メインコンテンツにスキップ
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Newport HT70 トラブルシューティング
Newport Medical Instruments Inc. Newport HT70 & Newport HT70 Plus 2010年3月4日発売 製品コード: 73-CBK
バッテリー駆動で動作させる
人工呼吸器のバッテリーが想定より早く切れてしまう場合。
電源コンセントの緩み
オフの状態にならないコンセントを確認してください。電源が切れる原因は、コンセントへの接続ワイヤの緩みである可能性があります。別のコンセントでテストすることを検討してください。
アダプターの故障
アダプターと電源ケーブルに物理的な損傷がないか確認してください。壁のコンセントに抜き差しし、バッテリーが充電されるか確認します。故障している場合やバッテリーが充電されない場合は、ケーブルまたはアダプターの交換を検討してください。
交換用バッテリー
フル充電後にバッテリーがバックアップ電源に切り替わる場合は、バッテリーの問題である可能性があります。バッテリーに漏れがないか点検し、充電が保持されていることを確認してください。保持されていない場合は、新しいバッテリーへの交換が必要になることがあります。
回路の問題
正しい変換ラインが近位ラインおよび呼気バルブに接続されていることを確認し、すべての接続と加湿器が正常に機能しているか確認してください。
人工呼吸器回路の清掃と消毒
人工呼吸器回路内に液体や汚れなどの詰まりがある場合は、回路のすべての部品を分解し、無香料または非抗菌性の石鹸を使用して洗浄してください。ただし、呼気バルブとセンサーワイヤは清掃しないでください。
空気吸入フィルター (Covidien HT460300)
吸入フィルターは毎週点検する必要があります。フィルターの表面が白くなくなった場合は、フィルターを交換してください。吸入フィルターは、フィルターカバーの裏側、人工呼吸器の右側にあります。
*****警告*****
HT70人工呼吸器は、きれいな空気吸入フィルターを取り付けずに動作させないでください。汚れた空気吸入フィルターを裏返して再利用することは絶対に避けてください。
「回路チェック」の失敗
これは、呼吸回路の接続に問題がある場合に発生する可能性がある問題の一つです。呼吸回路が接続されており、漏れがないことを確認してください。問題が解決しない場合は、患者回路やポンプアセンブリの交換が必要になることがあります。
システムエラー
システムにエラーが発生したことが表示されています。これは複数のキャリブレーション問題が原因である可能性があります。イベント履歴ログを確認し、特定のエラーを特定してください。
キャリブレーション/再調整
HT70のキャリブレーションは、修理時および予定された予防保守時に実行する必要があります。これは、高負荷の使用時(COVID-19など)には特に重要です。この装置のキャリブレーションが維持されていない場合、複数のシステムエラーが発生する可能性があります。予定されているキャリブレーションは、24か月ごと、または15,000時間の使用ごとです。
ポンプ漏れキャリブレーションエラー
ポンプ漏れキャリブレーションに関連するシステムエラーについては、以下の手順に従ってください:
1. キャリブレーション画面で「pump leak cal」を選択します。「attach the rp50 to the patient outlet. Press the button when ready.(rp50を患者用アウトレットに取り付けてください。準備ができたらボタンを押してください。)」というメッセージが表示されます。
2. rp50放物線抵抗器を患者用アウトレット(メインフローアウトレット)に必ず接続してください(これを行うには呼吸回路を外す必要がある場合があります)。開口部を塞がないでください。
3. 「Rp50 Ready.」を選択します。
4. 人工呼吸器がキャリブレーションを実行するまで待ちます。ユニットの速度がゆっくりと上がります。
5. キャリブレーションが合格すると、合格したことを知らせるメッセージが表示されます。「Accept Cal」ボタンを押して、キャリブレーション値を保存してください。
6. テストが失敗した場合は、「cancel Cal」を押して、キャリブレーション手順を繰り返してください。
7. **重要:必ずメインフローアウトレットからRp50を取り外し、呼吸回路をメインフローアウトレットに再接続してください。
FiO2センサーのキャリブレーション
FiO2センサーに関連するシステムエラーについては、以下の手順に従って再キャリブレーションを行ってください:
1) 「Start O2 Cal」ボタンを押します。
2) 「O2 Ambient Ready」ボタンを押します。
注:テスト中、人工呼吸器には「Please Wait(お待ちください)」と表示されます。
完了すると、人工呼吸器は「O2 100% Ready」と表示します。
3) HT70低流量酸素リザーバーを人工呼吸器に接続します。
4) O2ガス源を流量計に接続します。(注:流量計の調整ノブがオフの位置にあることを確認してください。)
5) 酸素供給源をオンにし、流量計を10 L/分まで上げてリザーバーをフラッシュします。
6) 「O2 100% Ready」ボタンを押します。
注:テスト中、人工呼吸器には「Please Wait」と表示されます。
7) システムを通るO2の安定した流量を維持するために、流量計を調整する必要があります。
8) メッセージ画面に「Calibration Passed(キャリブレーション合格)」が表示されたら、流量計をゼロまで調整し、メイン画面の「Accept Cal」ボタンを押します。
9) 空気吸入口からすべての付属品を外したことを確認してください。
モーター速度のキャリブレーション
システムエラーがモーター速度または速度テーブルに関連している場合は、以下の指示に従ってください:
