メインコンテンツにスキップ
Netgearルーターの電源が入らない
ルーターの電源が入りません。
電源の接続
電源ソースに正しく接続されていない場合、ルーターの電源が入らないことがあります。電源コードの丸い端子がデバイス背面左側の端にしっかり差し込まれていること、そしてもう一方の端子が電源ソース(壁のコンセントや電源タップなど)に差し込まれていることを確認してください。
再起動
デバイスが正しく接続されているにもかかわらずルーターの電源が入らない場合は、再起動を試してください。コンセントからケーブルを抜き、30秒待ってから再び差し込んでください。
ルーターの信号が弱い
コンピューターがインターネットに接続できません。
入力・出力ケーブルの差し込み不備
入力および出力ケーブルが正しく差し込まれていないと、ルーターの信号が弱くなることがあります。モデムからのイーサネットケーブルは、デバイス背面の黄色い入力ポートに差し込む必要があります。外部への出力ケーブル(コンピューター、プリンター、ゲームステーション用など)は、黒い出力ポートに差し込んでください。最適な接続状態にするため、奥までしっかり差し込まれていることを確認してください。
無効なIPアドレス
インターネットに接続できない理由のひとつとして、コンピューター(または他のデバイス)がルーターから正しいIPアドレスを受け取れていない可能性があります。ルーターから送信されている IPアドレス が正しいものかどうか確認してください。
干渉
接続が不安定なのは、他のデバイスからの干渉が原因である可能性があります。ルーターを電子レンジやコードレス電話、またはワイヤレス通信機器から離れた場所に置いてください。これらのデバイスの多くは同じ周波数帯を使用しているため、距離を離すことで不要な干渉を軽減できます。
ファームウェアの旧式化
ルーターのファームウェアを更新すると、デバイスが抱えているソフトウェア上の不具合が解消されることがあります。特定の不具合を修正することで、接続強度が向上する可能性があります。最新のファームウェアバージョンをダウンロードするには こちら をクリックしてください。
リセット
上記の解決策で接続の問題が解決しない場合は、ルーターを 修理ガイド に従って工場出荷時の設定にリセットしてください。これにより、デバイスで発生している機能的な問題が解決するはずです。ただし、ユーザー名とパスワードの設定をやり直す必要があることに注意してください。
アンテナの不具合
ルーターに取り付けられているアンテナが破損または故障していると、ワイヤレス通信が正常に機能しないことがあります。 修理ガイド に従って交換することで、ワイヤレスホットスポットの範囲が改善する可能性があります。
異音
ルーターから耳障りな音がします。
ブーンという音(ハム音)
ルーターからブーンという音が聞こえる場合は、コンデンサの故障が原因である可能性があります。 修理ガイド に従って交換すれば、耳障りな音を解消でき、デバイスの寿命を延ばせるかもしれません。
上記に該当しない場合
上記の内容で問題が解決しない、あるいは試してみたが改善しなかった場合
発生している問題が上記に該当しない場合は、 Netgear WGR614v9 質問ページ で質問を投稿してください。誰かがあなたの疑問に答えてくれるはずです。また、 Netgear ウェブサイトの「リソース」をクリックすることで、ユーザーマニュアルやその他の役立つドキュメントを入手することも可能です。
Tattiana Davenport
メンバー登録日: 10/03/11
78 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
All of my plugs are in correctly but the power still won't turn on?
Trenton Mays - 返信 共有
Amazing Article. You describe everything step by step. Definately this post is useful for the [|Netgear Router] Issue troubleshooting.
David Marton - 返信 共有
Helpful post for troubleshooting Netgear WiFi router. Router manufactured by Netgear are best to use and provide us secure network. I love all Netgear devices.
Alberta King - 返信 共有
192.168.10.1 This article will help the internet viewers for building up new webpage
or even a weblog from start to end.
peter js - 返信 共有
https://www-192-168-1-254.club/ This is default IP address that is used by most of the router companies like the PTCL, TP-Link, D-Link, in order to access the admin page of the router
peter js - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 51
今までの合計 32,510
