メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラで写真が撮影できない
タブレットの電源が入っている状態で、カメラで写真が撮影できない、または写真が歪んでいる。
カメラレンズのひび割れ
撮影した写真が曇っていたり歪んでいたりする場合、カメラレンズが割れている可能性があります。レンズの交換については[これらの手順]を参照してください。
撮影ボタンの故障
撮影ボタンを押してもカメラで写真が撮影できない場合、ボタンが故障している可能性があります。撮影ボタンの交換については[これらの手順]を参照してください。
音が出ない、または音が歪んでいる
音声ファイルを再生しても、音が聞こえない、または音が歪んでいる。
ヘッドホンの不具合
動作が確認されている他のヘッドホンをタブレットに接続して試してください。新しいヘッドホンで動作する場合は、古いヘッドホンの交換が必要です。
スピーカーの不具合
ヘッドホンでは音が聞こえるにもかかわらず、タブレットの内部スピーカーから音が聞こえない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。スピーカーの交換については[これらの手順]を参照してください。
スクリーンが機能しない
スクリーンが真っ暗、またはディスプレイが歪んでいる。
故障したスクリーン
ディスプレイが真っ暗または著しく歪んでいる場合、スクリーンが故障している可能性が高いため、交換が必要です。スクリーンの交換については[これらの手順]を参照してください。
ソフトウェアの問題
スクリーンがフリーズしている、または反応が遅い場合は、タブレットのソフトウェアに問題がある可能性があります。タブレットを再起動してください。それでもスクリーンが機能しない場合は、ファクトリーリセット/工場出荷時リセットで解決する可能性があります。ファクトリーリセット/工場出荷時リセットの実行方法については[これらの手順]を参照してください。
バッテリーが充電しない、または充電が保持されない
充電器に接続しても、タブレットが充電されない。
故障したバッテリー充電器
充電器をタブレットに10~15分間接続しても充電が認識されない場合は、正常に動作することが確認されている他の充電器を試してください。新しい充電器で動作する場合は、前の充電器が故障しているため交換が必要です。
故障したバッテリー
充電器を接続している間のみデバイスの電源が入り、充電が保持されない場合は、バッテリーが故障している可能性が高いため、交換が必要です。バッテリーの交換については[これらの手順]を参照してください。
Jake E
メンバー登録日: 09/27/17
129 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G7, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G7, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G7
4 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
NeuTab N9 Pro: While charging/plugged in the screen blinks with ‘NeuTab’ logo. blinking occurs every 5sec. 5sec on/5sec off
mcfaddenteam - 返信 共有
Hola disculpa la molestia por favor podrías ayudarme a conseguir el Frimware E253430 de esta tablet NeuTab N9 Pro de mi madre Muchas gracias…
Noel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 39
今までの合計 801
