メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
イヤフォンから音が出ない
イヤフォンを使用していても音が聞こえません。
音量設定が低すぎる
音量が低すぎる場合、音は聞こえません。まず音量を調整し、ミュート(手動で音を止めること)になっていないことを確認してください。問題が解決しない場合は、別のイヤフォンを試してください。
イヤフォンが接続されていない
イヤフォンのプラグを確認し、ヘッドフォンジャックにしっかりと差し込まれていることを確認してください。イヤフォンのプラグがヘッドフォンジャックに中途半端に差し込まれていると、接続不良になります。プラグをヘッドフォンジャックに差し込む際は、奥までしっかりと差し込み、カチッと音がするのを感じるまで押し込んでください。
イヤフォンが故障している
イヤフォンのコードが折れ曲がっていたり、断線していたりする可能性があります。イヤフォンがコードから引っ張られた可能性があります。これは多くの場合、ワイヤをねじったり引っ張ったりすることで生じる接続の断裂が原因です。別のデバイスでそのイヤフォンを使用するか、別のイヤフォンを試してみてください。これにより、イヤフォン側の問題かヘッドフォンジャック側の問題かを特定するのに役立ちます。タブレットから依然として音が出ない場合は、ヘッドフォンジャックを交換してください。詳しくはNextbook NXA8QC116B ヘッドフォンジャック交換修理ガイドを参照してください。
イヤフォン/ヘッドフォンに互換性がない
多くのイヤフォン/ヘッドフォンはほとんどのデバイスで動作しますが、ヘッドフォンジャックからの音声信号をイヤフォン/ヘッドフォン用に変換できないものもあります。このような場合は、お手持ちのイヤフォン/ヘッドフォンを使用することができません。別のメーカーのものを試してください。
新しくインストールしたアプリケーションとの競合
新しいアプリをインストールする前に音が出ていた場合は、新しくインストールしたアプリとの競合が考えられます。新しいアプリがデバイス上の同じ情報を参照しようとすると、競合が発生することがあります。これは、2つのアプリが同時に同じ情報を取得しようとすることで発生します。アプリをアンインストールして、音が出るか確認してください。音が出るようになった場合は、アプリのパッチを確認して競合を解決してください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもタブレットが全く反応しません。
バッテリーの不具合
デバイスが電源オフになり、充電しても電源が入らない場合は、音量ボタンと電源ボタンの位置を確認してください。両方のボタンを押し下げて、反応があるか確認してください。電源ケーブルを接続して約3時間バッテリーの充電を続け、その後デバイスの電源を再度入れてください。タブレットがまだ反応しない場合は、Nextbook NXA8QC116B バッテリー交換修理ガイドに従ってください。
バッテリーが充電を保持しない
バッテリーが消耗しているため、タブレットが充電を保持できていない可能性があります。デバイスを充電器に接続した際、画面にライトや表示が出るか確認してください。ライトや表示が出ない場合は、新しい充電器とケーブルが必要な可能性があります。ライトや表示が出る場合は、電源ボタンを押し続けてください。画面に反応がない場合は、Androidのロゴが表示されるまで電源ボタンと音量ボタンを押し続けてください。タブレットを充電したままの状態で、デバイスを適切に起動するためのメニューに移動します。新しいバッテリーを取り付けて充電を保持できるようにするには、Nextbook NXA8QC116B バッテリー交換修理ガイドに従ってください。
バッテリーの接続不良
画面上でバッテリーが電源に接続されていると表示されていても電源が入らない場合があります。タブレットの画面側を下にして置いてください。慎重にリアカバーを取り外します。電源コネクタ(バッテリーから出ている白いもの)を探します。見つけたら、タブレットから電源コネクタを約30秒間外します。30秒後、再度接続してください。リアカバーをタブレットに戻し、電源を入れてください。
音は出るが画像が表示されない
タブレットから正常な音は出るものの画像が表示されない場合は、以下の原因のいずれかである可能性があります。
ディスプレイドライバーの問題
ソフトウェアの問題である可能性があり、デバイスを再起動するだけで解決する場合があります。デバイスを再起動する前に、保存しておきたいすべてのファイルを別のコンピュータまたはmicro SDカードに保存してください。リセットにより、デバイスに最初から入っていたもの以外のすべてのコンテンツが消去されます。音量を上げるボタンと電源ボタンを長押ししてデバイスの電源を切り、リセットしてください。
ディスプレイの不具合
ディスプレイはユーザーに画像を提供するものです。また、ファイルやアプリケーションにアクセスするためのタッチスクリーンとしても機能します。画像が表示されない場合は、ディスプレイに不具合がある可能性があります。Nextbook NXA8QC116B ディスプレイアセンブリ交換修理ガイドに従ってディスプレイアセンブリを取り外し、交換してください。
ディスプレイアセンブリとマザーボード間のワイヤの緩みや断線
