メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面の詳細が見にくい
画面が曇って表示が見えません。
画面が汚れている
画面が汚れていると、時刻や日付が表示されないことがあります。画面をきれいにするには、スクリーンプロテクターを取り外して洗浄し、乾燥させてから、再びウォッチに慎重に取り付けてください。ウォッチを開いて画面にアクセスする方法については、スクリーンの交換ガイドこちらをご覧ください。
画面が割れている
水濡れやウォッチの表面への衝撃により、画面の交換が必要になる場合があります。画面の交換方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
ウォッチバンドが壊れている
フロントバンド
汗による水濡れでバンドが弱っていると、ウェアラブルデバイスとして装着できません。この問題が発生した場合、バンド内部を充電ケーブルが通っているため、フロントバンドの交換は困難です。この問題を解決するには、耐水性の接着剤で壊れた部分を貼り合わせ、少なくとも1時間乾燥させるのが最善です。
バックバンド
この部分は交換可能です。 こちらにあるリアカバー/バックバンドの修理ガイドを使用してください。
ウォッチが正常に動作しない
ソフトウェアの問題が発生すると、時刻や日付、その他の情報が不正確になります。
ウォッチが応答しない
画面が特定の機能でフリーズした場合は、ウォッチのリセットが必要かもしれません。ウォッチをソフトリセットするには、「UP」ボタンを長押ししてオプションを選択します。注:この操作では、時刻と日付は完全にリセットされません。それでもうまくいかない場合は、USBポートのあるコンピューターにウォッチを接続してみてください。それでも解決しない場合は、バンドを取り外します。これによりバッテリーが切断され、ウォッチがハードリセットされます。
ウォッチが最新ではない
GPSのソフトウェアが最新でない可能性があるため、ウォッチのアップデートが必要かもしれません。Nikeの公式プログラムをダウンロードし、そのプログラムを使用してファームウェアのアップデートを行ってください。こちらからダウンロード
ウォッチの電源が入らない
デバイスの電源が入らない、または充電に応答しません。
バッテリーが消耗している
バッテリーが故障しており、新しいものが必要な場合があります。この問題を解決するには、こちらのバッテリー交換ガイドを参考に、Nikeのウェブサイトで購入できる新しい交換用バッテリーに交換してください。その後、充電器に接続して新しいバッテリーを充電してください。
メイン基板が損傷している
メイン基板が損傷しており、動作していません。フロントバンドに取り付けられているため、容易な交換はできません。
ソフトウェアの問題
ウォッチのファクトリーリセットが必要な場合があります。これはNikeが提供するプログラムを使用して実行可能です。以下のリンクからダウンロードできます:こちらからダウンロード
GPSが動作しない
位置情報が同期されず、信号を拾うのに時間がかかります。
GPSが障害物によって遮られている
建物や木が生い茂った場所から離れ、GPS信号が遮られない場所で静止してみてください。この不具合を修正するために、ウォッチのリセットが必要な場合があります。
GPSユニットが故障している
GPSの不調が続き、信号を拾わない場合は、ユニットの交換が必要になることがあります。こちらにあるGPSの交換ガイドを参照して、GPSユニットを交換してください。
Ian Eichorn
メンバー登録日: 10/22/15
696 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
Screen is not clear. It's not dirty or foggy or broken. It's just an "ashy" color. This watch is less than a year old. It's only been used for about 6 times. What gives already?
seashake - 返信 共有
seashake - 返信 共有
When I try and download watch I keep getting this. My watch data is full and I want to us it this weekend for London Marathon. What do I need to do. Thanks
{"error_id":"9a838598-7845-46d3-9e85-ac82bdabf843","errors":[{"code":99202,"message":"Short Key Not Found."}]}
diane_wall - 返信 共有
When I connect my Nike Sportwatch and conduct a factory reset, I see all the functions planely WHILE IT IS CONNECTED. As soon as I disconnect it from the USB port, I can no longer turn it on or see any functions. The battery indicator says “FULL”. Anyone have a suggestion? Thank you in advance.
Dean Anderson - 返信 共有
Where can I get the software to run this watch (Nike+ SportWatch GPs)?
Brian Dascher - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 43
今までの合計 13,976
