作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
Nacon Wired Compact Controllerの振動が機能しない
Nacon Wired Compact Controller BB4469は、PlayStation 4向けに設計されたコンパクトな有線ゲームコントローラーです。振動モーターとトリガーに関する問題が発生することがあります。
振動設定が無効になっている
設定で振動オプションが無効になっている場合があります。コントローラーを振動させるには、この設定が有効であることを確認してください。
- ゲームコンソールの「設定」>「周辺機器」>「コントローラー」の順に移動します。
- 「振動機能」を選択し、有効になっていることを確認します。
- ゲームを起動し、振動に対応しているか確認します。
ゲームが振動に対応していない
ゲームによっては独自の振動設定を持つものがあります。ゲームコンソールで振動が有効になっていても、ゲーム内の設定でこの機能が無効になっているとコントローラーは振動しません。
- ゲーム内の設定メニューを開きます。
- 「振動」、「ランブル」、または「コントローラーフィードバック」の項目を探し、有効にします。
- ゲームプレイ中にコントローラーの動作をテストします。
- 問題が続く場合は、別の振動対応ゲームで試してください。
振動モーターの接続不良
コントローラー内部の振動モーターが外れたり異音が発生したりする場合、通常は接着剤が剥がれたことや、ソケットまたは内部のプラスチック/ヒンジマウントが破損したことが原因です。これらの問題により、モーターが正常に機能しなくなることがあります。
- コントローラーを開く:プラスネジを取り外します。
- マウントと接着剤を確認する:消耗していないか確認します。
- ヒンジの破損を確認する:破損している場合は、プラスチックブラケットを慎重に再接着するか、振動モーターユニットを交換します。
- ワイヤリングを確認する:赤と黒のケーブルがモーターの端子にしっかりと「はんだ付けされた接続部分」であるか確認します。
- 組み立て:コントローラーの筐体を元に戻し、ネジを締め直します。
- 詳細な手順については、[Nacon Wired Compact Controller BB4469左側振動モーターの交換 - リンクを追加予定]を参照してください。
- [Nacon Wired Compact Controller BB4469右側振動モーターの交換 - リンクを追加予定]
振動モーターの故障
「振動モーター」は、内部の摩耗や物理的な損傷により動作しなくなることがあります。設定と接続に問題がない場合は、片方または両方のモーターの交換が必要な可能性があります。
- コントローラーを開き、右側と左側のモーターの位置を確認します。
- 両方のモーターとワイヤリングに損傷がないか点検します。
- 交換する前に、どちらのモーターが故障しているかを特定します。
- 故障したモーターを互換性のあるパーツに交換します。
- 交換用振動モーターへのリンク:[Nacon Wired Compact Controller BB4469左側振動モーターの交換 - リンクを追加予定]
0 件のコメント
