メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
タブレットが反応しない、または起動しません。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンが破損または損傷している可能性があります。押した際にクリック感がなければ、その可能性が高いです。これはタブレット自体は動作可能であるため、比較的幸運なケースです。この部品を交換するだけで、タブレットは修理できます。修理方法の詳細については、こちらの修理ガイドを参照してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが原因である可能性があります。充電器を接続したときのみタブレットが起動する場合、バッテリーが故障または誤作動しています。この場合、タブレットを正常な状態に戻すにはバッテリーの全交換が必要です。交換方法の詳細については、こちらの修理ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
可能性は低いですが、あり得ないことではありません。充電器を接続してもタブレットが全く反応しない場合、マザーボードがショートしているか、故障している可能性があります。この部品はすべてのコンポーネントの中枢であり、故障するとデバイス全体が機能しなくなります。部品の全交換が必要です。詳細については、こちらの修理ガイドを参照してください。
バッテリー駆動時間が短い
タブレットのバッテリー残量の減りが通常より明らかに早いです。
バッテリーの劣化
以前よりも残量の減りが非常に早い場合、頻繁な使用や経年劣化によってバッテリーが消耗している可能性が高いです。その場合は、デバイスを快適に使用するためにバッテリーの交換を推奨します。詳細については、こちらの修理ガイドを参照してください。
バッテリーが充電しない
タブレットの電源は入りますが、充電器を接続しても充電されません。
充電器の故障
充電器が破損または故障しており、デバイスへ正しく電力を供給できていない可能性があります。充電器を接続しても、充電ランプの点灯や画面上の通知など、認識されたことを示す反応がない場合はこのケースに該当します。デバイスを正常に動作させるには、新しい充電器の購入が必要になる場合があります。
充電ポートの故障または汚れ
充電ポートにゴミが詰まっているか故障しており、正しく充電できていない可能性があります。まずは充電ポートを掃除することを推奨します。つまようじの先に綿を巻き付け、ポートを塞いでいるゴミを優しく取り除いてください。その後、再度充電器を接続し、数分間充電してから起動を試してください。それでも起動しない場合は、充電ポートの交換が必要な可能性があります。
スピーカーの音質が悪い
タブレットから出る音が歪んでいる、こもっている、または全く聞こえません。
スピーカーの汚れ
スピーカーにゴミが詰まっているか汚れているため、音がこもったり歪んだりしている可能性があります。その場合は、マイクロファイバークロスに少量のアルコールを染み込ませ、スピーカーを掃除してゴミを取り除いてください。
スピーカーの故障
ヘッドフォンを接続した際に正常な音が聞こえる場合、スピーカーが損傷または故障している可能性があります。その場合は、スピーカー部品の全交換が必要です。スピーカーの交換方法の詳細については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ヘッドフォンの音がこもる、または聞こえない
ヘッドフォンやイヤホンを接続すると、音が歪んでいる、こもっている、または聞こえません。
オーディオジャックの汚れ
オーディオジャックを点検し、内部に埃や異物が詰まっていないか確認してください。詰まっている場合は、綿を巻き付けたつまようじで優しく掃除してください。
ヘッドフォンの不具合
ヘッドフォンを接続しても全く音が聞こえない、あるいは断続的に音飛びする場合は、ヘッドフォン自体に問題がある可能性があります。複数のヘッドフォンを試して、反応があるか確認してください。特定のヘッドフォンだけが機能しない場合は、その製品が故障しています。
オーディオジャックの故障
ポートが清潔で異物がないにもかかわらず聞こえない場合は、オーディオジャックが故障しており、交換が必要な可能性があります。
カメラの画質が悪い
タブレットで撮影した写真や動画がぼやけている、画質が粗い、または品質が著しく低いです。
レンズカバーの汚れ
カメラにゴミが付着しており、高画質な写真や録画を妨げている可能性があります。この問題を解決するには、レンズクリーニング液を少量含ませた柔らかい布で、カメラモジュールを優しく拭いてゴミを取り除いてください。
カメラモジュールの故障
カメラが清潔で外見に損傷がないにもかかわらず画質が悪い場合は、カメラモジュールが破損または故障している可能性があります。このタブレットのモデルでは、元々カメラ性能が低いことも珍しくありません。画質を改善するには、カメラモジュールの全交換を強く推奨します。交換手順の詳細については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Jason Soares
メンバー登録日: 10/29/23
532 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 51
今までの合計 530
