メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラの電源が入りません。液晶画面が真っ白、または赤いバッテリーマークが点滅しています。
電源ボタンが完全に押されていない
カメラが古い場合や使用頻度が高い場合、電源を入れるために電源ボタンを少し強めに押す必要があるかもしれません。これは、デバイスのオン・オフを繰り返すことによる摩耗や、内部に汚れが溜まっていることが原因である可能性があります。
バッテリー残量不足または不良
このデバイスのバッテリー駆動時間は約420枚です。バッテリーパックがカメラを起動できないほど消耗している場合、液晶画面に赤いバッテリーマークが点滅表示されます。カメラの充電を試してから、電源が入るか確認してください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーパックの交換が必要です。
シャッターボタンを押しても写真や動画が撮影できない
シャッターボタンを押してもカメラが反応しません。
再生モードになっている
デバイスが再生モードになっていると、写真や動画を撮影できません。「c」ボタン、シャッターボタン、または「d」ボタンを押すなどして、再生モードを終了してください。
フラッシュを充電中
フラッシュの充電が終わるまでお待ちください。「Q」ライトが点滅している間は充電中です。ライトの点滅が止まれば撮影できます。
ACアダプターが接続されている
ACアダプターが接続されている間は動画を撮影できません。動画を撮影するにはアダプターを取り外してください。
メモリーカードが未挿入または容量不足
十分な空き容量があるメモリーカードを挿入してください。すでにカードが入っている場合は、一度取り出して正しく挿入し直してください。
レンズエラーメッセージ
電源を入れた際に画面にレンズエラーメッセージが表示されます。
バッテリーの不具合
現在カメラに入っているバッテリーを取り出し、新しいバッテリーと交換してください。エラーが出ずに起動する場合は、古いバッテリーが不良品でした。
ハウジング内の汚れ
カメラの電源を切り、レンズを上に向けて平らな場所に置きます。カメラレンズのハウジング内に汚れがないか確認してください。レンズの完全な伸縮を妨げるような汚れが隙間にある場合は、丁寧に取り除いてください。
レンズハウジングのズレ
カメラの電源を切り、レンズを上に向けて平らな場所に置きます。レンズハウジングがカメラ本体と面一になっているか確認してください。隙間が見える場合は、カチッと音がするまでハウジングを優しく押し込んでください。
レンズが完全に伸縮しない
カメラの電源を切ります。片手でカメラを持ち、もう片方の手でレンズを円を描くように優しく動かします。レンズの別のセクションでも同様に行い、正しい位置に収まるとカチッと音がします。次にカメラの電源を入れ、一番大きなリングを回しながら引き、カチッと音がするのを確認します。
レンズ機構の破損
Nikon Coolpix B700で依然としてレンズエラーが表示される場合は、レンズ機構が破損しているため交換が必要です。レンズ交換修理ガイド
液晶画面が点灯しない
カメラは正常に動作していますが、ディスプレイが機能していません。
接眼センサーの不具合または汚れ
ビューファインダーの右側にある接眼センサーは、目の接近を感知して画面のオン・オフを切り替えます。センサーが汚れていると、誤ってビューファインダーが作動し続け、画面が消えてしまうことがあります。
リボンケーブルの接続不良
カメラを落としたり、過酷な環境で使用したりすると、電子コネクタが緩んで正常に接続されなくなることがあります。LCDリボンは画面とデバイス間の通信を担う主要な部品です。この問題を解決するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
スクリーンの破損・ドット抜け
スクリーンのひび割れやドット抜けは、衝撃や画素の過熱が原因で起こることがあります。この問題を解決するにはスクリーンの交換が必要です。カメラの液晶画面を交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください:液晶画面の交換
フラッシュが発光しない
写真を撮影する際にフラッシュが発光しません。
撮影モードによる制限
撮影モードによっては、フラッシュが発光しない設定になっていることがあります。フラッシュを使用できる撮影モードに変更してください。
フラッシュがオフになっている
カメラのモードに応じて、フラッシュが有効になっているか確認してください。オートフラッシュでは、状況によってフラッシュが使用されない場合があります。
フラッシュバルブの焼き付き
フラッシュバルブが経年劣化により焼き付いています。こちらの修理ガイドを参照してフラッシュアセンブリを交換してください:フラッシュユニットの交換修理ガイド
Carlos Salgado
メンバー登録日: 02/27/19
1,456 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S4-G5, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S4-G5, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S4G5
4 メンバー
84のガイドは作成済み
22 件のコメント
My camera B700 has been working OK for the last few years. However, Recently, the LCD still works OK, however, all the photos I took were black. Nothing else. Please help!
Quyen Truong - 返信 共有
ive just had the same problem, did you find a solution?
Dan Thurston - 返信 共有
When I download photos from my coolpix B700 into my computer, then try to share them, the recipients cannot open the photos. What to I need to do to format the photos so they can be shared?
sheila wasserman - 返信 共有
I have blue and white bars instead of the photo on my screen. What happened?
I have tried reformatting, changing the SD card and powering on and off without success.
Robert Huxley - 返信 共有
Same problem with me.. pink and white bars are coming .. please help
AIM Cine - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 49
今までの合計 7,090
