メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Botvacが起動しない
ロボットが少し走行した後に停止し、経路を片付けるよう求めてくる
充電されていない
Botvacが起動しない場合は、掃除機を充電ベースに置いてください。充電が切れている可能性があります。
バッテリーの不具合
充電しても問題が解決しない場合、またはBotvacが一瞬起動してすぐに電源が落ちる場合は、バッテリーの交換が必要です。バッテリー交換の手順については、Neato Botvac D8000 バッテリー交換修理ガイドを参照してください。
Botvacがフル充電を維持できない
ロボットが充電を保持できない、または稼働時間を完了できない
汚れの蓄積
正常な機械動作とセンサーの動作を保証するために、ロボットを完全に掃除してください。ゴミ、汚れ、ほこりが過度に蓄積すると、ロボットの通常動作が妨げられ、稼働時間が短くなる原因となります。
バッテリーの再キャリブレーション
ロボットのバッテリーを再キャリブレーションして、フル充電と稼働時間の完了を確実にしてください。再キャリブレーションを行う前に、スケジュールされた清掃設定をオフにしてください。再キャリブレーションにより、充電あたりの稼働時間と容量が向上します。
消耗したバッテリー
ロボットのバッテリーが消耗していると判断した場合は、新しいバッテリーに交換してください。バッテリーの交換については、バッテリー交換修理ガイドを参照してください。バッテリーを交換したら、寿命を延ばすために再キャリブレーションを行ってください。
Botvacが動かない
ロボットが走行しない、または指定エリア内を移動しない
車輪の緩み
車輪が緩んでいるように見える場合、簡単な工具で締め直すことで固定できる可能性があります。または、車輪が正しく動作していないため、完全に交換する必要があるかもしれません。車輪を交換する必要がある場合は、Neato Botvac D8000 車輪交換修理ガイドを参照してください。
ダストボックスが正しく設置されていない
ダストボックスが正しく設置されていないか、ゴミでいっぱいになっていると、デバイスが起動しないことがあります。これはデバイスの安全機能であるため、ダストボックスを空にするか、ロボットに正しく挿入されているかを確認してください。
Botvacがほこりを吸い取らない
ロボットが表面を通過するだけで、ゴミを収集しない
フィルターの詰まり
集塵ボックスを確認し、ゴミでいっぱいになっていないか確認してください。いっぱいになっている場合は、中身を空にしてフィルターを清掃してください。フィルターが空で損傷しているように見える場合は、フィルターを交換する必要があります。フィルターを交換する必要がある場合は、Neato Botvac D8000 フィルター交換修理ガイドを参照してください。
ブラシの詰まり
ロボットを裏返し、底面が上を向くようにします。ブラシを点検し、ブラシの回転を妨げている汚れやゴミを取り除いてください。ブラシが損傷している場合は、交換が必要になることがあります。ブラシを交換する必要がある場合は、Neato Botvac D8000 ブラシ交換修理ガイドを参照してください。
Botvacが充電ステーションを見つけられない
ロボットの充電が必要なときや清掃終了後に、充電ステーションに戻れない
保護フィルムが貼られたままになっている
Botvacのスクリーンと充電ベースから保護フィルムを剥がすことが重要です。フィルムが貼られたままだと、ロボットが自宅や充電ベースを認識できない場合があります。
センサーの汚れ
ロボット底面にある2つの落下防止センサーの窓を、乾いた綿棒で掃除してください。センサーはブラシカバーのすぐ上にある黒い長方形です。
ベースに戻るための電力が不足している
Botvacが清掃ルートを完了して充電ベースに戻れるように、開始時に完全に充電されていることを確認してください。また、充電ベースの場所を変更してください。
充電ベースの設置場所が不適切
充電ベースの両側と前面に約90cm(3フィート)の隙間を確保できるコンセントを選んでください。ベースが家具の下や隔離された場所に置かれているとドッキングを妨げる可能性があるため、避けることが重要です。Botvacが部屋のどこからでも感知できるように、見通しの良い場所にベースを設置することをお勧めします。
Yeritza Quiroz
メンバー登録日: 03/22/18
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
10 件のコメント
My Botvac keeps telling me to open the dirt bin & move the switch down to on but it already is some I turn the switch up to off & then down again to on but it still keeps giving me that message. I have turned the whole machine off then left it for a while then back on but it still gives me that same message. Can you assist me please?
Michelle Dean - 返信 共有
Same issue, did you get a reply+
Trevor McIntyre - 返信 共有
The same problem here.. Did You solve it? How? I”ll appreciate any assistance))
bs-new - 返信 共有
I’m having the same problem and getting the same message. Nothing I’ve done is working. Would also appreciate any help or suggestions.
Thanks
Melissa McCue - 返信 共有
Same issue for.me. Did you get a reply??
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 2,765
