メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ステータスLEDが消灯している
本来常時点灯しているはずのステータスLEDが機能していません。
Dropcam Proが正しく接続されていない
カメラを開く前に、電源コードの両端が正しく接続されていることを確認してください。また、ケーブルが断線していないかも確認します。
設定でステータスライトが無効になっている
カメラをコンピュータに接続し、Dropcamのソフトウェアをインストールして設定にアクセスします。設定の中に、ステータスライトを無効または有効にするオプションがあります。ステータスライトが有効になっていることを確認してください。
マザーボードが機能していない
ケーブルが正しく接続されているにもかかわらずカメラの電源が入らない場合は、マザーボードが原因の可能性があります。修理ガイドを使用してマザーボードを交換してください。
ワイヤレス接続が弱い
ステータスLEDが赤と青に点滅し、デバイスがWi-Fiに接続されていません。
DropcamがWi-Fiソースから離れすぎている
ルーターが信号を送信できる距離には限界があります。カメラをワイヤレス接続のソースに近づけてみて、問題が解決するか確認してください。
信号が障害物によって遮られている
Dropcamとワイヤレス信号のソースとの間にある物体が、接続を妨げている可能性があります。Dropcamをソースの隣に移動させるか、それらの間にあるすべての障害物を取り除いてください。
Dropcam Proがマウントにしっかりと固定されていない
カメラがマウント内で緩んでいるか、不安定に見えます。
Dropcam Proが所定の位置にロックされていない
カメラがマウントに固定されない場合の最も一般的な解決策は、所定の位置にロックされていないことです。カメラをマウントに取り付ける際は、取り付けクリップを完全に外側に広がるように、カメラをクリップの奥まで押し込んでください。
取り付けクリップが歪んでいる、または破損している
カメラ側面の取り付けクリップが完全に伸びない場合は、位置がずれているか破損している可能性があります。修理ガイドを使用して、取り付けクリップを取り外してください。クリップが破損していないように見える場合は、一度取り外してから再度取り付け、ネジを締めてみてください。問題が解決しない場合は、取り付けクリップを完全に交換してください。
ディスプレイに映像が表示されない
コンピュータ上のビデオフィードに何も表示されません。
Dropcam Proがディスプレイに接続されていない
ビデオフィードが表示されない場合、単にカメラがディスプレイと同期されていないというソフトウェアの問題である可能性があります。カメラをコンピュータに接続し、Dropcamのソフトウェアをインストールします。ソフトウェアの指示に従ってカメラを接続してください。
マザーボードが機能していない
映像が常に白黒で表示される
日中であってもビデオフィードに色が表示されません。
ナイトビジョンが有効になっている
設定でナイトビジョンオプションがオンになっている可能性があります。カメラをコンピュータに接続してDropcamのソフトウェアをインストールし、設定にアクセスしてください。設定の中に、ナイトビジョンを無効または有効にするオプションがあります。このオプションが「Auto」に設定されていることを確認してください。
LEDが正しく機能していない
カメラを電源に接続し、慎重に蓋を取り外します。点灯していないLEDがないか確認してください。点灯していないLEDがある場合は、カメラの電源を切って接続を外し、修理ガイドを使用してLEDを交換してください。
ビデオディスプレイが歪んでいる
ビデオフィードが不鮮明か、ぼやけて見えます。
レンズが汚れている
レンズに汚れやほこりが付着しており、ビデオフィードが歪んでいる可能性があります。清潔な布を使用して、カメラレンズの外側を優しく拭いてください。
レンズが正しく配置されていない
レンズがずれている可能性があるため、修正して画質を元に戻す必要があります。修理ガイドを使用してカメラからレンズを取り外し、元のレンズを再度取り付けてネジを締めてみて、問題が解決するか確認してください。
レンズが損傷している
レンズに傷が付いているか破損している可能性があるため、交換が必要な場合があります。修理ガイドを使用してレンズを取り外し、新しいものに交換してください。
Brittany Garwood
メンバー登録日: 09/03/15
264 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have a nest white advertising bar at the bottom of the screen, how do I eliminate this??
jsmit1000 - 返信 共有
Hola tengo la camara dropcam pro el Qr no lo puede leer mi CEL para configurarla que puedo jacer
Jesús García - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 42
今までの合計 22,116
