メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
ロボットを電源に接続しても充電されません。
電源に接続されていない
デバイスの充電ケーブルがコンセントとデバイス本体にしっかりと差し込まれているか確認してください。差し込まれていないと充電されません。
コンセントの不具合
現在使用しているコンセントに別のデバイスを差し込んでみてください。そのデバイスも電源が入らないようであれば、コンセント自体に不具合がある可能性があるため、ロボットを別のコンセントに接続してください。
充電端子の汚れ
デバイスの充電端子が汚れていると機能しません。ロボット本体と充電ステーションの両方にある充電端子を乾いた布で拭いてください。その後、周囲にゴミがないことを確認して、ロボットを再度接続してください。
バッテリーの劣化
長期間の使用によりデバイスのバッテリーが劣化している可能性があります。この場合、バッテリーを交換するには、Botvacの底面にあるバッテリーカバーを探して取り外し、古いバッテリーを取り出して、同じ種類の新しいバッテリーと交換してください。
バッテリーの交換ガイドはこちらをクリックしてください。
ナビゲーションの動作が不安定
ロボットがランダムな方向に走行し、物に衝突します。
センサーの不具合
デバイスのセンサーが汚れているか、情報を正しく伝達できていない可能性があります。マイクロファイバータオルまたは綿棒を使用して、デバイスの落下防止センサー2個と壁センサー1個を清掃してください。問題が解決しない場合は、綿棒や約15cm離した位置からの圧縮空気の噴射を使用して、本体上部にあるBotvacのメインレーザーを清掃してください。また、デバイスのバンパーセンサー4個も確認してください。それぞれを押し込んで離すと、2回クリック音が聞こえるはずです。バンパーのいずれかが動かなくなっている場合は、何度か素早く押し込んで離し、動作を改善してください。それでも問題がある場合は、デバイスの電源をオフにしてから再度オンにし、問題が続くか確認してください。
車輪の汚れ
車輪が汚れており、移動を妨げている可能性があります。車輪を回転させて、ホコリやゴミを取り除いてください。
車輪の外し方ガイドはこちらをクリックしてください。
照明による干渉
部屋の照明がセンサーに干渉している可能性があります。反射の少ない場所や直射日光の当たらない部屋でデバイスをテストし、それらの要因がナビゲーションに影響を与えていないか確認してください。
電源が入らない
ロボットが起動しない、または電源が入らない
消耗したバッテリー
バッテリーが充電されていない可能性があります。Botvacを充電ステーションへ手動でセットしてください。自力でステーションに戻れなかった可能性があります。
充電ステーションの障害物
デバイスの充電ステーションに何かが置かれている可能性があります。充電ステーションの電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、充電ポートに障害物がないか目視で点検してください。
バッテリーの劣化
長期間の使用によりデバイスのバッテリーが損傷または劣化している可能性があります。この場合、バッテリーを交換するには、Botvacの底面にあるバッテリーカバーを探して取り外し、古いバッテリーを取り出して、同じ種類の新しいバッテリーと交換してください。
車輪が動かない
ロボットの車輪が正しく回転しません
車輪のゴミ詰まり
ホイールウェル(車輪の格納部)にゴミが詰まっている可能性があります。Botvacの電源を切り、裏返した状態でホイールウェルを目視で点検し、障害物を取り除いてください。
モーターの不具合
車輪のモーターが故障している可能性があります。両方の車輪を数秒間逆方向に動かしてから、入れ替えてみてください。Botvacの電源を入れ直してください。
モーターの交換ガイドはこちらをクリックしてください。
サイドブラシが回転しない
ロボットのサイドブラシの動作が鈍い、または全く動かない
ゴミの蓄積
Botvacの内部にゴミやホコリが溜まっている可能性があります。この場合、本体を開いて内部を清掃する必要があります。
ブラシの不具合
ブラシを取り外して清掃し、磁石が正しい位置にあるか確認してください。その後、ブラシを再度取り付けて、手動で回転させた際に抵抗があるか確認してください。次に清掃運転を開始し、サイドブラシ近くの金属ピンがきれいになっているか確認してください。問題が続く場合は、デバイスの電源を一度切ってから入れ直し、再確認してください。
ブラシの交換ガイドはこちらをクリックしてください。
ゴムリングの不具合
サイドブラシモジュール内のゴムリングが緩んでいるか、摩耗している可能性があります。これが原因であれば、交換を検討してください。店舗やAmazonで「#33 Oリング」を探してください。
Elijah Baker
メンバー登録日: 10/30/23
220 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023人のメンバー
UMASSD-KONN-F23S3G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
D5 with solid red light. Flashing orange light under neath. Does this mean I need a new battery?
Gail Matulevich - 返信 共有
Put in a new battery got a new charging station. No lights will come on now at all.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 40
過去 30 日: 92
今までの合計 1,636
