メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Nest の電源が入らない
Nest が反応しない、または液晶画面に何も表示されない場合
Nest が起動中、再起動中、またはアップデート中の場合
Nest が起動、再起動、またはアップデートされている間は、緑色のライトが点滅します。ライトの点滅が 5 分以上続く場合は、ディスプレイを取り外して再度取り付けてください。再接続してもライトが点滅し続ける場合は、サーモスタットのリングを 10 秒間押し続けて再起動します。
バッテリー残量が少なく起動できない場合
Nest のバッテリー残量が少なくて起動できない場合は、赤色のライトが点滅します。これは、ワイヤリングの問題や長時間の停電が原因である可能性があります。Nest は数時間で自動的に充電されますが、micro-USB ケーブルを使用するとこのプロセスを早めることができます。その場合は、Nest のディスプレイを取り外し、micro-USB ケーブルの一端を Nest に接続し、もう一端を電源が入っているコンピュータまたは USB ウォールチャージャーに接続してください。
コモン C ワイヤーが接続されている場合
緑色のライトが点滅している場合は、コモン C ワイヤーが接続されている可能性があります。ほとんどの家庭では、Nest を正常に動作させるためにコモン C ワイヤーは必要ありません。コモン C ワイヤーを取り外すには、以下の手順に従ってください:
  1. HVAC システムまたは家庭の電源を切る
  2. Nest のディスプレイを取り外す
  3. 「C」の文字の横にある、バネ仕掛けのグレーのタブを押し続ける
  4. コネクタから C ワイヤーを引き抜く
  5. 銅線部分をキャップまたは絶縁テープで保護し、ワイヤーを壁の中に押し戻す
  6. ディスプレイを再度取り付け、電源を入れる
ワイヤーが正しく接続されていない場合
緑色のライトが点滅している場合は、ワイヤーが正しく接続されていない可能性があります。ワイヤーが適切に接続されているか確認するには、以下の手順に従ってください:
  3. 取り外したいコネクタのワイヤーの、バネ仕掛けのグレーのタブを押し続けてワイヤーを引き抜く
  4. ワイヤーがまっすぐで、銅線が 1/3 ~ 1/2 インチ露出していることを確認する
  5. バネ仕掛けのグレーのタブを押しながらワイヤーをコネクタの奥までしっかりと差し込み、ワイヤーを固定する
バッテリーの不具合
Nest のディスプレイがベースにしっかりと取り付けられており、上部のライトが消灯していて、液晶画面に何も表示されない場合は、バッテリーの不具合が原因である可能性があります。バッテリーの交換手順については、こちらの修理ガイドに従ってください。
液晶画面の破損/不具合
Nest のディスプレイがベースにしっかりと取り付けられており、上部のライトが消灯していて、液晶画面に何も表示されない場合は、液晶画面の不具合または破損が原因である可能性があります。液晶画面の交換手順については、こちらの修理ガイドに従ってください。
自動外出(Auto-Away)機能が動作しない
外出または帰宅した際に、Nest の自動外出機能が設定を自動的に調整しない場合
自動外出センサーの不具合
スケジュールを学習した後でも Nest が自動外出モードにならない場合は、自動外出用ボードの不具合が原因である可能性があります。自動外出センサーの交換手順については、こちらの修理ガイドに従ってください。
手動で設定を変更できない
ディスプレイ周囲の金属製リングを回しても何も反応しない場合
光学式指動作センサーの不具合
Nest サーモスタットの設定を変更するには、ディスプレイ周囲の金属製リングを回転させます。外側のリングを回転させても設定が調整されない場合は、光学センサーの不具合が原因である可能性があります。光学式指動作センサーの交換手順については、こちらの修理ガイドに従ってください。
Nest が Wi-Fi ネットワークを見つけられない
サーモスタットが他のネットワークをスキャンするまで 30 ~ 60 秒待機します。
ルーターの再起動を試みます。
ネットワークが非公開になっていないか確認します。非公開の場合は「TYPE NAME」を選択し、ネットワークの SSID とパスワードを入力します。次に、セキュリティの種類を選択するように求められます。
他の Wi-Fi デバイスを使用して、ネットワークが表示されているか確認します。
ルーターが Nest をサポートするように設定されていますか?ルーターの設定を確認してください(5GHz モードを使用していないことを確認してください)。
Nest を再起動します。
ワイヤレス干渉を確認します(コードレス電話、ベビーモニター、電子レンジなど、干渉の原因となる可能性のあるデバイスの電源を切ってください)。
Nest が Wi-Fi ネットワークに接続できない
パスワードを再入力します。
別の Wi-Fi デバイスを使用して接続を試みます。
Nest を再起動します。
ネットワークに接続されているワイヤレスデバイスの数を減らします。
Wi-Fi ルーターをリセットします。
ルーターのワイヤレスセキュリティを一時的にオフにします。
Wi-Fi ルーターの MAC アドレスフィルタリングをオフにします。
ルーターのファームウェアをアップデートします。
Nest アプリおよびウェブ上で Nest がオフラインになっている
一部の Nest 製品がオフラインの場合
Nest 内のバッテリーを確認してください。残量が少ない可能性があります。
Wi-Fi 信号強度を確認してください。弱すぎる可能性があります。その場合は、信号強度を改善するために Nest サーモスタットまたはルーターの場所を移動することを検討してください。
すべての Nest 製品がオフラインの場合
停電によりネットワークがダウンしている可能性があります。その場合は、電源が復旧するまでお待ちください。
インターネットサービスプロバイダーにネットワークの停止がないか確認してください。停止している場合は、ISP 接続が復旧するまでお待ちください。
Wi-Fi ルーターを再起動します(プラグを抜いて数秒待ってから、再度差し込みます)。
最近 Wi-Fi 名またはパスワードを変更しましたか?変更した場合は、Nest サーモスタットの Wi-Fi 設定をアップデートしてください。
