メインコンテンツにスキップ
レンズエラー
どうしてもレンズが収納されない場合。
レンズ機構の詰まり
非常に多いトラブルです。通常、カメラ内部に砂やゴミが入り込み、レンズの伸縮機構に干渉していることが原因です。まずはバッテリーを交換し、カメラを再起動してください。それでも改善しない場合は、レンズ鏡筒の隙間に向かってエアダスターを吹き付け、詰まりの原因となっている砂やゴミを飛ばしてみてください。これでも解決しない場合は、カメラを手のひらに(慎重に)打ち付け、レンズの詰まりを引き起こしている粒子を落としてみてください。
シャッター部品の故障
シャッター部品を交換してください。シャッター交換修理ガイドを参照してください。
カメラの電源が入らない
カメラが起動しない場合。
消耗したバッテリー
カメラの電源が入らない原因としてよくあるのが、バッテリーの消耗です。まずカメラを再起動してみてください。それでも動かない場合は、バッテリーが寿命である可能性が高いため、交換が最善の選択肢です。購入から1年以内の場合は、Nikonに送付すれば無償で交換してもらえます。
バッテリーの接触不良
バッテリーとカメラの電気的な接続がうまくいっていない可能性があります。バッテリーを取り出し、端子部分を清潔で乾いた布で拭いてください。
液晶画面が真っ暗
カメラの電源は入るが、画面が何も表示されない場合。
画面が真っ暗
デジタルカメラではよくある現象です。このNikonのシリーズでは頻繁には起こりませんが、発生することはあります。まずはカメラの再起動を試してください。問題が解決しない場合は、LCDの交換を検討してください。
カメラで撮影できない
どうしてもカメラで写真が撮れない場合。
モードが間違っている
カメラの設定を撮影モードに変更してください。再生モードなどになっている可能性があります。
フラッシュの充電中
フラッシュの充電が完了するまで待ってください。インジケーターがオレンジ色に点灯しているときにシャッターボタンを押し込んでください。
メモリーカードの容量不足
メモリーカードを取り出し、写真をコンピュータに保存して空き容量を確保するか、新しいメモリーカードに交換してください。
メモリーカードが正しくフォーマットされていない
メモリーカードを再フォーマットしてください。それでも解決しない場合は、別のメモリーカードへの交換を試してください。
フラッシュが発光しない
撮影時にフラッシュが発光しない場合。
フラッシュモードがオフになっている
フラッシュの設定がオンになっていることを確認してください。
写真がぼやける、ピントが合わない
撮影した写真がぼやけてしまう場合。
撮影中にカメラが動いている
撮影時はカメラをしっかりと固定してください。
AF補助光の遮断によるオートフォーカス機能の阻害
撮影中に指やその他の物でAF補助光を塞がないようにしてください。
被写体がフォーカス範囲外にある
カメラのレンズと被写体の距離が非常に近い場合は、カメラをマクロモードに切り替えてください。非常に遠くの被写体を撮影する場合は、カメラを無限遠モードに設定してください。
andreas anggasastra
メンバー登録日: 09/14/11
116 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011人のメンバー
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G6
2 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
The camera will go through all the motions, including flash but the image never appears on the screen. It will review perfectly with a bright screen. The battery voltage is 3.9. I deleted a lot of the images right on the camera. The test shots I made today have the date and time but no image.
Jackpol11
John Polasek - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 21
過去 30 日: 62
今までの合計 19,738
