メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ダーツが発射されない
トリガーを引いても、銃からダーツが発射されません。
トリガーが完全に引かれていない
トリガーを最後まで引けていない可能性があります。発射にはある程度の力が必要です。力を入れても発射されない場合は、他の箇所に問題がある可能性があります。
コッキングされていない
スライドが正しい位置にない状態では、トリガーは引けません。スライドをロックされるまで後ろに引き、次にスライドを前方の位置に固定されるまで押し戻します。スライドが完全に前方に戻っていないと、銃は発射されません。
マガジンにダーツが入っていない
マガジンにダーツが入っていない場合、コッキングされていても銃は発射されません。マガジンが空の場合は、本体から取り出し、ストリームラインダーツを装填してから銃に戻してください。
ダーツの詰まり
マガジンをフル装填して発射したのにバレルからダーツが出ない場合は、ダーツが詰まっている可能性があります。ダーツが詰まったら、まずスライドを完全に後ろに引きます。黒いドアをロックされるまで持ち上げます(注:多少の力が必要です)。詰まっているダーツを取り除き、ドアを閉じます。
ダーツの装填不備
ダーツが装填されていない可能性があります。黒いドアの下を確認してダーツが入っているか確認してください。入っていない場合は、マガジンを確認してください。
この銃にはストリームラインダーツが必要です。他のタイプを使用すると、ダーツが詰まる原因になります。ダーツを取り除き、ストリームラインダーツと交換してください。
ダーツが逆向きに装填されていても発射は可能ですが、正しく装填した方が銃の性能を最大限に発揮できます。ダーツが逆向きの場合は、マガジンを取り出してダーツを抜き、マガジンに示された向きに合わせて再度装填してください。
マガジンの故障
マガジンが満タンなのに銃にダーツが供給されない場合、マガジン内のスプリングが破損している可能性があります。スプリングを交換するか、正常なマガジンと交換してください。
トリガーが引けない
トリガーのテンションが強すぎる、または弱すぎます。そのためトリガーが機能しません。
適切にコッキングされていない
スライドが正しい位置にないと、トリガーを引くことはできません。銃をコッキングするには、カチッと音がするまでスライドを後ろに引きます。その後、スライドを最後まで押し戻してください。スライドが完全に前方に戻っていないと、銃は発射されません。
トリガースプリングの破損
トリガーに抵抗がない場合、スプリングが破損しており、トリガーが何も反応せずに前後に動いてしまう可能性があります。この問題を解決するには、トリガースプリングを交換してください。iFixitのトリガー交換修理ガイドを参照してください。
トリガーの詰まり
銃が適切にコッキングされてダーツを発射できる状態か確認してください。ある程度の力を入れてもトリガーが引けない場合は、銃内部で何かが詰まっている可能性があります。銃の分解に慣れている場合は、分解してトリガーの動作を妨げているものを取り除いてください。そうでない場合は、新しい銃が必要になるかもしれません。iFixitのトリガー交換修理ガイドを参照してください。
コッキングできない
スライドを後ろに引いても、ロックされず、カチッという音もしません。
メインスプリングの破損
ダーツガンをコッキングしようとしても、レールを前に戻す前にスライドがロック位置で止まらない場合は、メインスプリングが破損している可能性があります。メインスプリングは銃をコッキングするために必要なパーツです。破損している場合は交換が必要です。iFixitのダーツガンのメインスプリング交換修理ガイドを参照してください。
プランジャーの故障
マガジンを装填して発射しようとした際に、銃から圧縮音がせず、ダーツも発射されない場合は、プランジャーが正常に機能していない可能性があります。プランジャーは発射のための力を生み出します。故障している場合は、プランジャー本体またはプランジャーのOリングの交換が必要な場合があります。iFixitのプランジャー交換修理ガイドを参照してください。
マガジンがリリースされない
マガジンが抜けず、ダーツをリロードできません。
後方にコッキングされていない
マガジンをリリースしようとしても銃から抜けない場合は、コッキングされていない可能性があります。マガジンをリリースするには、銃のスライドを後ろに引く必要があります。スライドをロック位置まで引き、マガジンをスライドさせて引き抜いてください。
マガジンリリースボタンが引かれていない
スライドをコッキングした状態でマガジンを交換しようとしてもリリースされない場合は、マガジンリリースボタンを操作する必要があります。銃の両側に2つのマガジンリリースボタンがあります。両方のボタンを引くことで、銃からマガジンを解放できます。両方のボタンを引いた状態で、マガジンを銃から引き抜いてください。
Pam Ruffner
メンバー登録日: 10/20/14
1,002 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S8G14
3 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
I cannot c-o-c-k the gun. Orange slide is stuck in the forward position. Cannot slide it back.
justtosendtoiris - 返信 共有
I have the same problem can't pull slide back
Cdog T - 返信 共有
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lol full
Jaidyn McBride - 返信 共有
but yeah me to
a mi me falta potencia y la corrredera no se queda atras
ricardo camisotti - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 78
今までの合計 11,715
