メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Neo3DOの電源が入らない
Neo3DOが電源ボタンに応答しません。
Neo3DOが充電されていない
Neo3DOを起動し続けるには、5V DCアダプターで充電する必要があります。最低でも4時間はNeo3DOを充電してください。
電源アダプターの故障
電源アダプターがNeo3DOにしっかり接続されているか確認してください。接続されていれば、Neo3DOに赤いライトが表示されます。緑色のライトの場合は、Neo3DOの電源を入れてみてください。電源アダプターが接続されているのに赤いライトが表示されない場合は、アダプターが故障しています。電源アダプターの交換を検討してください。
バッテリーの配線が接続されていない
Neo3DOへの衝撃や損傷により、バッテリーの配線が外れている可能性があります。Neo3DOのワイヤリング交換ガイドを参照してください。
バッテリーの故障
Neo3DOで、メーカーが推奨する正常に機能するDCアダプターが使用されていることを確認してください。Neo3DOが全く充電されない場合は、バッテリーが故障しているため交換が必要です。
マザーボードの故障
電源アダプターを接続してもNeo3DOが充電されない場合は、同じ電源アダプターを使って別のデバイスを充電してみてください。他のデバイスは充電できるのにNeo3DOが充電できない場合は、マザーボードが故障しています。その場合、マザーボードを交換する必要があります。
タッチスクリーンが応答しない
Neo3DOがタッチ操作に応答せず、LEDディスプレイも反応しません。
タッチスクリーンが汚れ、垢、または液体で覆われている
画面が汚れていたり、液体が付着していたりすると、タッチスクリーンは応答しません。タオルや湿った布で拭いて画面をきれいにしてください。
ファームウェアまたはソフトウェアが応答していない
画面がフリーズしてタッチスクリーンが応答しない場合は、Neo3DOの電源を切って30秒待ってみてください。その後、もう一度Neo3DOの電源を入れてみてください。
壊れたスクリーン
タッチスクリーンが損傷し、ユーザーのタッチ操作に反応しなくなっている可能性があります。この場合は、タッチスクリーンを交換する必要があります。
LEDディスプレイの故障
Neo3DOのタッチスクリーンを構成するハードウェアは、ディスプレイ画面上の赤外線LEDライトと受光器のグリッドです。指がグリッド上の特定の点に触れると、デバイスで「タッチ」が登録されます。この機能を制御する回路基板が故障しており、交換が必要な可能性があります。
デバイスのオーバーヒート
Neo3DOを使用していると、しばらくして熱くなります。
デバイスが不適切に保管されている
Neo3DOを通気性の悪い場所に保管すると、熱がこもってNeo3DOがオーバーヒートします。Neo3DOを高温になる場所に保管しないようにしてください。
放熱グリスの不足
Neo3DOは、デバイスのオーバーヒートを防ぐ放熱グリスが不足しているため、ヒートシンクとプロセッサの接触が不十分である可能性があります。
カメラが応答しない
Neo3DOのカメラがうまく機能しません。
レンズが汚れ、垢、または液体で覆われている
カメラレンズに汚れ、垢、または液体が付着している可能性があります。湿った布やタオルを使って、Neo3DOの保護レンズから不要な汚れを取り除いてください。
カメラレンズの故障
カメラレンズが割れていたり損傷していたりする場合は、Neo3DOのカメラ機能を使用するためにカメラレンズを交換する必要があります。
オーディオの歪み
Neo3DOの使用中に音声が聞こえにくい、または全く聞こえません。
音量がミュートまたはオフになっている
Neo3DOから音声を聞くには、音量をオンにする必要があります。音量がオフになっている場合は、音量を上げてください。
ヘッドフォンジャックの緩みまたは不具合
ヘッドフォンをNeo3DOのヘッドフォンジャックに接続している場合、ヘッドフォンジャックが緩んでいると音声が聞こえないことがあります。音量が上がっていることと、ヘッドフォンジャックがしっかりと差し込まれていることを確認してください。ヘッドフォンジャックが正しく接続されているのに音声が再生されない場合は、ヘッドフォンジャックが故障しています。
オーディオドライバーの故障
スピーカーとヘッドフォンの両方で音声が歪んでいる場合は、オーディオドライバーが破損または損傷している可能性があります。この場合、ドライバーを完全に交換する必要があります。
スピーカーの故障
スピーカーが故障しているかどうかを確認するには、ヘッドフォンジャックを差し込んでみて、それでもオーディオが歪んでいるか確認してください。ヘッドフォンを使用しても音声が歪まない場合は、スピーカーが故障しているため、スピーカーを交換する必要があります。
Neo3DOがWi-Fiに接続できない
Neo3DOがインターネットに接続できません。
Wi-Fiが有効になっていない
インターネットに接続するには、Wi-Fiをオンにする必要があります。オンにするには、Neo3DOメニューの「設定」から「無線接続」に進んでください。次に、Wi-Fiのオンボタンを押してください。
ルーター/モデムの問題
まず、Neo3DOを再起動してみてください。それでもNeo3DOがWi-Fiに接続できない場合は、モデムやルーターに問題がある可能性があります。ルーターやモデムの電源を切り、30秒待ってから再び電源を入れて、Neo3DOを再度接続してみてください。それでもうまくいかない場合は、サービスプロバイダー側に問題がある可能性があります。
Wi-Fiレシーバーの故障
ルーターやモデムがNeo3DO以外のすべてのデバイスに対して正常に動作している場合は、Wi-Fiレシーバーが故障しており、交換が必要な可能性があります。
Jahlil Milis
メンバー登録日: 09/26/16
13 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 69
今までの合計 727
