メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラの電源を入れようとしても、何も反応しません。
バッテリーの残量が少ない
カメラの電源が入らない場合は、バッテリーが完全に充電されているか確認してください。充電しても電源が入らない場合は、バッテリーの寿命で充電を保持できなくなっている可能性があるため、新しいバッテリーと交換してください。
バッテリーの種類が合っていない
バッテリーがアルカリ乾電池ではないか、「super heavy duty」のような表記がないか確認することが重要です。これらのバッテリーは必要な出力強度を満たしておらず、カメラが正常に動作しない可能性があります。カメラ推奨のバッテリーを使用してください。
バッテリーが正しく接続されていない
バッテリーが接点にしっかりと触れているか、また正しい向きで挿入されているか確認してください。一度バッテリーを取り出し、接点と端子の位置を確認します。再度挿入してから、カメラの電源を入れ直してください。
LCDスクリーンに何も表示されない
画面が真っ暗なままで、何も反応しません。
省電力機能が有効になっている
カメラが省電力モードになっていないか確認してください。省電力モードに入ると、カメラは3分間の待機後に電源が切れます。シャッターボタン、撮影モードボタン、再生ボタン、または動画撮影ボタンを押しても反応しない場合は、電源ボタンを使ってカメラをオンにしてください。
バッテリーの残量が少ない
LCD画面が点灯しない場合は、バッテリーが完全に充電されているか確認してください。それでもLCDに何も表示されない場合は、バッテリーの寿命で充電を保持できなくなっている可能性があるため、新しいバッテリーと交換してください。
レンズが汚れている
ゴミやホコリが付着し、撮影の妨げになっています。
レンズ内部にゴミやホコリが入っている
レンズを清掃する前に、必ずカメラの電源を切ってください。エアダスターを使用して、カメラ内部からゴミやホコリを慎重に吹き飛ばします。
レンズの外側にゴミやホコリが付着している
レンズを清掃する前に、必ずカメラの電源を切ってください。マイクロファイバークロスを使用して、レンズの外側に付着したゴミやホコリを慎重に拭き取ります。
ズームが機能しない
ズームインやズームアウトができません。
カメラの電源が入っている間、ズーム機能が動作しない
ズームインやズームアウトができない場合は、カメラを再起動し、電源が入った後に再度試してください。
特定のモードではズームが使用できない
ポートレート、夜景ポートレート、ペットポートレート、または3D撮影モードが選択されているときは、ズーム機能は使用できません。スマートポートレートモードが選択されているときや、撮影メニューの「連写」が「高速連写16枚」に設定されているときも、ズーム機能は無効になります。カメラが適切なモードに設定されているか確認してください。
フラッシュが発光しない
写真を撮るときにフラッシュが光りません。また、カメラからフラッシュが飛び出さない場合もあります。
電球が切れているか、スプリングが機能していない
フラッシュ機能が「オン」または「オート」になっているか確認してください。電球が切れていないかチェックします。フラッシュがカメラから飛び出さない場合は、スプリングが詰まっていたり汚れていたりしないか確認してください。
特定のモードではフラッシュが使用できない
シーンモードに設定されていると、フラッシュ機能は動作しません。スマートポートレートモードの「目つぶり軽減」を使用しているときは、カメラの設定でフラッシュがオンになっているか確認してください。
画像のピントが常に合わない
どのような状況でも、画像がぼやけてしまいます。
画像設定が正しくない
カメラの設定が希望通りになっているか確認してください。それでもピントの問題が解決しない場合は、カメラを再起動して設定をリセットしてから再度試してください。メニューからAF補助光の設定をオートモードにして、設定がリセットされるか確認することもできます。
レンズが汚れている可能性がある
カメラのレンズを清掃する際は、柔らかいクリーニングクロスで優しく拭いてください。必要に応じて、レンズクリーニング液やブラシロールを使用します。
レンズキャップエラーが表示される
レンズキャップを外しているにもかかわらず、レンズキャップを外すよう指示が表示されます。
シャッターボタンがエラーに干渉している
カメラの電源を切った状態で、シャッターボタンを押し込んだままカメラの電源を入れてください。
レンズの位置がずれている可能性がある
レンズを見て、位置がずれていないか確認してください。ずれている場合は、調整が必要か、部品の交換が必要な可能性があります。
レンズが上下に動かない
カメラのレンズを下にして硬い面に置き、カメラの電源を入れてください。これにより、カメラのレンズが上下に動くようになります。この作業中にレンズに傷を付けないよう注意してください。
Emilio Mena
メンバー登録日: 01/14/15
800 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015人のメンバー
UWT-ROSE-W15S3G1
4 メンバー
48のガイドは作成済み
15 件のコメント
its still saying that the lens is on when its clearly not
thomas harvet - 返信 共有
turn off the camera and hold the lens in then turn on the camera keep the lens hold until you feel it moving turn off and on again it works for me i got that help from ifixit.com.
Wilbert Shaw - 返信 共有
I gave the lens(cap on) a good whack with the palm of my hand, then I pushed all the buttons and it worked. I did this only after trying everything above. It worked for me.
tmrowka - 返信 共有
We got coolpix L340 same problem, i did all the suggestions but it doesnt work. What I did was I whack with my palm to push in the lense while pressing the on button & the shutter and slowly the lense went in & BINGO! It works! When u do this slowly do it into your palm. Thanks!
wuberas - 返信 共有
Be gentle ti avoid damaging your camera especially the lense.
wuberas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 112
今までの合計 35,853
