メインコンテンツにスキップ
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
回路チェックの失敗
回路チェックで失敗が発生しています。
漏れの点検
患者回路、呼気バルブアダプター、緊急開放ダイヤフラム、人工呼吸器内部の空気圧チューブ、TSI空気/酸素流量センサーアセンブリ、吸気流量出口、および酸素センサーを点検し、該当する場合は締め直し、漏れや損傷がないかを確認します。
分解
呼気バルブを分解し、バルブのダイヤフラムとシールを点検します。
清掃または交換
緊急吸気ダイヤフラムを清掃または交換し、吸気出口ブロックとミキサーブロックの間のゴム製シールを点検します。
強制換気の吸気相において吸気ポートからの流量がない、または少ない
強制換気の吸気相において、吸気ポートの流量がゼロまたは低くなっています。
吸気レギュレーターの故障
強制換気中に流量がない、または少ないという症状が見られる場合は、空気および酸素レギュレーターのキャリブレーションを行う必要があります。
サーボバルブの故障
サーボバルブが正常に動作しているか確認するには、空気および酸素レギュレーターのキャリブレーションも行う必要があります。キャリブレーションを行っても流量の問題が解決しない場合は、空気および酸素レギュレーターを交換する必要があります。
呼気流量または換気量のモニタ値が設定値と異なる
流量センサーおよび酸素センサーからのモニタ値が、設定した値と異なって表示されています。
細菌フィルターの閉塞または欠落
細菌フィルターが装着されているか確認します。細菌フィルターは使用により汚れ、詰まることがあります。細菌フィルターが装着されていない、またはフィルターが汚れている場合は、新しいフィルターに交換してください。
呼気流量センサーの汚れ
呼気流量センサーが汚れているため、取り外して清掃する必要があります。呼気流量センサーの取り外しおよび交換手順については、次の修理ガイドを参照してください。呼気流量センサーの修理
呼気ヒーターの故障
細菌フィルターの位置を確認し、手で触れてみます。温かくない場合は、呼気ヒーターを交換してください。
「回路タイプ」の湿度設定が、使用中の加湿システムに対して正しくありません。
患者セットアップメニューで「回路タイプ」の設定を修正してください。
人工呼吸器がサイクル動作せず、アラーム音が鳴り、メッセージウィンドウにエラーメッセージが表示されている
メッセージウィンドウに特定のエラーメッセージが表示され、アラーム音が鳴っています。
サーボバルブのキャリブレーション未完了
メッセージウィンドウにエラーメッセージが表示され、人工呼吸器がサイクル動作しない場合は、サーボバルブのキャリブレーションを行ってください。
これで問題が解決しない場合は、サーボバルブを交換する必要があります。デバイスのアラートメッセージを解釈するには表3-2を参照してください。この表はこのページの末尾にあります。
バッテリー電力の損失/内部バッテリーが充電しない
バッテリー電力の損失や内部バッテリーが充電しないなど、バッテリーの性能が低下しています。
バッテリーが充電されていない
バッテリー残量が低下し、電力の損失が見られる場合は、バッテリーを充電してください。
バッテリーの欠陥/DC-DC電源の欠陥
再充電しても解決しない場合は、バッテリーまたは電源に欠陥があります。これを修正するには、バッテリーまたは電源を取り外して交換する必要があります。
画像
Rylan Loader
メンバー登録日: 04/09/20
243 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G21
3 メンバー
36のガイドは作成済み
4 件のコメント
I worked on an e360 ventilator at a government hospital over the weekend.
When the unit is powered on, it doesn’t complete the booting process, instead It
displays “CMOS checksum error”.
with an option to “Press F1 to continue, DEL to enter SETUP”.
anybody with an idea of how to provide a permanent solution? Pressing F1 completes the booting process and ventilation is possible.
But i will rather not have the message in the first place.
- oluwafemi.esho@gmail.com
Femi Esho - 返信 共有
You must change the coin battery "CMOS" battery
Soporte Técnico Digimedical - 返信 共有
I have a problem with the e360T ventilator, the machine has a Pressure sensor error. I replaced the analog board with a new one. The machine worked for 20 minutes and then appeared again Pressure sensor error. Please help me resolve this error Thank you very much
My email address: ducthanh@meditronicvn.com
Thank you very much
THANH
ducthanh - 返信 共有
i have a problem with the e360T ventilato, i was change the flow sensor, even the flow sensor board, the jumpers, the CPU, i was checking the neumátic system for to confirm if was a fuga, i was try to change the valvule, all the cable and the problem is that always we have a error all time after that i made all mentionated y The machine show the same message, flow sensor error please i need your help.
Stifen J. Vargas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 50
今までの合計 1,634
