メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラのスクリーンが正常に動作しない
スクリーンが期待通りに動作していません。写真が正しく表示されない、または画面が全く点灯しません。
カメラの電源が入らない
カメラの電源を入れていない可能性があります。電源ボタンを画面が点灯するまで長押ししてください。
スクリーンにひび割れや損傷がある
スクリーンを交換する必要があるかもしれません。
カメラレンズが正常に動作しない
レンズがズームやピント合わせなどの特定の機能を果たしていません。
レンズが動かない
レンズ機構の内部に異物が詰まっている可能性があります。異物を取り除くには、レンズを取り外す必要があります。レンズを分解するために、レンズ交換の修理ガイドに従ってください。
ズームボタンが故障している
ズームボタンが塞がっているか損傷しているため、ズームができない可能性があります。ボタン故障に関する修理ガイドを参照してください。
レンズが修復不可能なほどひび割れているか損傷している
レンズを交換する必要があるかもしれません。その場合は、交換用の修理ガイドに従ってください。
カメラのボタンが反応しない
カメラのボタンを押しても反応がありません。
ボタンの下に汚れがある
ボタンの下に汚れが溜まっている可能性があります。その場合は、綿棒にアルコールをつけてボタンの周囲を清掃してください。
マザーボードを交換する必要がある
マザーボードの交換が必要な可能性があります。その場合は、マザーボード交換の修理ガイドに従ってください。
カメラのフラッシュが動作しない
本来フラッシュが光るべき場面で動作しません。
フラッシュがオフになっている
フラッシュがオンになっていることを確認してください。毎回フラッシュを発光させたい場合は、設定が「オート」から「オン」になっていることを確認してください。
ライトが切れている
フラッシュバルブを交換する必要があるかもしれません。その場合は、交換用の修理ガイドに従ってください。
カメラの電源が入らない
消耗したバッテリー
バッテリーが充電されていない可能性があります。
バッテリーが正しく挿入されていない
バッテリーの持ちが悪い
オプションメニューを開き、「パソコン充電」オプションがオフになっていることを確認してください。
それでも改善しない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。
Carmen Dang
メンバー登録日: 01/28/15
430 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 メンバー
72のガイドは作成済み
14 件のコメント
The Movie Record Button is missing on my Nikon P500. Any ideas how to get it fixed
Tim Deegan - 返信 共有
Thanks ifixit…. My Nikon P500 has started working again…. With Lots of Love….
SANJAY KAPILA - 返信 共有
what is a blinking red square with a white circle with hands that look like 9:00 also says
HS ovga 240
Norm 12m
kdmann - 返信 共有
Can’t get the battery out.  First time I’ve had this problem.
elovese - 返信 共有
When on button pressed.Camera green light comes on for 2 seconds then goes off .With brand new battery ?
vonguill - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 32
過去 30 日: 79
今までの合計 14,032