1) 出力ポートから回路を外します
2) キャリブレーション画面で「Motor Speed Cal」を選択します。
3) ユニットがゆっくりとモーターの速度を上げます。人工呼吸器がこのキャリブレーションを完了するまで約3分待ちます。
*キャリブレーションが合格すると、「Calibration passed. Press the ‘Accept Cal’ button to save the cal value(キャリブレーション合格。「Accept Cal」ボタンを押してキャリブレーション値を保存してください)」というメッセージが表示されます。
4) 「Accept Cal」を押します。
a) テストが失敗した場合は、「Cancel Cal」を押してキャリブレーション手順を繰り返してください。
応答しないスクリーン
真っ暗/空白のスクリーン
スクリーンが真っ暗または空白の画像を表示している場合、省電力設定がオンになっており、ユーティリティスクリーンがスリープモードになっている可能性があります。スクリーンまたはボタンのいずれかに触れて、スクリーンを「ウェイクアップ」させてください。
応答しないスクリーン
スクリーンがタッチに反応しない場合、自動ロック機能によってスクリーンがロックされている可能性があります。ロックを解除するには、スクリーン上のロックアイコンを探してください。ロックアイコンはスクリーンの右下隅にあります。ロックアイコンを3秒間押し続けると、スクリーンがロック解除されます。
上記の方法が機能しない場合は、人工呼吸器が「Basic Domain」機能を使用しています。この問題を解決するには、「Basic Domain」ボタンを探してください。「Basic Domain」ボタンはスクリーンの右下隅にあります。押したら、ドメイン機能を「Hospital (Hosp)」に切り替えます。「Accept」ボタンを押して変更を更新してください。
Merek McGill
メンバー登録日: 04/07/20
520 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
I have a failure in 2 Newport HT70+, the flow sensor does not recognize me, but it does not give me the alarm of the disconnected sensor either, it simply shows me the same set value on the screen and starts searching to sense a value, it does not get it and it shows the value set again, and so it is every half hour, but the strange thing is that it doesn't give me any alarm... can anyone help me?
* Les install the software from scratch
* Calibrated and passed all calibrations
Ing. Jose Valdez (josevaldezmujica@gmail.com)
Ing. José C. Valdéz Mujíca - 返信 共有
my problem is when I turn on the unit it just hangs on the HT70 and won't turn off first wait for the battery to drain. Is it possible that the board is the problem? alphiejimenez08@gmail.com
alphie jimenez - 返信 共有
Hola Alphine Jimenez, la falla tuya es la Batería de reloj CR1225 que esta en la Placa que está agotada, reemplázala e inicia el ventilador, si no inicia entonces ya tendrías que correrle nuevamente el Software... saludos
Hola, tengo 2 ventiladores HT70, ambos tienen el mismo problema el cual es que se quedan congelado al iniciar en la pantalla de las 6 imágenes. Probé cambiando la SBC y si funciona. Entonces la falla está en la tarjet SBC. Hay forma de recuperar la SBC??? Tampoco me da la opción de entrar al modo de servicio para actualizar el software. Cualquier ayuda me la comparten a ing.elmerperez@gmail.com
Saludos y gracias....
Soporte Técnico Digimedical - 返信 共有
Buen día mi problema es que el PEEP del ventilador no sube en ningún modo que queda en 2, alguien sabría cual es la manera de solucionarlo? Saludos y Gracias
Daniela Amador Perez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 56
今までの合計 3,128
