メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラが起動しない
カメラが反応しない、または電源が入る兆候が見られない。
バッテリー切れ
カメラには単3電池が4本使用されており、通常これらは消耗します。新しい電池のセットに交換して、カメラの電源を入れてください。電池の交換には、こちらの 修理ガイド を使用してください。
バッテリーの向きが逆
電池が正しい極性でカメラに正しくセットされていることを確認してください。バッテリー筐体内の黄色い方向シールに従って、この手順を行ってください。正しい向きを確認するには、こちらの 修理ガイド を使用してください。
バッテリー接点の汚れ
接点が汚れていると、電池との十分な接続ができません。電池を取り外し、空になったバッテリー筐体にエアダスターを吹き付けてください。また、電池の両端がきれいであることを確認してください。
電源スイッチの故障
電源スイッチの周囲にエアダスターを吹き付け、破片を取り除いてください。破片が原因で接続が不十分になっている可能性があります。エアダスターで改善しない場合は、スイッチ自体が故障しており、交換が必要な可能性があります。
LCDスクリーンが真っ暗
画面に何も表示されない。
カメラの電源がオフ
カメラの電源が入っていることを確認してください。ON/OFF電源ボタンの周囲には緑色のライトがあり、起動時に数秒間点灯します。緑色のライトが点灯しない場合は電池切れの可能性があり、交換が必要です。
バッテリー切れ
電池切れの場合は交換する必要があります。
スクリーンの破損
スクリーンにひびが入っていないか確認してください。明るい光の下で角度を変えてLCDスクリーンを見ると、ひびが見つかります。画面が真っ暗な別の原因として、水との接触によるディスプレイのショートが考えられます。電池を取り外し、カメラを暖かい乾燥した場所に約1日置いて水を蒸発させてください。カメラを軽く振って水が出てこないか確認します。これらの手順を行ってもLCDが起動しない場合、スクリーンが破損しており、交換が必要になる可能性があります。スクリーンの交換には、こちらの 修理ガイド を使用してください。
レンズがズームしない
レンズ鏡筒が伸び縮みしない。
レンズカバーが外れていない
レンズカバーが装着されたままだと、レンズが伸びるのを防いでしまいます。エラーメッセージが表示された場合は、カメラの電源を切り、レンズカバーを外してください。
ズームノブの故障
ノブの内部に汚れが蓄積し、レンズのズームを妨げている可能性があります。ノブ周囲の溝にエアダスターを吹き付け、破片を取り除いてください。ズームボタン自体が故障または破損している場合があり、その場合は交換が必要です。
基本的なカメラエラー
起動時にカメラでエラーが発生し、レンズがズームしなくなることがあります。エラーを修正するには、カメラの電源を一度切り、再度電源を入れてください。
レンズ鏡筒の詰まり
レンズにホコリが溜まり、レンズの伸び縮みが詰まることがあります。外側のレンズハウジングと内側のレンズハウジングの隙間にエアダスターを吹き付けてください。さらに、細い紙切れを隙間に差し込み、360度回転させてレンズ鏡筒から汚れを取り除きます。これらの方法で改善しない場合、レンズモーターが故障しており、交換が必要になる可能性があります。レンズ鏡筒の交換には、こちらの 修理ガイド を使用してください。
フラッシュが動作しない
フラッシュから光が出ない。
フラッシュが上がっていない
フラッシュは、持ち上げた状態でないと作動しません。カメラ左側のフラッシュ付近にあるボタンを押して、手動で持ち上げる必要があります。フラッシュが必要なのに上がっていない場合、カメラはフラッシュを持ち上げるようメッセージを表示します。
バッテリー切れ
カメラの充電が不足していると、電池を節約するためにフラッシュが作動しません。カメラの電源を入れて、画面左下のバッテリー残量レベルを確認してください。残量が少ない場合は電池を交換し、フラッシュを再度試してください。上記の手順で改善しない場合は、フラッシュユニットが損傷している可能性が高く、交換が必要です。
画質が悪い
ディスプレイに表示される画像がぼやけており、細部が鮮明でない。
解像度の設定が不適切
低い解像度を使用すると、本来よりも詳細が不鮮明な画像になる可能性があります。カメラの電源を入れ、メニューボタンを使用して解像度のリストをナビゲートし、選択されている解像度を確認してください。より鮮明な画像を得るために、上位3つの高解像度のいずれかを選択してください。
レンズの傷
レンズに傷がつくとカメラに入る光が歪み、画質が悪化します。外側のレンズ表面に傷がないか確認してください。傷がある場合、レンズの交換が必要になります。
センサーの故障
画質の悪さは、センサーの故障によっても発生します。落下や通常の使用により、イメージセンサーが誤作動を起こすことがあります。誤作動を起こしているセンサーは交換が必要です。イメージセンサーの交換には、こちらの 修理ガイド を使用してください。
*一部のカメラでは、写真の端から端までが湾曲したような「樽型歪曲」が発生することに留意してください。この欠陥はセンサーの問題ではなく、レンズとイメージセンサーの組み合わせによるものです。樽型歪曲は通常、写真撮影後にソフトウェアを使用して修正されるものであり、必ずしも部品の物理的な交換で簡単に直るものではありません。
Rajeev
メンバー登録日: 02/09/16
623 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-S16S2G10
4 メンバー
84のガイドは作成済み
5 件のコメント
I have successfully downloaded my pictures but the pictures will not open. Says pictures could not be registered?? what does that mean?
Jeff Ressel - 返信 共有
the machine's on- off button doesn't work. But another button can be turned on and works perfectly. What could be the problem?
Mónika Jakab - 返信 共有
Does anybody have suggestion regarding  this problem… When camera take picture, everything is in red or in green tones?
Zanzi - 返信 共有
how do i delete the picture that says this photo can not be deleted on my nikon coolpix l330
alovinggood58 - 返信 共有
When setting zoom it behaves with a kind of lag and not softly like all other cameras, I think this problem just can be solved with and hardware program update. See when the buildings are zoomed on the video please https://www.youtube.com/watch?v=Df8jT4EE...
Mauricio Janio - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 50
今までの合計 8,785