ディスプレイは「リボンケーブル」と呼ばれる特殊なケーブルを介して動作します。このリボンケーブルがマザーボードからディスプレイに信号を転送して「画像」を表示します。これらのリボンケーブルが断線したり緩んだりして、接続が「切断」される可能性があります。この場合は、デバイスを開いてワイヤ接続を差し直すか、ワイヤを修理する必要があります。ワイヤや接続部にアクセスするには、まずNextbook NXA8QC116B バッテリー交換修理ガイドを参照してください。その上で、Nextbook NXA8QC116B マザーボード交換修理ガイドを参照してディスプレイのワイヤや接続部にアクセスしてください。
フロントカメラが起動しない
フロントカメラのアプリケーションを選択しても、カメラが反応しません。
ドライバーの不具合
単独またはアプリケーション経由でフロントカメラを選択しても反応がない場合は、ドライバーの不具合である可能性があります。ドライバーの問題を解決する最も簡単な方法は、デバイスをファクトリーリセットすることです。ファクトリーリセットを実行するとデバイス上のすべてのデータが消去されるため、手順を進める前に必ずデバイスをバックアップしてください。デバイスの電源を切ります。
1. 「電源」ボタンと「音量を上げる」ボタンを同時に長押しします。画面にスタートアップロゴが表示されるまで押し続けます。
2. ロゴが表示されたらボタンを放します。システムが「システムリカバリーモード」に入ります。
3. 「音量を上げる/下げる」ボタンを使用してオプションをスクロールし、「Wipe data/factory reset」を選択します。
4. 電源ボタンを押して「Wipe data/factory reset」を選択します。
5. 下にスクロールして「Yes」というラベルのオプションを選択します。
6. 「電源」ボタンを押してリセットを開始します。
カメラの不具合または接続不良
カメラ内部で接続不良が起きているか、交換が必要な可能性があります。接続を確認するかカメラを交換するには、Nextbook NXA8QC116B フロントカメラ交換修理ガイドに従ってください。
フロントカメラの画像がぼやける
フロントカメラを使用すると、画面上の画像が鮮明に表示されません。
ディスプレイが汚れている
フロントディスプレイを確認し、汚れや埃、ゴミが付着していないか確認してください。ディスプレイを掃除して、これが原因ではないことを確認してください。ディスプレイの掃除についてはメーカーのガイドラインに従ってください。ディスプレイの内側が汚れているように見える場合は、Nextbook NXA8QC116B ディスプレイアセンブリ交換修理ガイドの手順に従ってディスプレイの内側にアクセスし、清掃してください。
レンズが汚れている
ディスプレイがきれいでも画像が歪んでいる場合は、カメラレンズ自体の清掃が必要な可能性があります。その場合は、デバイスを分解してフロントカメラにアクセスする必要があります。カメラへのアクセス手順については、Nextbook NXA8QC116B フロントカメラ交換修理ガイドに従ってください。レンズに傷や汚れ、指紋がないか点検してください。必要に応じて、交換ガイドに従ってカメラを外してレンズを清掃し、メーカーの推奨事項に従ってレンズをきれいにした後、交換ガイドの手順に従ってカメラを元に戻してください。
Robert Englehardt
メンバー登録日: 09/27/17
682 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S1-G7, Carnegie Fall 2017 Eastern Washington University, Team S1-G7, Carnegie Fall 2017人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F17S1G7
4 メンバー
60のガイドは作成済み
9 件のコメント
Ribbon from control buttons is broken from it connects to board inside
bmidkiff69 - 返信 共有
When I install a game the tablet uninstalls it why please help thanks
Crystal Williams - 返信 共有
was hopping to find a solution here for when tablet errors out with android boot failed. maybe a way to factory reset by plugging into pc because when i try to open factory reset menu it just keeps giving me boot failed error
Daniel Merchant - 返信 共有
Having the same problem
shirleysherman24 - 返信 共有
What does it mean when you got the exclamation point by your Wi-Fi ! how do you get it off
Daryl Anderson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 5,989
