メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラの電源が入らない。
バッテリーの不良または消耗
バッテリーをリチウム単3乾電池に交換してください。それでもデバイスの電源が入らない場合は、より精密な手順が必要になります。
電源ボタンが押せない
電源ボタンを押してもクリック感がなく、ボタンが引っかかっているような場合は、電源ボタンが詰まっており、交換が必要です。
バッテリーの不良または消耗
バッテリーをリチウム単3乾電池に交換してください。それでもフラッシュが作動しない場合は、より精密な手順が必要になります。
フラッシュが作動しない
フラッシュ設定をオンにしても、フラッシュから光が出ない。
ボタンが応答しない
前面のボタンの一部またはすべてを押しても反応がない。これはコントロールパネルの問題であり、交換が必要です。
フラッシュがオフまたは開いていない
フラッシュを使用するには、フラッシュを開く必要があります。フラッシュを開くスイッチはカメラの前面にあります。スイッチを押すと自動的にフラッシュがオンになります。それでも解決しない場合は、メニュー画面からフラッシュをオンにするオプションがあります。
バルブの故障
バッテリーの交換または確認を行っても問題が解決しない場合、バルブが原因である可能性があります。壊れているか損傷している場合は、この修理ガイドに従ってバルブを交換してください。
画面に画像が表示されない
カメラの電源ランプは点灯しているが、画面に画像が表示されない。
バッテリーの不良または消耗
バッテリーをリチウム単3乾電池に交換してください。それでも画面が表示されない場合は、より精密な手順が必要になります。
壊れたスクリーン
画面にひびが入っている、またはカメラを落とした場合、画面が正常に動作しないことがあります。この問題はスクリーン自体、またはスクリーンとマザーボードの接続部分に原因がある可能性があります。この修理ガイドに従って交換してください。
レンズエラー
LCD画面にレンズエラーと表示される
ズームが機能しない
ズームが機能しない
ズームリングを回してもレンズが反応しない場合、ズームリングが故障しており、交換が必要な可能性があります。
レンズの詰まり
カメラの電源を入れてレンズが繰り出そうとした際に、何らかの機械的な問題により画面にレンズエラーが表示されます。この修理ガイドに従ってレンズを交換してください。
レンズの故障
ズームボタンを押してもレンズが反応しない場合、レンズが故障している可能性があります。その場合は、この修理ガイドに従って交換してください。
動画の記録や写真の撮影ができない
動画を撮影した後、保存されたファイルが見つからない。
メモリーカードが必要
データを保存する場所が必要です。デバイスにメモリーカードが挿入されているか確認してください。メモリーカードスロットはカメラの右側にあります。
カードが書き込み禁止と表示される
ほとんどのSDカードには、データの保存を保護するスイッチがあります。このスイッチは書き込み可能な位置にある必要があります。書き込みロック解除スイッチを書き込み可能な位置に切り替えてください。
ストレージがいっぱいである可能性があります
ストレージがいっぱいになると、ファイルを保存する空き容量がなくなります。コンピュータに接続してデバイスからファイルを削除してください。マイクロUSBケーブルを使用するか、SDカードを取り出してコンピュータに接続してください。
バッテリー切れ
まず、デバイスに新しいバッテリーが入っているか確認してください。新しいバッテリーが入っていてもこのエラーが発生する場合は、バッテリードアが緩んでいる可能性があります。バッテリードアがあるカメラの底面を押さえると解決する場合があります。
Jeremy
メンバー登録日: 01/21/15
1,099 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S9G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
Camera went off by itself with the lense extended. Now it's stuck. how can I fix it? Any one to help?
Thomas Antony - 返信 共有
my camera is coolpix P610 and the camera don't turn on. What I have to do???
please answer
Shahad Mustafawi - 返信 共有
This happened to me too! How'd you fix it?
Liah Alemayehu - 返信 共有
Hi My Coolpix 610 won't load pics to the PC anymore. Tried different cable, port and loading ViewNX2 but no good, afterr plugging into a USB port, the 'onlight' comes on, after a minute blinks a few times and then turns off - any ideas?
Mike Frost - 返信 共有
Can someone help me? My Coolpix P610 will not take pics and wont record videos.
the screen is on and the displays like the battery life, and stuff like that show but the rest of the screen is black. with the viewfinder and the monitor I can not see what I am looking at.
coyotekelly - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 66
今までの合計 8,260
