メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラの電源が入らない。画面が真っ暗な状態。
バッテリーが挿入されていない
バッテリーがカメラに挿入されていない可能性があります。バッテリーを用意し、バッテリー交換ガイドに従って挿入してください。
バッテリーが充電されていない
カメラの充電器をミニUSBポートに接続するか、このガイドに従ってバッテリーを取り外し、付属の充電器にセットしてください。バッテリーは約2時間でフル充電されます。
バッテリーが消耗している
このガイドリンクを使用して、バッテリーを交換してください。
写真の撮影が遅い
シャッターボタンを長押ししても、すぐに写真が撮影されない。
長時間露光ノイズ低減機能がオンになっている
長時間露光ノイズ低減機能が有効になっている可能性があります。設定メニューからこの機能を無効にしてください。
クリエイティブモードの機能が有効になっている
夜景、夜景ポートレート、かんたんパノラマ、および逆光補正機能がオフになっていることを確認してください。これらの機能を無効にし、HDRを有効にすると、カメラの撮影速度が上がります。
写真が保存されない
写真を撮影しても、後から見られるように保存されない。
メモリーカードが入っていない
カメラにメモリーカードが挿入されていない可能性があります。カメラ底面のカード/バッテリー筐体を開いてください。バッテリーの横にメモリーカードスロットがあります。
メモリーカードがいっぱいである
メモリーカードが挿入されているのに写真が保存されない場合は、カードの容量がいっぱいになっている可能性があります。解決するには、前のサブ見出しの手順に従ってメモリーカードを新しいものに交換するか、現在のストレージから写真を削除してください。
ディスプレイの不具合
画面が正しく機能していない。
壊れたスクリーン
このガイドに従ってスクリーンを交換してください。
スクリーンの接続の問題
このガイドを使用して、スクリーンを交換するか、内部接続の問題を修正してください。問題が解決しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。その場合は、このガイドに従ってマザーボードを交換してください。
メモリーカードにこれ以上写真を作成できない
写真撮影時にこのエラーメッセージが表示される。
フォルダ名が999で、999枚の写真が含まれている
カメラまたはSDカードをコンピュータに接続し、フォルダ名を変更してください。コンピュータでDCIMフォルダを開き、999という名前のフォルダを選択します。フォルダを右クリックして「名前の変更」を選択し、フォルダ名を変更してください。
フォルダ名が999で、写真のファイル名が9999である
カメラまたはSDカードをコンピュータに接続し、写真のファイル名を変更してください。コンピュータでDCIMフォルダを開き、999という名前のフォルダを選択し、9999という名前の写真を選択します。写真を右クリックして「名前の変更」を選択し、ファイル名を変更してください。
Alexander Mitchell
メンバー登録日: 09/26/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S11G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
creative mode and other modes do not work (stuck on the green one and can’t change to anything else) anyone know how to fix this?
albert einstein - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 2,210
