メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
トリガーが動かない
トリガーを引こうとしても、動かない状態です。
トリガーの下にゴミが詰まっている
トリガーの下にゴミがある場合は、トリガーの交換修理ガイドに従ってください。トリガーが露出したら、つまようじを使ってトリガーの角の周りのゴミを掃除し、取り除きます。それでもトリガーの下にゴミが残っている場合は、綿棒に消毒用アルコールを浸して残りのゴミを除去してください。
バレルにディスクが詰まっている
バレルにディスクが詰まっている場合は、まずブラスターのバレルを下に向けて保持します。次に、ブラスターの右上部にあるバレルスライドを手前に引きます。ディスクが解放され、トリガーが完全に元の位置まで戻るようになります。
ディスクがバレルに装填されない
ディスクを入れようとしても、バレルチューブに正しく装填されない状態です。
ローディングスプリングが破損している
ディスクがバレルに正しく装填されない場合は、ローディングスプリングが破損しているため、交換が必要です。ローディングスプリングの交換修理ガイドに従ってください。
ローディングスプリングが劣化している
ディスクがバレルに完全に入らない場合は、ローディングスプリングが錆びているか、硬くなっている可能性があります。ローディングスプリングの交換修理ガイドを参照してスプリングにアクセスし、必要に応じてグリスを塗布してください。
バレルにディスクが詰まっている
バレルにディスクが詰まっている場合は、まずブラスターのバレルを下に向けて保持することで取り除くことができます。次に、ブラスターの右上部にあるバレルスライドを手前に引きます。ディスクが解放され、トリガーが完全に元の位置まで戻るようになります。
スライドが完全に前方に位置していない
スライドをコッキングした状態にすると、ディスクがローダー内で詰まり、正しく装填できなくなることがよくあります。装填前に、トリガーを引いてスライドがコッキングされていないことを確認してください。トリガーが動かない場合は、スライドがまだコッキングされています。トリガーが軽く動く場合は、スライドはコッキングされておらず、装填可能な状態です。
ディスクの飛びが悪い、または全く発射されない
ブラスターを撃つと、ディスクが本来の飛距離まで飛ばない、あるいは全く発射されない状態です。
バレルが汚れている
発射力が弱い原因として、バレルが汚れている可能性があります。バレル内部に水を通して洗浄してください。さらに洗浄が必要な場合は、消毒用アルコールまたはその他の刺激の少ない溶剤を染み込ませた綿棒でゴミを取り除いてください。
セーフティレバーが破損している
破損したセーフティレバーは、セーフティレバーの交換修理ガイドに従って交換してください。
スライドが正しく後ろに動かない
スライドが完全に手前まで引けない、あるいは全く動かない状態です。
スライドレール内にゴミが溜まっている
スライドレール内にゴミが溜まっている場合は、外側のスライドのネジを外し、スライドの部品を取り外します。石鹸水や消毒用アルコールを使用して、必要に応じてスライドおよびスライドレールからゴミを取り除いてください。
スライドが引っかかっている
スライドがレール上で誤った角度で動かなくなっている場合は、スライドの交換修理ガイドを参照してスライドを取り付け直してください。
ブラスターのアクセサリーが固定されない
ブラスターの上部に取り付けようとしても、外れる、または固定が緩い状態です。
クリップアタッチメントが破損している
ブラスター上部の小さなクリップが破損している場合は、クリップアタッチメントの交換修理ガイドに従ってください。
Cara Pew
メンバー登録日: 09/29/14
932 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 64
今までの合計 7,970
