、メーカー、使用状況が同一である必要があります。
[CHECK??] 画面を明るくする設定を確認してください??
LCDが水濡れしている可能性があります。カメラの水濡れを確認してください。
LCDスクリーンに傷があるように見える
画面の損傷に見えるものは、汚れや異物かもしれません。適切なクリーナーとマイクロファイバークロスを使用してLCDスクリーンを清掃してください。
LCDスクリーン自体に恒久的な損傷が発生している可能性があります。見た目は好ましくないかもしれませんが、軽微な損傷であれば使用に支障はありません。使用を妨げるほどの重度の損傷がある場合は、交換ガイドに従ってLCDスクリーンを交換してください。
マイクが動かない
マイクが音を適切に拾っていません。
明瞭に話す
明瞭に話しており、マイクが拾うのに十分な音量であることを確認してください。また、カメラを再起動してみてください。
水濡れや落下による損傷
水濡れや落下によって損傷した場合は、マイクの交換が必要になる可能性があります。
設定ボタンが応答しない
設定ボタンが動かない、または反応しません。
ボタンが動かない
ボタンの周囲に異物が詰まっていて押せないだけかもしれません。使用中は食べカスなどがカメラに入り込まないよう注意してください。自然に取れない場合は、ボタンを取り外して修理する必要があるかもしれません。その場合は、Nikon Coolpix L820の設定ボタンの交換に従ってください。
ボタンが押せないが、詰まっているわけではない
ボタンの交換用パーツを購入する必要があるかもしれません。以下のリンクから適切な修理ガイドを参照してください。
Marc
メンバー登録日: 03/23/15
430 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-S15S1G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
11 件のコメント
My camera will take videos but won't take still pictures. What can I do to fix it?
Linda Friendt - 返信 共有
since recently my settings are not remembered if the batteries are taken out for a couple of days .. Earlier, it would still remember even after months of having the batteries removed ..
Is there an internal battery ?that may need to be replaced ?
asd asd - 返信 共有
I have a blue spot in the middle of my photos. I can see it when I take pictures on the screen. But, it is also on my new pictures but not my older ones. So it must be lens. What can I do to get it removed?
Tracy - 返信 共有
Camera wants to go to full zoom when using zoom. Turn camera off a few times & sometimes it works properly.
nostalgia7392 - 返信 共有
When iam on the my camera why showing error lens is lowered my camara model nikon L820
damyanti pathak - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 17
過去 30 日: 51
今までの合計 10,348
