メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
モニターに画像が表示されない
モニターに画像が表示されない、またはモニターが点灯しません。
カメラの電源がオフになっている
カメラの電源がオフの状態では、ディスプレイに画像は表示されません。カメラ上部の電源ボタンを、表示灯が点灯するまで長押ししてください。
バッテリーが消耗している
バッテリーの充電残量が十分でないと、カメラは正しく動作しません。バッテリーが十分に充電されていることを確認してから、電源ボタンを押してカメラの電源を再度オンにしてください。バッテリーを交換する必要がある場合は、こちらの修理ガイドを確認してください。
カメラが省電力モードになっている
バッテリーを節約するため、カメラは自動的に電源がオフになります。電源ボタンを押して、省電力モードを解除してください。
タイムラプス動画を録画中である
カメラがタイムラプス動画の撮影を開始しています。タイムラプス録画中は、ディスプレイに何も表示されないことがあります。録画が完了するまでお待ちください。
カメラがリモートコントロールで操作されている
カメラが外部ディスプレイや他のデバイスに接続されている場合、ディスプレイに画像が表示されないことがあります。接続されているすべてのリモートコントロールを切断し、Bluetoothを無効にしてください。
モニターが破損している
モニターが破損していると、画像が正しく表示されなくなります。こちらの修理ガイドで、破損したモニターの交換方法を紹介しています。
電源ボタンが反応しない
電源ボタンを押しても、カメラの電源がオン・オフになりません。
カメラの起動が遅い
再起動システムが働いている、あるいはコマンドの処理が過多になっているため、カメラの起動に時間がかかることがあります。1~2分間カメラを放置してから、電源ボタンを押してデバイスを起動または停止してください。
バッテリー残量が少ない、または消耗したバッテリーである
充電されていないバッテリーや消耗したバッテリーは、カメラの電源が入らない一般的な原因です。すぐに既存のバッテリーを取り外して新しいバッテリーと交換するか、充電ポートに充電器を差し込んでフル充電してください。バッテリーを交換するには、この修理ガイドを使用してください。
カメラがWi-Fiに接続できない
カメラがスマートデバイスへの接続に失敗しています。
機内モードがオンになっている
機内モードが有効になっていると、すべてのワイヤレス接続が無効になります。カメラのネットワークメニューセクションに移動し、機内モードを無効にしてください。
SnapBridgeの接続状態が悪い
他のデバイスへの接続状態が悪い場合は、設定の問題が考えられます。カメラの電源を入れ、スマートデバイスでSnapBridgeアプリを開いてください。両方のデバイスでBluetoothを有効にし、アプリの指示に従います。接続が「成功」していることを確認してください。
接続が「失敗」した場合は、SnapBridgeアプリを再起動し、以前の接続をキャンセルしてからデバイスを再接続してください。
スマートデバイス上のSnapBridgeアプリが2台以上のカメラに接続されている場合は、アプリ内の接続先をリンクしたいカメラに切り替えてください。
カメラで写真が撮れない
ボタンを押しても、写真が撮影されません。
メモリーカードがいっぱいである
SDカードの容量がいっぱいになると、新しい写真は撮影できません。現在のSDカードを取り出し、新しいものと交換してください。
バッテリー残量が少ない
写真がぼやけている、またはピントが合っていない
写真の品質が低い、または歪んでいます。
被写体との距離が近すぎる
被写体との距離が近すぎると、写真に悪影響を与える可能性があります。被写体に非常に近づいて撮影する場合は、モードダイヤルを使用してクローズアップ(マクロ)モードを選択してください。
被写体にピントを合わせるのが難しい
特定の環境では、被写体にピントを合わせにくい場合があります。このカメラは、写真のピント合わせをサポートする機能を備えています。設定メニューから「オートフォーカス」機能を探し、「オート」に設定してください。
カメラのレンズが汚れている、または指紋がついている
レンズに汚れや指の脂が付着していると、写真撮影の妨げになります。レンズクリーナーやマイクロファイバークロスで優しく拭き取り、レンズがきれいであることを確認してください。
光量が不足している
写真を明るくすることで、画質を改善できる場合があります。カメラ上部のスライドレバーを動かしてフラッシュをポップアップしてください。上級者は、設定を変更してISO感度を上げることもできます。
撮影中にカメラが動いている
撮影者や環境が原因でカメラが揺れたり振動したりすると、写真がぼやけてしまうことがあります。三脚などの装置を使用すると、撮影中の揺れを抑えることができます。
カメラのレンズが破損している
カメラを落としたり水に濡らしたりした場合、レンズが正常に機能しなくなることがあります。レンズを交換する必要がある場合は、レンズ交換ガイドを確認してください。
Andres Aronstam
メンバー登録日: 09/17/19
804 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
6 件のコメント
I am continuously getting message on camera screen to Turn off the camera and switch it on again.. This is a new camera and I am trying to open it for the first time. Camera is fully charged.
Can someone suggest
Atin Gupta - 返信 共有
When switch on the camera on screen shows that” Turn the camera off and then on again” ….how can resolve this pblm…….
SNRRZPHS CHIRUMAMILLA - 返信 共有
How to fix the camera shuts off everytime i connect to computer? Coolpix A900.
Ms. Globbe Seguban - 返信 共有
My A 900 took photos after sd card was full. Pix are on the camera but I can't print them at photo center
salsalberico - 返信 共有
Having trouble with the lens curtain not being opened or closed, it's loose. The camera also gives an error saying "Turn camera off then on again." Nikon Coolpix A900.
Markus Jensen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 70
今までの合計 4,864
