メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても意図した動作をしない場合です。
バッテリーを確認する
バッテリーが充電されているか確認してください。カメラの電源を入れるだけの電力はあっても、写真撮影や動画録画をするには十分でない場合があります。その場合はバッテリーを充電してください。カメラからバッテリーを取り出し、充電器に挿入してコンセントに接続します。インジケーターが完全に点灯するまで待ち、満充電を確認してください。
ボタンが正常に動作しない場合は、以下の修理ガイドを参照してください (ボタン修理ガイド)
写真がぼやける
撮影した写真が鮮明でない場合です。
レンズの湿気
水中での使用後にレンズに湿気が付着していると、撮影した写真がぼやけることがあります。この問題を解決するには、まず糸くずの出ない布でレンズを円を描くように拭き取ってください。
これでもぼやけが解消されない場合は、ドライヤーを最低設定にし、レンズから約15センチ離して慎重に風を当て、湿気をゆっくりと蒸発させます。ドライヤーは必ず最低温度設定にし、レンズを熱しすぎないように注意してください。過度な熱は永久的な損傷の原因となります。
最後に、これでもぼやけが解決しない場合は、レンズを分解して徹底的に清掃する必要があります。Nikonでは保証対象として対応しているため、カメラを送付して専門家によるクリーニングを受けることも検討してください。
今後の問題を未然に防ぐため、このガイドに従ってOリングを交換してみてください (Oリング交換ガイド)
モード設定が間違っている
カメラのモード設定(P、S、A、M)を確認し、撮影したい写真に適したものを選んでください。各モードの使用方法については、Nikon 1 AW1の活用ガイドを参照してください。活用ガイドの40ページをご覧ください。
カメラが自動的にオフになる
使用中に突然カメラの電源が切れる場合です。
バッテリー切れ
フル充電されたバッテリーに交換してください。
カメラの過熱
ビーチや高温環境で使用している場合、一定時間が経過するとカメラが過熱することがあります。内部部品の損傷を防ぐため、カメラは自動的にシャットダウンします。再度使用するには、カメラの温度が下がるまで待つ必要があります。
動画が記録できない
カメラで動画が撮影できない場合です。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が不足していると動画を記録できません。カメラの電源を切り、フル充電されたバッテリーに交換してください。
SDカードの空き容量を確認する
Nikonに挿入されているSDカードを確認し、動画を記録するのに十分な空き容量があるか見てください。カードの空き容量が少なすぎると、カメラは動画を記録しません。SDカードがいっぱいの場合は新しいものに交換してください(古いカードには思い出が詰まっているので、紛失しないよう注意してください)。
カメラモードを確認する
Nikon 1 AW1のカメラモードを確認してください。ベストモーメントキャプチャやスナップショットモードに設定されていると、動画を記録することはできません。動画の記録方法については、活用ガイドの66ページをご覧ください。
音声が記録されない
記録された動画から音が聞こえない場合です。
マイクがオフになっている
動画を記録する際、音声設定がオンになっているか確認してください。動画の音声オプションに移動し、機能をオンにしてください。
モードが不適切
スナップショットまたはスローモーション動画モードで撮影した場合、これらの設定では音声が記録されません。音声も記録したい場合は、別のモードで撮影する必要があります。
Lester Rodriguez Piti
メンバー登録日: 10/04/16
373 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S3G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
Thanks for the add. I just want to ask for some tips one how to fix the flash button of nikon 1 aw. I tried to use the flash and it was stucked then later on it came loose. Do we have a DIY repair for this or is it advisable to open and check if there is a loose parts. Thanks
Noel Marantan - 返信 共有
I have the same problem with the flash button. It somehow does not stay closed anymore. So the flash stays up all the time. Can anyone help?
Lotus - 返信 共有
my AW1 screen goes blank (black) at the high and low end of the zoom. It goes blank in low light conditions as you find underwater. any help..is this a hardware problem.
John Kosanovich - 返信 共有
Me too! And I can’t adjust any settings. Have you gotten any solutions?
Yadira Rivas - 返信 共有
I have the same problem with the screen going black.
Kent Barbell - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 49
今までの合計 3,616
