メインコンテンツにスキップ
Nexus Qの電源が入らない
Nexus Qのファクトリーリセット/工場出荷時リセット
スマートフォンやタブレットを使わずに、Nexus Qをファクトリーリセット/工場出荷時リセットすることができます。
  • Nexus Qの接続を外してから、再度接続します。
  • リング状のLEDが点灯したらすぐに、天面にあるLEDの上に手のひらを置きます。
  • リング状のLEDが赤く点滅し始めます。リング状のLEDの赤色の点滅が止まり、青色の回転に変わるまで(約10秒間)手のひらを置いたままにします。
手のひらを早く離しすぎると、LEDが赤く点灯したままになります。この場合は、Nexus Qの接続を外して再度接続し、最初からやり直してください。
リセットが完了すると、Nexus Qは再起動し、青い点が回転する表示になります。しばらくすると、設定可能な状態であることを示す単一色が表示されます。
リセットが正常に行われている間は、すべてのデータを消去していることを示すため、リング状のLEDが紫色に点滅します。
Nexus Qがルーターに接続できない
ルーターのトラブルシューティング
セットアップ中にエラーが発生した場合、またはすべてのNexus QがNexus Qアプリで「利用不可」と表示される場合は、Wi-Fiルーターの設定を変更する必要があるかもしれません。以下のトラブルシューティングを試してください:
  • ルーターが既知の問題があるルーターのリストに含まれていないか確認する
  • ルーターを再起動する(接続を外して、再度接続する)
  • ルーターの設定で「分離モード(Isolation Mode)」や、ネットワーク上のデバイス間の通信を制限するモードが有効になっていないか確認する。(「ルーターの設定へのアクセス」を参照)
  • ルーターで「ゲストモード(Guest Mode)」が有効になっていないか確認する。これもネットワーク上のデバイス間の通信を妨げます。
  • ルーターに「マルチキャスト(Multicast)」の設定がある場合は、それを有効にしてNexus Qを再度使用してみる。
  • イーサネットケーブルでルーターに接続している場合は、代わりにWi-Fiを使用してみる
  • ルーターのファームウェアのアップデートがあるか確認する。
  • ルーターを工場出荷時の設定にリセットしてみる。多くのルーターの背面にはリセットボタンがあり、以下の手順で使用できます:
    • ルーターの電源が入った状態で、リセットボタンを30秒間押し続ける。
    • リセットボタンを押したまま、ルーターの接続を外してさらに30秒間待つ。
    • 最後に、リセットボタンを押し続けたままルーターを再度接続し、さらに30秒間待つ。(合計90秒間リセットボタンを押し続ける)
Taoglas PU18 Wi-Fiデュアルバンドアンテナの交換
Nexus Qがルーターに接続できない場合、デュアルバンドアンテナを交換する必要があるかもしれません。この部品の交換手順については、Nexus Q Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antennaの交換の修理ガイドに従ってください。
NFCアンテナの交換
Nexus Qがルーターに接続できない場合、NFCアンテナを交換する必要があるかもしれません。この部品の交換手順については、Nexus Q NFCアンテナの交換の修理ガイドに従ってください。
デバイスの互換性の確認
Nexus Qを操作するには、Android 2.3(Gingerbread)以降およびOpenGL ES 2.0をサポートするAndroidスマートフォンやタブレットを使用できます。例をいくつか挙げます:
  • Ice Cream Sandwich(Android 4.0)以降を搭載したGalaxy NexusスマートフォンまたはNexus 7タブレット。
  • Honeycomb(Android 3.2)以降を搭載したXoomまたはGalaxyタブレット。
  • Gingerbread(Android 2.3)以降を搭載したNexus Sスマートフォン。
また、最新のNexus Qアプリをダウンロードしてインストールする必要があります。お使いのスマートフォンやタブレットがAndroidビームに対応している場合は、デバイスが届いた後にNexus Qの天面に近づけるだけで構いません。少し待つとGoogle Playが開き、アプリをダウンロードできるページが表示されます。(アプリは無料です。)
LEDディスプレイが動作しない
インナードーム用ドーターボードの交換
Nexus QのLEDディスプレイが動作しない場合、Qのインナードーム内にあるドーターボード上のLEDライトを交換する必要があるかもしれません。この部品の交換手順については、Nexus Q インナードームドーターボードの交換の修理ガイドに従ってください。
LED基板の交換
LED基板はLEDディスプレイにおいて重要な役割を担っており、交換が必要になる場合があります。この部品の交換手順については、Nexus Q LED基板の交換の修理ガイドに従ってください。
ドームの回転に不具合がある
ボールベアリングリングの交換
ドームの回転に不具合がある場合は、ボールベアリングリングを交換する必要があるかもしれません。この部品の交換手順については、Nexus Q ボールベアリングリングの交換の修理ガイドに従ってください。
Taewan Kim
メンバー登録日: 01/31/13
22 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 1,925
