メインコンテンツにスキップ
トリガーを引いても反応しない
トリガーを引いたときに抵抗がなく、スカスカしている、あるいは固まっていて動かない
発射スプリングの破損
本体をリロードしてトリガーを引いてください。それでも解決しない場合は、発射スプリングの交換が必要かもしれません。
このスプリングはトリガーの後ろに配置されており、発射後にトリガーを元の位置へ押し戻す役割をしています。スプリングが破損していると、トリガーが待機位置に戻りません。この問題が発生している場合は、こちらの修理ガイドを確認してください!
マガジンが正しく挿入されていない
マガジンを取り外して再度挿入してください。それでも問題が解決しない場合は、ダーツを1発手動で装填して試してください。1発だけで発射できる場合は、マガジンに不具合がないか確認してください。
ダーツの詰まり
ダーツが詰まっている場合は、本体上部にあるスライド式のアクセスゲートから取り除いてください。アクセスゲートから届かない場合は、銃口から何かを挿入し、詰まったダーツを押し出してみてください。
発射準備時にプランジャーが動かない
プランジャーの固着
すでに装填済みの場合は、トリガーを引いてください。それでも解決しない場合は、プランジャーが何かに引っかかっていないか確認してください。本体が故障している可能性があります。
プライム(コッキング)の問題
発射後にブラスターがロック解除されない状態です。ボルトロックを取り外して動作をテストしてみてください。ポンプグリップを前方に保持しなくても確実発射できるのであれば、そのまま外しておいてください。
詰まりの問題
ガレージバンドのセッションではなく、Nerfブラスターの詰まりを直しましょう
フォアグリップの固着(前方の位置)
ピストンの位置がずれている可能性があります。位置調整が必要かもしれません。
ハンドル/グリップの固着
グリップを可能な限り後ろまで引いてください。「カチッ」という音がするまで引き続けます。
トリガーの固着
スライドの位置がずれている可能性があります。トリガーを解放するには、スライドを完全に前方まで押し切ってください。それでも解決しない場合は、本体内部のスプリングが破損している可能性があります。トリガーを操作するスプリングに問題があるかもしれません。パーツを交換するためにこちらの修理ガイドの手順を確認してください。
マガジンが排出されない
マガジンリリース機能の故障
トリガーガードの下、マガジンのすぐ後ろにある小さなオレンジ色のボタンを引いてみてください。
これがマガジンリリースボタンであり、これを操作するとマガジンが外れるはずです。何度か試しても動作しない場合は、マガジンリリース機構の修理が必要になる可能性があります。
スライドがロック位置にない
マガジンを排出するには、スライドが完全に後ろまで引かれていることを確認してください。
Nerf Alpha Trooper CS-18は、ブリーチが完全に開いていない(スライドが後ろに引かれていない)状態ではマガジンが排出されない設計になっています。これにより、スライドを戻した際に即座に新しいダーツを受け入れ、発射準備が整うようになっています。
ダーツが銃口に正しく適合しない
不適切なタイプのダーツを使用
Nerf Alpha Trooper CS-18にはストリームラインダーツが必要です。マイクロダーツ、吸盤カップ付きダーツ、面ファスナー付きダーツは本機では使用できません。
使用しているダーツが「**********」のような形状であることを確認してください。
ダーツの経年劣化と変形
ダーツが古くなると、銃口にうまく適合しなくなります。ダーツを交換するか、他にも破損がないか確認するために疑似圧力テストを試してみてください。
Nerf Alpha Trooper CS-18の銃口は新しいダーツに完璧にフィットするよう設計されています。これにより、ダーツの周囲から圧力が逃げないようになり、飛距離と精度の向上を実現しています!変形したダーツはこの繊細なバランスを崩してしまいます。
Taylor Austin
メンバー登録日: 01/31/16
49 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-1, Sydow campbell Spring 2016 University of Alabama, Team 1-1, Sydow campbell Spring 2016人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G1
4 メンバー
36のガイドは作成済み
3 件のコメント
I've had a problem with the magazine reload button where the button seems to be stuck down so the magazine keeps sliding out. Anybody have any solutions and/or any extra questions for me
Kristian Mills - 返信 共有
My delta trooper gun is now weaker and lower in range. What should I do? Change the spring?
Random Roeven :D - 返信 共有
Life saver of a guide. I just bought my Nerf CS-18 second-hand and couldn’t figure out to detach the magazine.
Thomas Higgins - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 61
今までの合計 8,140
