メインコンテンツにスキップ
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
空気の流れが表示されない
人工呼吸器の電源を入れた際、呼気流が監視されません。
呼気流量センサーからチューブが外れている
呼気流量センサーに接続されているチューブが緩んでいるか、外れている可能性があります。人工呼吸器の電源を切り、チューブを再接続して、流量センサーにしっかりと固定されていることを確認します。人工呼吸器の電源を入れ直し、空気の流れが監視されるか確認します。それでも空気の流れがゼロのままの場合は、別の箇所に問題がある可能性があります。他の原因を確認してください。
ソレノイドPCBバルブの故障
ソレノイドPCBが経年劣化により損傷し、正常に動作しなくなっている可能性があります。ソレノイドPCBが損傷している場合は、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
アナログPCBの故障
アナログPCBが経年劣化により損傷し、正常に動作しなくなっている可能性があります。アナログPCBが損傷している場合は、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
酸素キャリブレーションの失敗
酸素センサーの自動キャリブレーションが失敗します。
酸素センサーリストリクターの詰まり
酸素センサーリストリクターは、埃やその他の微細な粒子によって汚れることがあります。酸素センサーリストリクターを清掃し、再度キャリブレーションを試みます。それでもキャリブレーションが失敗する場合は、酸素センサーリストリクターの交換が必要な場合があります。こちらの修理ガイドに従ってください。
酸素センサーの不具合
酸素センサー自体が損傷しているか、不具合がある可能性があります。その場合は、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
ガス供給低下の表示
デバイスにガス供給低下アラームが表示されています。
供給圧力が指定範囲内(30-90 psig)にない
両方のガス供給圧力が少なくとも30 psigあることを確認してください。
電源が入らない
バッテリー電力の喪失。
バッテリーハードウェアの欠陥/バッテリーの欠落または放電
DC-DC電源PCBを交換し、バッテリーを充電または交換します。これらの部品を交換するための詳細は、こちらの修理ガイドに記載されています。
空気の流れが不十分/空気流量が少ない
強制換気の吸気フェーズにおいて、吸気ポートからの流量がないか、流量が不足しています。
インレットレギュレーターまたはサーボバルブの故障
空気および酸素レギュレーターのキャリブレーションを行います。キャリブレーションが成功しない場合は交換してください。サーボバルブのキャリブレーションを行います。キャリブレーションが成功しない場合は交換してください。
Jared McMullen
メンバー登録日: 05/02/18
473 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G16
3 メンバー
156のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 609
