メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ナーフガンがコッキングできない
どんなに力を入れても、ナーフガンのコッキングができません。
キャッチの破損
キャッチは、コッキング時にプランジャーを引っ掛け、トリガーを引いた時にそれを解放する内部パーツです。この時に発生する空気の流れでダーツを発射します。薄いプラスチック製の比較的小さな部品であるため、頻繁に使用すると特に摩耗しやすくなります。一度破損すると、正常に動作させるために交換が必要です。
キャッチスプリングの緩み
キャッチスプリングは、キャッチ機構の小さく重要な部品です。キャッチがプランジャーを確実に保持するために必要な張力を与えています。これがないと、発射後にキャッチが元の位置に戻りません。スプリングが単に外れているだけなら、元の位置に戻せば解決します。頻繁な使用により伸びきっている場合は、交換が必要になることがあります。多くのオンライン情報によると、ペンのスプリングがキャッチスプリングの代用品として使える場合があります。
詳細については、キャッチスプリングの交換ガイドを参照してください。
ナーフガンが発射できない
コッキングはできますが、トリガーを引いても弾が出ません。
プランジャーの不整合
プランジャーは空気圧で弾を押し出します。分解後に、プランジャーがバレル内の穴とずれてしまうことがよくあります。プランジャーの位置を調整し、空気が直接バレルに流れるようにすれば問題は解決します。
プランジャーのシール不良
プランジャーは、二重のチューブ構造になっています。外側のチューブはコッキング時に引き戻され、トリガーを引くと内側のチューブから空気が強制的に押し出されます。この二つのチューブの間にはゴム製のOリングが装着されており、空気を適切な方向に流す役割を果たしています。このシールが機能していないと、弾を発射するのに十分な空気圧が伝わりません。この場合はOリングの交換が必要です。ホームセンターの配管コーナーで適切なサイズのものを見つけるか、輪ゴムを代用品として使用することも可能です。
詳細については、Oリングの交換ガイドを参照してください。
ガンのチャンバーが動かない
弾を保持している回転部分が動かなくなりました。
チャンバーとフレーム間の摩擦
シリンダーが載っている車軸にWD40を吹き付けて潤滑させます。正しく調整されていない場合、シリンダーがガンの他の部分と擦れることがあります。これらの箇所にWD40をスプレーすることで、動作がスムーズになり、摩擦による損傷を最小限に抑えられます。
シリンダーが正しく回転しない
シリンダーに汚れや異物が付着していないか確認することが簡単な解決策になります。ガンの様々な場所に小さな石や泥が詰まりやすいです。発射音はするのに弾が出ない場合、弾がガン内部のどこかで詰まって障害物になっている可能性があります。
上記の対策で解決しない場合は、チャンバーの交換ガイドを確認してください。
トリガーが動作しない
何度試しても、トリガーが反応しません。
トリガーの詰まり
トリガーが動作しない場合、通常はどこかで詰まっています。最も単純な解決策は、バレル内のトリガーがしっかりと最後まで引かれているか確認することです。
スプリングの損傷
トリガーがしっかりと引かれていることを確認したら、スプリングが正しく機能しているか確認してください。スプリングが損傷または破損している場合は、チャンバー内部にあるスプリングを交換する必要があります。
弾詰まり
目に向けて撃たないでください!
ダーツのサイズ
チャンバー内で弾が詰まった場合、最も簡単な解決策は Maverick-6 に適したサイズのダーツを使用しているか確認することです。ダーツが大きすぎたり小さすぎたりすると、簡単に詰まってしまいます。ダーツのサイズがガンに合っていない場合は、新しいダーツを購入してください。
詰まりの原因
トリガーを引いてもダーツがチャンバーから出ない場合、手でチャンバーやバレルを塞いでいないか確認してください。発射時にガンから空気が漏れる音や感触がない場合は、チャンバーやバレルが塞がれている可能性があります。空気が正常に漏れ出し、プランジャーを押し出してダーツを発射できるような持ち方を確認してください。
Michael Walker
メンバー登録日: 11/05/14
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2014人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F14S1G2
3 メンバー
36のガイドは作成済み
6 件のコメント
i looked for the advice every where and the spring that helps it calk back is not there please help me find where i could by this for a cheap amount thanks.
Natalie Lanpher - 返信 共有
i wanted tips on what is best way to stay in stealth durring a nerf war while using the maverick rev-6 and also i wanted just tips in general on the best way to use that gun
James Carrano - 返信 共有
The nerf mega Centurion gun will fire the bullet, but the bullet wont fully come out of the barrel. How do I fix this?
Anne Milburn - 返信 共有
I disassembled my Nerf Maverick to remove the air restrictors to make the darts fly farther, but when I put it back together, everything was wrong. It stopped firing, the slide doesnt retract into place, it just slides around, and when you fire it sounds like plastic hitting plastic in there. I am afraid if I try to take it apart I will further damage it. Any idea how to fix this? I want to know what I'm doing before I do it.
tonyhawk235 - 返信 共有
Hey guys! I was replacing the stock spring on my boy's Elite Alpha Trooper (CS-12) with a 7kg spring:
https://www.amazon.com/Yamix-NFstrike-Mo...
as well as the trigger catch spring.  I took it apart to replace, as a few websites have shown.
Now 2 things have happened:
1.  the cocking sleeve is stuck in the forward position
2.  the dart jam clearance door is stuck closed
In an effort to make things right, I put the original springs back - but still the same problems.
Any ideas?
Christopher Harvey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 83
今までの合計 32,946
