メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラを接続しても充電できない、または充電が保持されない。
消耗したバッテリー
電源ボタンを長押ししてカメラの電源を入れてください。これでカメラが起動しない場合、バッテリーが充電されていない可能性があります。この問題を解決するには、USBケーブルをカメラに接続し、壁のコンセントに差し込んでください。問題が解決しない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。バッテリーの交換を検討してください。Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement.を参照してください。
バッテリーの劣化
電源ボタンを長押ししてカメラの電源を入れてください。これでカメラが起動しない場合、バッテリーが充電されていない可能性があります。バッテリーの交換が必要です。バッテリーの取り外しと交換方法については、Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacementを参照してください。
充電器の故障
充電ポートが汚れているか、損傷している可能性があります。息を吹きかけるか、エアダスターを使用して汚れを飛ばしてみてください。それでも改善しない場合は、USBケーブルまたは充電アダプターに問題があるかもしれません。アダプターがしっかり差し込まれているか確認してください。次に、別のコンセントを試してください。問題が続く場合は、別のUSBケーブルや新しい充電アダプターを試してください。
カメラのバッテリーカバーが壊れている
バッテリー筐体を閉じるラッチが壊れている。
バッテリーカバーの破損
バッテリーカバーが明らかに壊れている場合、カメラの機能に支障をきたす恐れがあります。汚れやゴミが侵入してバッテリーを損傷させる可能性があります。問題が続く場合は、バッテリーカバーを交換する必要があるかもしれません。Nikon COOLPIX S3600 Battery Cover Replacement.を参照してください。
カメラで写真が保存されない
写真は撮れるが、保存されない。
メモリーカードの故障または損傷
カメラで撮影はできるが、メモリーカードに保存されません。メモリーカードを取り外し、正しく挿入し直してください。問題が続く場合は、メモリーカードを交換する必要があるかもしれません。Nikon COOLPIX S3600 Memory Card Replacement Guide.を参照してください。
jriley
メンバー登録日: 03/16/15
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015人のメンバー
UCCS-MAY-S15S1G3
6 メンバー
36のガイドは作成済み
15 件のコメント
This camera is junk. I just bought one, and it started acting up the very first day.
The battery is fully charged but the on/off switch of the camera seems to be unresponsive. If you take the battery out, and put it back in, suddenly the on/off switch will start to work. Once or twice. If you try to turn it on again, a few minutes later, it's unresponsive again. Sometimes, you need to remove and replace the battery, several times, before you "get lucky".
michblogs - 返信 共有
I have exactly the same issue.
gazstao - 返信 共有
The new firmware 1.1 should fix it
gazstao - 返信 共有
My Coolpix s3600 is not operating. When I turn it on a red light comes on in the front and the zoom comes out but the screen does not light up. It also would not shut down. I have to take out the battery and reinsert it and then the camera shuts down by itself. This started when I inserted a memory card. Now it is doing the same thing even when the memory card is not there. I first inserted a micro sd card with adapter and later I inserted a regular sd card. I have installed the latest driver from the website but still cannot get the camera to operate.
Tilak Banerjee - 返信 共有
I'm having the same problem, but the problem appears unrelated to the SD card. It will randomly sometimes function normally.
Brian Holt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 25
過去 30 日: 77
今までの合計 6,964
