メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
トリガーを引いてもブラスターが発射されない
発射前にコッキング機構が準備されているか確認してください。ブラスターを正しく使用しているにもかかわらず発射されない場合は、以下の問題が発生している可能性があります。
トリガー機構の破損
トリガーがぐらつく場合、発射機構の組み立て部品が外れているか破損している可能性があります。デバイスを分解して機構を修理または交換するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
コッキングスプリングのずれ
ブラスターのコッキングを行う際、機構がピストンを掴んで引き戻し、コッキングスプリングを所定の位置にセットする必要があります。スプリングピストンチャンバー内のスプリングがずれると、この動作が行われず、ブラスターが全く発射されなくなることがあります。こちらの修理ガイドに従ってスプリングピストンチャンバーを修理または交換し、ブラスターを再び発射できるようにしてください。
スプリングピストンチャンバーからの空気漏れ
ブラスターのダーツを発射するための圧縮空気を保持するスプリングピストンチャンバーがひび割れ、空気が漏れ出すことがあります。これにより、ダーツが遠くまで飛ばなくなったり、全く発射されなくなったりします。これを修理するには、こちらの修理ガイドに従ってチャンバーを交換する必要があります。
バレルが回転しない、または空回りする
ブラスターが正常に動作している場合、バレルは空回りせず、発射の合間に次のダーツの位置へ回転します。デバイスでそのような動作が見られない場合は、以下のいずれかの問題が考えられます。
バレル内の異物
バレルが全く回転しない場合、バレル内に異物が詰まって回転を阻害している可能性があります。ブラスターの内部を点検し、異物を取り除くには、こちらの修理ガイドを参照してください。
スプリングピストン機構の破損
スプリングピストンの端部には、バレルを所定の位置に固定し、発射後に次のダーツへ回転させる役割を持つ部品があります。この機構が破損すると、発射時にバレルが正しく動作しなくなります。この問題を修理するには、こちらの修理ガイドに従ってスプリングピストン機構を交換する必要があります。
リロードコッキング機構のロック
激しく使用すると、ブラスター内部の破損した部品が他の部品と接触し、リロードを妨げることがあります。以下のいずれかの問題が原因である可能性があります。
リロードロック機構のずれ
リロード中にロック機構が引っかかったり停止したりする場合、その機構がずれ、ブラスター内の他の機構と干渉している可能性があります。こちらの修理ガイドに従って原因を確認し、機構の位置を修正してブラスターを通常動作に戻してください。
リロード機構のスプリングの脱落
リロード完了後にピストンの位置を保持し、発射トリガーが押されたときにピストンを作動させるため、リロードロック機構を持ち上げ、トリガーが引かれると圧縮されるスプリングが1つ組み込まれています。このスプリングが外れたり、破損したり、ずれたりすると、トリガーを引いてもロック機構がピストンを解放できなくなります。このスプリングは、こちらの修理ガイドに従って修理または交換が可能です。
バレル取り出しボタンの詰まり
ブラスター左側にあるオレンジ色のスイッチを押し込むと、バレルがスプリングピストン機構から解放され、6本のNerf Elite Dartsをリロードできるようになります。このスイッチが何らかの理由で動かないと、ブラスターのリロードが非常に困難になります。以下のいずれかの問題がスイッチの押し込みを阻害している可能性があります。
バレル取り出しボタンスプリングのずれ
スイッチを保持しているスプリングが破損または位置ずれを起こし、スイッチが正しく押し込めなくなっている可能性があります。このスプリングは、こちらの修理ガイドに従って修理できます。
バレルロック機構の破損
スイッチを押し込むと、バレルを固定している機構が後退します。この機構が破損していると、後退できなくなることがあります。あるいは、機構が固定されずに空回りし、バレルを保持できなくなることもあります。こちらの修理ガイドに従ってこの問題を確認し、機構を交換してください。
エアコンプレッサー内の異物
ブラスターが汚れて発射できなくなった場合、内部に異物が混入している可能性があります。この問題を修理するには、ブラスターを分解して異物を取り除いてください。それでも発射できない場合はエアコンプレッサー内に異物が入り込んでいる可能性があるため、正常な状態に戻すために掃除が必要です。これを行うには、こちらの修理ガイドを参照してください。
Alexander Kim
メンバー登録日: 08/27/15
892 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S5G4
4 メンバー
96のガイドは作成済み
8 件のコメント
Bonjour,
Pour ma part le soucis est qu’une fois sur 3 environ, il tire une fléchette lorsque je recharge (alors que je ne presse pas la détente évidemment). Il a été démonté pour le repeindre juste après déballage, donc je ne sais pas s’il le faisait d’origine…
Je me souviens pourtant avoir tout remonté comme il faut.
Gerald Bergelin - 返信 共有
One common problem I’ve encountered with this gun that isn’t covered here is that the spring will slip and fire when you crock it back especially if you don’t pull it straight backwards.
Honest Red - 返信 共有
Maybe it's because you have the trigger pulled and it's slam firing?
H Nerfing - 返信 共有
This is happen to my disruptor and I have had the same problem, when pull the back of it, the spring does not catch, making the blaster useless
Trace Hagemeier - 返信 共有
Bonjour mon problème à moi ces que la pièce grise qui permet de charger le nerf est cassé
Est ce que se serait possible de la remplacer et si oui pouvez vous me dire où je pourrais l acheter.
Zacharie Picard - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 31
過去 30 日: 114
今までの合計 72,616
