作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
Nacon Wired Compact Controllerのトリガーが反応しない
Nacon Wired Compact Controllerは2017年11月に一般公開されたモデルで、型番はBB4469です。トリガーが固着したり、正常に押せなかったり、クリック感はあるものの信号が適切に入力されないといった症状が見られます。
トリガーの汚れ
コントローラーをこまめに清掃せず使い続けると、蓄積したゴミや汚れが原因でトリガーの動作に支障が出ることがあります。
- 綿棒を使って目立つ汚れを取り除きます。
- エアダスターを使ってその他のゴミを吹き飛ばします。
それでも改善しない場合は、トリガー自体に問題がある可能性があります。
トリガーのずれ
コントローラーを誤って落としたり、トリガーを強く押しすぎたりすると、トリガーが正常な位置からずれることがあります。
- 小さなツールを使用して、コントローラーの筐体に引っかかっているトリガーを外します。
- トリガーを元の位置に優しく戻します。
これでも改善しない場合は、内部に問題がある可能性があるため、コントローラーを開く必要があります。
[Nacon Wired Compact Controller BB4469 トリガー交換 - リンク追加予定]
内部レバーの破損
コントローラーを繰り返し落とすと、内部のプラスチック製レバーが破損することがあります。
- まずコントローラーを開きます。
- パーツが外れているか、破損しているかを確認します。
- レバーが外れているだけであれば、簡単に再接続できます。
- 破損している場合は、コントローラーの前面を開いてトリガーのネジを外します。
- 次にレバーを交換し、元通りに閉じます。
詳しい手順は、[Nacon Wired Compact Controller BB4469 トリガーレバー交換 - リンク追加予定]の修理ガイドを参照してください。
コントローラーを開けてトリガーレバーに異常が見当たらない場合は、トリガースプリングの損傷や位置ずれを確認してください。
バネの劣化
コントローラーを頻繁に使用し続けるとバネに過度の負荷がかかり、劣化や破損を引き起こすことがあります。
- コントローラーの背面を開き、レバーを外します。
- コントローラーの前面を開き、トリガーのネジを外します。
- ピンセットを使って、トリガーとバネを接続しているプラスチック部品を押し出します。
- 古いバネを新しいものに交換します。
- すべてのパーツを慎重に合わせ、プラスチック部品を元に戻します。
- トリガーをネジで固定し、コントローラーの前面を取り付けます。
- レバーを再接続し、背面を元に戻します。
詳しい手順は、[Nacon Wired Compact Controller BB4469 トリガースプリング交換 - リンク追加予定]の修理ガイドを参照してください。
0 件のコメント
