メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
写真が撮影できない
水中での家族の決定的瞬間が撮影できません。
バッテリー切れ
まず、カメラのバッテリーが残っているか確認してください。自宅の別のコンセントを使って充電を試みてください。
消耗したバッテリー
バッテリーそのものの交換が必要な可能性があります。Nikon Coolpix AW130のホームページにあるバッテリー交換ガイドをご覧ください。
シャッターボタンが動かない
シャッターボタンが詰まっていないか確認してください。シャッターボタンはカメラ上部の電源ボタンの隣にあります。本機は防水仕様で頻繁に旅行で使用されるため、ボタンの溝に砂や汚れが詰まることがあります。柔らかいタオルで表面を掃除してみてください。改善しない場合は、ボタンの交換が必要です。
マザーボードの故障
マザーボードが故障している可能性があります。バッテリーを交換し、シャッターボタンに問題がない場合、このチップ型のコントローラーの交換が必要かもしれません。ユーザーマニュアル(こちらから入手可能)を参照してください。また、Nikon Coolpix AW130のホームページにあるガイドもあわせてご覧ください。
写真が暗い
コスタリカへの旅行が少し不穏に見えます。
フラッシュボタンの故障
まず、フラッシュをオンにしてください。ボタンはカメラ背面の小さな稲妻マークです。フラッシュが点灯しない場合は、ボタンそのものの交換が必要な可能性があります。
フィラメントの故障
フラッシュがオンでも写真が暗い場合、カメラ正面中央にあるフィラメントの交換が必要な可能性があります。
写真が曇っている
シアトルではなく、メキシコにいたのなら。
レンズの汚れ
旅行の写真がぼやけている場合は、柔らかい布を使って前面のレンズを掃除してみてください。
オートフォーカス設定
このモデルのオートフォーカスは動作が不安定なことで知られています。カメラの様々なモードを切り替え、それぞれで写真を撮影してみてください。
カメラ内部の結露
上記で改善しない場合、レンズ内部に結露が生じている可能性があります。Nikonは本機を防水仕様としていますが、内部に湿気が入り込むことがあります。湿気の多くはカメラ側面のバッテリー筐体から浸入します。経年劣化でシールが損傷することがあります。バッテリー筐体を開け、バッテリーとSDカードを取り出してください。その後、カメラを小さなボウルに入れた水に1分以上浸します。カメラを取り出し、本体の水滴を拭き取ってから、再度バッテリーコンパートメントを開けてください。内部に水が入っている場合、カメラのバッテリー筐体の交換が必要です。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを何度押し続けても。
消耗したバッテリー
まず、カメラを充電してください。電気的な問題の可能性があるため、自宅の別のコンセントを試してみてください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーの端子に問題がある可能性があります。バッテリー筐体のドアを開け、バッテリーを取り出してください。柔らかい布でバッテリーの金属端子を拭きます。バッテリーを入れ直してください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要です。
マザーボードの不具合
バッテリーを交換しても電源が入らない場合、マザーボードに問題がある可能性があります。マザーボードはすべての基本機能を制御するカメラの「脳」です。交換が必要になる場合があります。こちらにあるマニュアルを参照してください。また、Nikon Coolpix AW130のホームページにある修理ガイドもご覧ください。
バッテリーが充電しない
どうしても動かないなら。
充電器の破損
カメラが全く充電できない場合、問題は充電器にある可能性があります。別の充電器と別のコンセントを使用してみてください。
充電ポートの汚れ
これで解決しない場合、バッテリー筐体内の小さな金属製ポートである充電ポートにほこりや砂が溜まっている可能性があります。エアダスターを使用して小さなコンパートメント内を掃除してください。これで改善しない場合、充電ポートの交換が必要な可能性があります。
写真がパソコンに転送できない
素敵なスライドショーを作りたいだけなのに。
Nikon Coolpix AW130からパソコンへ写真を転送するには、SDカードとUSBケーブルの2つの方法があります。
メモリーカードの不具合
32GB高速SDメモリーカードを使用している場合、まずはカードが正しく挿入されているか確認してください。問題なければ、SDカードをポートから取り出し、エアダスターでSDポートを掃除してください。また、SDカードの金属端子も清掃してください。それでも改善しない場合は、別のSDカードを試してください。
SDポートの故障
上記すべてを試しても解決しない場合は、SDポートの交換が必要な可能性があります。
USBケーブルの断線
USBケーブルで写真を転送できない場合は、バッテリー筐体の中にあるMicro-USBケーブルポートを掃除してみてください。充電ポートと同様に、この場所にも砂や汚れが溜まることがあります。掃除しても改善しない場合は、別のUSBケーブルやパソコンの別のUSBポートを試してください。
Micro-USBポートの故障
ポートを掃除しても改善しない場合は、Micro-USBポートの交換が必要な可能性があります。
Lauren Stepp
メンバー登録日: 01/29/16
1,251 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2016 Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-S16S1G4
5 メンバー
96のガイドは作成済み
8 件のコメント
can aw 130 be reapaired if water is lodgged in?
Paras gogri - 返信 共有
My GPS doesn’t work if it is cold. So if I let the AC blow directly on it the GPS won't work until it warms up
Gary Small - 返信 共有
the zoom is blocked underwater only is working fine at the surface ??
hervé
herve guinvarch - 返信 共有
Nikon aw130 volume on camera is shut off while playing back a video. cant figure out or find a solution
xrockfatherx - 返信 共有
in my cameras show “cannot more locations” is there any limitation for save point for locations?
red.maroon.camp - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 61
今までの合計 12,608
