メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
視界が遮られている
ロボットが少しだけ進んで停止し、経路の障害物を取り除くよう要求する
レーザーの故障
ロボットを起動し、上部のレーザーが回転して部屋をスキャンしているか確認してください。レーザーが回転している場合は、圧縮空気を使用してレーザーを清掃することを検討してください。回転していない場合は、Neato Botvac 80 レーザーの交換を使用してレーザーの交換を検討してください。
経路の障害
ロボットが何も遮られていないか、床に平らに置かれているか、絡まったコードがないか確認してください。問題が解決しない場合は、表示灯が緑色に点灯するまでロボットを充電してください。
充電ができない
ロボットがバッテリーの充電を保持できない、または電源が入らない
バッテリーの故障
ロボットの電源が入らない、または充電してもベースから離れて数分で戻ってくる場合は、このNeato Botvac 80のバッテリー交換を使用してバッテリーの交換を検討してください。
充電ドックの故障
充電ドックがコンセントに接続されており、ロボットが充電端子に完全に接触していることを確認してください。ロボットの表示灯が点灯しない場合は、新しい充電器を購入する必要があるかもしれません。
清掃効率が悪い
清掃中にロボットの効率が低下しているように見える
フィルターまたは吸引領域の詰まり
頻繁に使用するとゴミが溜まるため、ブラシとフィルターを必ず清掃してください。
バッテリーのキャリブレーション/再調整が必要
時折、バッテリー性能を向上させるためにロボットのキャリブレーション/再調整が必要です。
Botvacが応答しない
ロボットがボタン操作に応答しない、または電源すら入らない
バッテリーの取り付け不良
バッテリーが正しく取り付けられていることを確認してください。バッテリーが適切に装着されていない場合は、一度取り外してリセットしてください。
ソフトウェアの不具合
ロボットが完全に充電されているように見えるのに動かない、または液晶画面が表示されない場合は、ソフトウェアに問題がある可能性があります。残念ながら、NeatoはBotvac 80のソフトウェアアップデートを既に提供していませんが、バッテリーを完全に放電させてからフル充電することで成功したユーザーもいます。
頻繁に立ち往生する
ロボットが継続的に立ち往生する、またはドアや壁に衝突する
ロボットの汚れ
ロボットが汚れている可能性があります。センサーのゴミを取り除くには綿棒を使い、フィルターとダストボックスはエアコンプレッサーで吹き飛ばし、ブラシを清掃して、手の届く場所から髪の毛を取り除いてください。Neato Botvac 80 ブラシの交換を使用してブラシを交換してください。
ホイールの故障
ロボットのホイールに問題がある可能性があります。汚れているだけの場合は清掃で改善するかもしれません。それ以外の場合はホイールが損傷している可能性があるため、交換が必要です。Neato Botvac 80 ホイールの交換を使用してホイールの交換を試してください。
Corbin Olmstead
メンバー登録日: 02/02/17
76 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
47 件のコメント
The problem I have with my Neato is, it continually gives an error message saying, “My brush is stuck, free my brush.” I have cleaned the brush three times now, it’s very clean, including the bearings. I am still getting the Free my brush error message.
Any help is welcome
shelbyclay3 - 返信 共有
I have the same problem, we’re you ever able to fix it?
Jeremy Pryor - 返信 共有
If you pull out the brush, you’ll see that little orange piece sticking out of the side. Pull on that to free it and make sure it spins.
https://youtu.be/fPZ7EuvsyxQ
Jordan Herring - 返信 共有
My Neato keeps getting stuck on the wall. I’ve cleaned the sensor with a Q-tip and dust spray. It’s still doing the same thing. I just runs right into the first wall it encounters and says it’s stuck. What should I do? It’s only 6 months old.
Lindsay Slimski - 返信 共有
Neato show put my dirt bin error when the filter is fixed and won’t run. If I remove the filter it runs properly. What could be the reason?
Karthikeyan Rajendran - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 47
今までの合計 25,222
