メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの識別
お使いのデバイスに適したガイドであることを確認するため、メーカーのウェブサイトを参照してください:http://www.nextbookusa.com/productdetail...
本デバイスの具体的な特長については、次のウェブサイトをご覧ください:https://theinformr.com/tablets/nextbook-...
デバイスの電源が入らない
タブレットが反応せず、電源が入っている兆候もありません。
バッテリーが充電しない
デバイスを充電するには、購入時に付属していたNextbook ACアダプターを接続してください。デバイスはバッテリーがフルになるまで充電されます。
消耗したバッテリー
バッテリーを充電してもすぐに切れる、またはほとんど充電が保持できない場合は、ACアダプター、充電ポート、またはバッテリーが故障している可能性があります。
  • Nextbook ACアダプターを使用してバッテリーを充電してください。
    • デバイスが正常に充電されていれば、小さなライトが点灯します。
  • ライトが点灯しない場合は、ACアダプター、充電ポート、またはバッテリーが故障しています。
    • ACアダプターが故障していると思われる場合は、新しいものを購入する必要があります。
    • 充電ポートが故障している場合は、充電ポートの交換修理ガイドを参照してください。
    • バッテリーが故障している場合は、バッテリーの取り外し修理ガイドを参照してください。
電源ボタンが故障している
デバイスの電源が入らない場合は、「消耗したバッテリー」を参照してください。ACアダプターを接続すると電源が入るにもかかわらず、電源ボタンでは起動できない場合は、電源ボタンが故障している可能性があります。
  • 電源ボタンに押し込みを妨げるものがないか確認してください。
    • ボタンが固着して動かない場合は、ボタンの交換が必要な場合があります。電源ボタンの交換ガイドを参照してください。
  • 電源アダプターが接続され、充電ライトが点灯していることを確認してください。
    • アダプターが接続されているのにライトが点灯しない場合は、アダプターが故障しています。
  • ライトが点灯しない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。バッテリーを交換するにはバッテリーの取り外しを参照してください。
充電器が応答しない
「デバイスが充電しない」を参照してください
デバイスが充電しない
「ACアダプターをデバイスに正しく接続しても、充電されません。」
充電器が応答しない
  • 充電器のアダプターをデバイスに接続してください。
    • ライトが点灯しない場合は、アダプターが故障しています。「消耗したバッテリー」および「充電ポートが応答しない」を参照してください。
消耗したバッテリー
  • デバイスを充電中しか操作できない場合や、バッテリー駆動時間が大幅に低下している場合は、バッテリーが故障している可能性があります。
充電ポートが応答しない
  • アダプターをデバイスのポートに接続してください。
    • ライトが点灯する場合は、アダプターは正常に動作しています。
    • ライトが点灯しない場合は、充電器の交換が必要な可能性があります。当社の充電ポートの交換修理ガイドを参照してください。
スクリーンが正常に動作しない
「デバイスのタッチスクリーンがタッチに反応しません。」
電源は入っているが画面が真っ暗
デバイスの電源は入りますが、画面が真っ暗でタッチにも反応しません。これは、破損または故障したスクリーンによく見られる問題です。スクリーンの取り外し修理ガイドを参照してください。
壊れたスクリーン
スクリーンにひび割れが目視できる場合、またはタッチに反応しない場合は、スクリーンの取り外し修理ガイドを参照してください。
スクリーンが反応しない
デバイスが反応せず、スクリーンにひび割れが目視で確認できない場合は、ハードリセットが必要な可能性があります。以下の手順に従ってデバイスをリセットしてください:
  • デバイスの電源を切る
  • 音量アップボタンを選択する
  • 音量アップボタンを押したまま、電源ボタンを押す
  • 両方のボタンを5〜7秒間押し続ける
  • 音量アップボタンを押したまま、電源ボタンを放す
音量が動作しない
「音量がオンにならない、または音量を変更できません。」
音量ボタンが故障している
  • ボタンが物理的に破損しているように見える場合は、交換が必要な可能性があります。
デバイスが消音になっている
  • 「消音」オプションを確認して、デバイスの消音を解除してください。
  • デバイスの電源を入れ直してください。
デバイスの動作が遅い
「デバイスのパフォーマンスが低下しています。」
ソフトウェアの更新が必要
「ソフトウェアが最新ではない」を参照してください
カメラが正常に動作しない
「カメラで撮影した写真がぼやけている、または写真に線が入ります。」
レンズが汚れている
レンズを確認して、カメラが汚れていないことを確認してください。スクリーンは静電容量式タッチスクリーンを使用しており、スクリーンが汚れているとタッチに反応しません。マイクロファイバークロスを使用して、汚れが完全になくなるまでレンズを優しく拭いてください。
レンズが故障している
撮影した写真がぼやけている、または線が入っていることに気付いた場合、スクリーンがひび割れている可能性があります。レンズがひび割れていると思われる場合は、交換が必要です。カメラレンズの交換の詳細については、Nextbookにお問い合わせください。
レンズ上のスクリーンがひび割れている
スクリーン上のひび割れがカメラレンズにまで達している場合は、注意してデバイスを使用してください。デバイスがタッチに反応しない場合は、スクリーンが故障している可能性があります。デバイスのスクリーンを交換する必要がある場合は、当社のスクリーンの取り外し修理ガイドを参照してください。
ソフトウェアが最新ではない
デバイスのソフトウェアの更新が必要な場合があります。
  • デバイスのソフトウェアが最新の状態か確認してください。
    • デバイスの設定に移動する
    • 「デバイス情報」セクションを確認する
    • デバイスのソフトウェアが古い場合は、アップデートオプションをクリックして最新バージョンをダウンロードする
デバイスのソフトウェアがすでに最新である場合は、次のソフトウェアアップデートが届くまで待ち、バグを修正してください。これにより、デバイスのパフォーマンスが改善される可能性が高くなります。
その他の問題
デバイスにまだ問題が発生している場合は、メーカーの解決策ガイドを参照してください。http://support.nextbookusa.com/support/s...
Daniel Valdez
メンバー登録日: 11/06/16
208 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 メンバー
84のガイドは作成済み
3 件のコメント
wireless is eratic comes on and fluctuates to scanning for wifi
Toby Madu - 返信 共有
When I try to connect to my WiFi it won’t authenticate.
Dawn - 返信 共有
my device turns on but cannot access apps. It does not have programs to click on
Romelia Urrutia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 28
今までの合計 1,313
