メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラが電源に入らない
電源ボタンを押しても画面に何も表示されません。
バッテリー筐体
バッテリーがカメラに正しく装着されていない可能性があります。バッテリーがデバイスに正しく挿入されているか確認してください。
消耗したバッテリー
デバイスの電源が入らない場合は、バッテリーを交換する必要があります。まずはデバイスを充電し、バッテリーが消耗したバッテリーの状態であることを確認してから交換を行ってください。
不良バッテリー
バッテリーが正しく挿入され完全に充電されているにもかかわらず、デバイスの電源が入らない場合は、バッテリー自体が故障している可能性があります。バッテリーを交換することで解決します。このカメラの専用バッテリーモデルはEN-EL19リチウムイオンバッテリーです。交換用バッテリーはLenmar DLZ319Nを使用します。
画面が映らない
カメラの電源を入れてもLCDスクリーンが真っ暗なままです。
カメラの電源がオフ
カメラ上部の電源ボタンを長押しして、デバイスが確実に電源オンの状態になっているか確認してください。カメラの電源が入っている場合は赤色のライトが点灯します。
LCDスクリーンが映らない
カメラのディスプレイを修理するためにLCDスクリーンを交換するには、まずカメラの底面と側面にあるネジを外します。最後に、カメラ前面のフェイスプレートを取り外すとLCDスクリーンにアクセスできます。
シャッターが完全に開かない
LCDスクリーンを自分に向けた状態で、カメラの右下にあるバッテリーポートカバーを開けます。カバーを自分から見て外側にスライドさせて開きます。カメラの底面と側面にある小さなネジを探し、それらのネジを外します。カメラ前面のフェイスプレートを取り外してマザーボードにアクセスします。小さなネジを外してマザーボードを取り外します。最後にシャッターボタンを探し、ピンセットを使ってボタンを優しく持ち上げて取り外します。
レンズが損傷している
LCDスクリーンを自分に向けた状態で、カメラの右下にあるバッテリーポートカバーを開けます。カバーを自分から見て外側にスライドさせて開きます。カメラの底面と側面にある小さなネジを探し、それらのネジを外します。カメラ前面のフェイスプレートを取り外してマザーボードにアクセスします。小さなネジを外してマザーボードを取り外します。最後に、マザーボードからレンズを持ち上げて取り外します。
フラッシュが動作しない
写真を撮影する際、フラッシュ機能が作動しません。
フラッシュモードが「オフ」に設定されている
フラッシュ設定が有効になっていない可能性があります。カメラ背面にある設定ナビゲーションホイールを使用して、フラッシュ設定がオンになっているか確認してください。
フラッシュが動作しない
フラッシュモードがオンになっていてもフラッシュが動作しない場合は、フラッシュコンポーネントが損傷している可能性があるため交換が必要です。
写真が保存されない
“写真を撮った際、カメラ本体には保存されますが、カメラ内にしか保存されないため他のデバイスに転送できません。”
メモリカードが挿入されていない
カメラに写真を保存する場所がない可能性があります。カメラ底面のバッテリー差し込み口の横にあるSDスロットを直接確認し、メモリカードが正しく挿入されているかチェックしてください。
メモリカード
SDメモリカードを入手し、カメラに装着してください。これにより写真を撮影できるようになり、ノートパソコンなどの他のデバイスへ簡単に写真を転送できるようになります。
Kevin Henderson
メンバー登録日: 01/20/15
158 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S1G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
when i plug my camera into my computer to get photos off of it, the power button flashes green and the flash button flashes red. also its not showing up on my computer when i plug it in
Natalie Barclay - 返信 共有
when i take a picture with the camera with flash the pic is dark and doesnt show flash pic. its either very dark or extremely bright picture what should i do
Nadia Islam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 62
今までの合計 8,164
