メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
フロントカメラが動作しない
カメラが正しく動作せず、意図した通りの写真が撮影できません。
レンズが汚れている
フロントカメラのレンズが汚れていないか確認してください。レンズが汚れている場合は、マイクロファイバークロスでレンズをきれいに拭き取ります。撮影した写真が基準を満たしているか確認してください。
カメラがオフになっている
フロントカメラで写真を撮影し、カメラがオンになっているか確認してください。カメラがオンでも機能しない場合は、使用中のアプリがフロントカメラの機能に対応していない可能性があります。このタブレットで使用しているアプリの機能を確認してください。アプリの機能が目的に合わない場合は、目的を達成できる別のアプリを探してください。
リセットが必要
Nextbookがどの入力にも反応せず、デバイス上のどのボタンを押しても反応がない場合は、デバイスのリセットが必要な可能性があります。Nextbookをリセットするには、底面にある「reset」と書かれた小さな穴を探し、ペーパークリップを使用してボタンを押し込んでください。デバイスがリセットされます。このボタンが見つからない場合は、背面からバッテリーを取り外して再度取り付けてください。バッテリーを取り外すには、バッテリー交換修理ガイドに従ってください。
ソフトウェアが古い
Nextbookのソフトウェアが最新バージョンにアップデートされているか確認してください。設定内の「端末情報」セクションにあるアップデート項目を確認して、Nextbookのソフトウェアが最新の状態かチェックします。それでも問題が解決しない場合は、フロントカメラの交換が必要な可能性があります。
レンズが破損している
撮影した写真に線が入っている場合は、レンズがひび割れている可能性があります。レンズがひび割れていると思われる場合は、Nextbookに連絡してカメラの交換が可能か問い合わせてください。
レンズ上のスクリーンがひび割れている
Nextbookのスクリーンにひび割れがある場合は、慎重にデバイスを操作してください。スクリーンがひび割れてタッチに反応しなくなった場合は、すぐにスクリーンを交換する必要があります。スクリーンがまだタッチに反応する場合は、慎重に使用し、できるだけ早くスクリーンを交換してください。
スクリーンがフリーズしている
Nextbookがタッチに反応しません。
スクリーンが汚れている
Nextbookのスクリーンは静電容量方式のタッチスクリーンであり、タッチを読み取るには表面がきれいである必要があります。マイクロファイバークロスでデバイスを清掃してください。
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が少ないと、スクリーンが正常に反応しないことがあります。この場合は、Nextbookを電源に接続して充電してください。
リセットが必要
ソフトウェアが古い
ソフトウェアが最新の状態でない場合、スクリーンが反応しなくなる可能性があります。設定内の「端末情報」セクションにあるアップデート項目を確認して、Nextbookのソフトウェアが最新の状態かチェックします。ソフトウェアが最新でない場合は、アップデートを開始してください。最新の状態であれば、タッチスクリーンを交換する必要がある可能性があります。
壊れたスクリーン
Nextbookの電源が入らない
バッテリー切れを示すアイコンが表示されます。
Nextbookが充電されていない
デバイスに付属のACアダプターにNextbookを接続し、バッテリーをフル充電してください。
バッテリーが故障している
正常に動作することが確認できている充電器にNextbookを接続してください。それでも充電できない場合はバッテリーが故障している兆候であり、バッテリーを交換する必要があります。
充電器が故障している
Nextbook本体の問題ではなく、充電ケーブルが原因である可能性があります。同じようなデバイスをNextbookの充電ケーブルで充電し、正しく動作するか確認してください。そのデバイスでもケーブルが機能しない場合は、故障している可能性が高いため、新しいものを購入してください。
Nextbookが充電器に反応しない
Nextbookが正しく充電されていません。
充電器が故障している
バッテリーが故障している
充電ポートが故障している
Nextbookが充電器に反応せず、充電器もバッテリーも故障していない場合は、充電ポートが故障している可能性があります。これを確認するには、別のデバイスで充電器が機能することを確認し、バッテリーが正常であることを確認した上で、Nextbookに問い合わせて充電ポートの交換を検討してください。
デバイスの動作が遅い
Nextbookの動作速度が、普段と比べて遅くなっています。
ソフトウェアが古い
ソフトウェアが古いため、Nextbookの動作が通常より遅くなっている可能性があります。設定内の「端末情報」セクションにあるアップデート項目を確認して、Nextbookのソフトウェアが最新の状態かチェックします。ソフトウェアのアップデートを確認して古い場合は、アップデートを実行してください。最新の状態である場合は、次のソフトウェアアップデートまたはバグ修正のリリースを待つことで、デバイスのパフォーマンスが改善される可能性が高くなります。
Austin Mack
メンバー登録日: 09/22/15
534 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S10G15
3 メンバー
48のガイドは作成済み
17 件のコメント
i have a nextbook 8 inch tablet and i have gotten to the reset screen how ever when i get to that point the screen wont let me select an option any one know what to do
Samual Moore - 返信 共有
The charging light turns yellow
sandyzatell - 返信 共有
I have a Nextbook 8 and I want to put my apps on the SD card but there is no way to do it
Arthur Schwartz - 返信 共有
I have a nextbook tablet that will not connect to my wifi. I have tried resetting it and it is still not connecting , I have tried to turn it on and it says no saved networks available
shanicefew - 返信 共有
i have a next book and it turns on but it wont go past the turn on stage does not shut off but it says diagnosing your pc and it wont let it go any further
amber graham - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 41
今までの合計 15,660
