メインコンテンツにスキップ
カメラが起動しない
バッテリーが消耗している
カメラからバッテリーを取り出し、付属の充電ドックにセットして充電してください。 Nikon Coolpix 7900 バッテリーの交換
バッテリーが故障している
Nikon Coolpix 7900カメラは、EN-EL5リチウムイオンバッテリーパックを使用しています。同タイプのバッテリーと交換してください。
モニターが映らない
バッテリーが故障している
Nikon Coolpix 7900カメラは、EN-EL5リチウムイオンバッテリーパックを使用しています。同タイプのバッテリーと交換してください。 Nikon Coolpix 7900 バッテリーの交換
バッテリーが消耗している
カメラからバッテリーを取り出し、付属の充電ドックにセットしてください。
カメラの電源が入っていない
バッテリーが充電され、正しく挿入されていることを確認してください。ビープ音が鳴りディスプレイが点灯するまで、電源ボタンを押し続けてください。
USBケーブルまたはオーディオ/ビデオケーブルでコンピュータやテレビに接続されている
USBケーブルでコンピュータに接続している場合、またはオーディオ/ビデオケーブルでテレビに接続している場合は、ディスプレイを表示するために接続を解除してください。
LCDスクリーンが破損している
LCDスクリーンが破損している、または点灯しない場合は、ディスプレイの交換が必要になる可能性があります。LCDスクリーンを取り外すには、LCD分解ガイドを参照してください。 Nikon Coolpix 7900 LCDスクリーンの交換
レンズがズームしない
レンズが詰まっている
レンズが詰まっているように見える場合は、レンズアセンブリの内部に異物が混入している可能性があります。異物を取り除くには、フロントカバー分解ガイドを参照してください。 Nikon Coolpix 7900 フロントカバーの交換
ズームボタンが破損している
ズームボタンが破損している、または故障しているように見える場合は、ボタンの交換が必要になる可能性があります。
レンズが破損している
レンズにひびが入っている、またはその他の損傷がある場合は、レンズの交換が必要になる可能性があります。
フラッシュが正常に動作しない
フラッシュのオン/オフ設定
カメラディスプレイの設定タブにアクセスし、フラッシュがオンまたはオフになっているかを確認してください。フラッシュを完全に制御するには、オートフラッシュ機能をオフにしてください。また、カメラが動画撮影モードになっていないことも確認してください。
フラッシュバルブが消耗している
フラッシュバルブの寿命が尽きている可能性があるため、交換が必要になります。
充電コンデンサが損傷している
充電コンデンサが損傷していると、フラッシュバルブが充電を保持できません。この場合、コンデンサの交換が必要です。 Nikon Coolpix 7900 フロントカバーの交換
写真が保存されない
メモリーカードが挿入されていない
カメラにメモリーカードが挿入されていることを確認してください。
メモリーカードが故障している
メモリーカードが損傷している場合は、交換が必要です。このカメラは一般的なSDカードを使用します。 Nikon Coolpix 7900 メモリーカードの交換
カメラ/カードのメモリが満杯である
メモリーカードが満杯の場合は、写真を外部ストレージデバイスに転送してください。
Kaky Payne
メンバー登録日: 04/17/12
121 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-S12S12G38
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
My flash it wont close back. I can't put it back in the case.
Rafael Alazraki - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 25
今までの合計 2,688
