メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラが警告なしにオフになる
電源ボタンを押していないにもかかわらず、カメラの電源が突然オフになります。
自動オフ機能が有効になっている
このカメラには自動オフ機能があります。電力を節約するため、使用していない時間が続くとカメラの電源がオフになります。
周囲の温度が低すぎる
周囲の温度が低すぎると、カメラやバッテリーが正常に動作しないことがあります。この問題が疑われる場合は、カメラをその環境から移動させ、機器とバッテリーが室温に戻るまで待ってください。
カメラ内部が過熱している
使いすぎや技術的な故障により、カメラ内部が熱くなることがあります。その場合は、内部が冷えるまで電源を切ったままにし、再度電源を入れてみてください。
画像がぼやける
写真を撮影した後、画像が不鮮明でピントを合わせる必要があります。
フラッシュを使用する
フラッシュを有効にするには、フラッシュの側面にある、稲妻の形をした下向き矢印のボタンを押し込みます。フラッシュがポップアップします。再び閉じるには、カチッと音がするまでフラッシュをゆっくりと押し下げます。
ISO感度を上げる
ISO感度を高くすると、暗い被写体を撮影できます。また、シャッタースピードが速くなるため、カメラや被写体の動きによるブレを軽減できます。この機能にアクセスするには、メニューボタンを押して撮影メニューに移動します。下にスクロールしてISO感度を選択し、80、100、200、400、または1600に変更します。
手ブレ補正機能を有効にする
手ブレ補正機能は撮影時に使用できる設定ですが、三脚を使用する場合はオフにする必要があります。この機能にアクセスするには、メニューボタンを押してセットアップを選択します。下にスクロールして手ブレ補正を選択し、設定をオンまたはオフにします。
三脚を使用してカメラを安定させる
三脚を使用するとカメラが安定し、画像のブレを軽減できます。セルフタイマーオプションを使用すると、効果的に写真を撮影できます。この機能は、マルチセレクターの左ボタンを押し、オンを選択することでアクセスできます。
フラッシュが発光しない
写真を撮るとき、画像を明るくするためのフラッシュが光りません。
フラッシュが下がっている
フラッシュを制限するシーンモードが選択されている
そのすぐ上にある「シーン」というラベルの付いたボタンを押します。緑色のカメラが表示されます。カメラの画像まで下にスクロールして「OK」を選択し、カメラをオートモードにします。
フラッシュを制限する機能が有効になっている
連写モードや目つぶり軽減などが選択されていると、フラッシュを使用できません。フラッシュを使用するには、別の機能を選択する必要があります。
画面に「O」が点滅する
画面に邪魔な「O」が表示され続けます。
カメラの時計が設定されていない
カメラの時計が設定されていない場合、撮影画面で「O」が点滅します。時計を設定する前に保存された画像や動画の日付は、それぞれ「00/00/0000 00:00」、「01/01/2015 00:00」となります。正しい日時を設定するには、セットアップメニューからタイムゾーンに合わせて日時を設定してください。
記録された日時が正しくない
動画を保存した後、タイムスタンプが正しい日時を表示しません。
カメラの時計は、一般的な時計ほど正確ではありません。正しい日時を維持するには、より正確な時計とカメラの時計を定期的に比較してください。
モニターが真っ暗
モニターに画像が表示されず、画面が黒いままです。
カメラの電源が切れている
カメラの右上にある電源ボタンを押し込みます。バッテリーが消耗している可能性があるため、交換するか充電してください。
省電力のためカメラが自動的にオフになる
約30秒間何も操作しないとモニターが自動的にオフになり、カメラは待機モードになります。待機モードで3分間経過するとカメラの電源が切れます。電源スイッチまたはシャッターボタンを押して、モニターを再度オンにしてください。
カメラがテレビまたはコンピューターに接続されている
カメラがテレビまたはコンピューターに接続されている場合、画面は外部モニターに投影されるため、カメラのモニターは表示されません。
Nikki Butts
メンバー登録日: 03/04/16
179 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
4 メンバー
47のガイドは作成済み
27 件のコメント
The camera options show when camera is on however I cannot see any view to take a picture nor can I see any previous pictures
don - 返信 共有
my coolpix l340 turns off as soon as I turn it on. What is wrong with it?
Daija Jackson - 返信 共有
Maybe it is 1.) connected to a device 2.) dead 3.) hates life 4.) the battery is low so is automatically turns off to save power.
[deleted] - 返信 共有
mine has been doing the same thing
willalwaysbehis07 - 返信 共有
Thanks much this was legitimately extremely helpful
Harry Dulaney - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 76
今までの合計 17,648