Nest の設定でエアコンが正常に動作しない
エアコンが絶えずオン・オフを繰り返す
サーモスタットのリセットを試みます。それでも問題が解決しない場合は、ベースのマザーボードが故障しているため交換が必要である可能性があります。ベースのマザーボードの交換手順については、こちらの修理ガイドに従ってください。
エアコンの温度が暑すぎたり冷えすぎたりする
エアコンが常時オンの状態である
Dustinluckenbill
メンバー登録日: 09/23/14
727 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
Why won't display work on nest when you change temperature from phone ?
Andy Rutherford - 返信 共有
My nest Thermostat E will not detect and light up when walking my it or any other motion. Looking for advise for fix.
Helga Huelskoetter - 返信 共有
Nest blinking red light and then green light but screen won’t turn on
Chandni Choithani - 返信 共有
I bought two of these slightly used from someone on eBay and I received $100 off of the usual base price of $250 per unitbrcause he said these weren’t compatible with heat pumps but I know that’s not true so I took that risk and bought them. After physically installing them and turning up the power it took me some time to finally figure out one of the backplanes had an issue. So I called nest and waited literally almost 2 hours and then almost hung up on him trying to turn off my mute. I didn’t tell him I bought these used and I tracked it down to one of the plates autostarting my AC before I even lugged the face in. He asked me to swap plates and the issue followed and he was convinced and overnighted me a new plate. I’m just sold my home and I didn’t pull those down I time and the buyer asked for these to be included. Since I bought these I have become self efficient in fixing electronics for myself and so I popped that faulty back open and almost instantly spotted a blown F4 fuse that should fix everything
jon vanderzee - 返信 共有
'``I’m still learning on the hardware side so I was wondering if anyone know what size and rating those fuses are on the backplane PCB. I’m doing this just for the !&&* of it as it could be used as a backup or maybe I could help someone else that could really use a break since theirs fried. I think the guy I bought these from gave up on his install and fed me the excuse that they weren’t compatible when the truth is he was playing around with his wiring and probably crossed one of his 24v wires to the wrong terminal on the board and smoked that J4 fuse. I guess I got lucky that nest didn’t did any deeper in my troubles or they felt bad for waiting on the phone so long. This was before google but it felt like they really didn’t want to help you as they chanted every 3 min that more than likely they could fix my problems online instead on the phone. It paid off for persistence and they did make it right even though they didn’t know all of the details…..whew!! Please Let me know your guess on fuse size/type
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 119
今までの合計 109,157
